Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo speaker non si accende
Premendo il pulsante di accensione non succede nulla.
La batteria potrebbe essere difettosa
Prova a caricare lo speaker per quattro ore con il caricabatterie incluso, quindi controlla lo stato di carica della batteria. Le luci spia del livello della batteria dovrebbero iniziare ad accendersi col passare del tempo. In caso contrario, sostituisci la batteria.
I pulsanti potrebbero non funzionare
Lo speaker si carica ma non riesci ad accendere il dispositivo. Il dispositivo potrebbe aver accumulato umidità all'interno; lascialo asciugare. Se il problema persiste, il circuito stampato dei pulsanti potrebbe essere difettoso e richiedere la sostituzione.
Il Bluetooth non si connette al dispositivo
Lo speaker si accende, ma non si abbina al telefono o ad un altro dispositivo.
La batteria potrebbe essere scarica
Controlla l'indicatore della batteria dello speaker vicino ai pulsanti di controllo. I livelli di carica della batteria sono indicati dalla quantità di LED “accesi”. Meno luci significano una carica più bassa. Se l'indicatore della batteria indica livelli bassi, carica lo speaker e prova ad effettuare nuovamente l'abbinamento con il telefono.
Lo speaker non si abbina al telefono
Riavvia il telefono e lo speaker, quindi prova ad effettuare nuovamente l'abbinamento dei due dispositivi.
Il software del telefono potrebbe non essere aggiornato
Aggiorna il sistema operativo sul telefono o sul dispositivo, quindi prova ad abbinarlo nuovamente allo speaker.
Il chip Bluetooth potrebbe essersi guastato
Se lo speaker non si abbina dopo aver provato tutto quanto sopra, il chip Bluetooth sulla scheda madre potrebbe essersi guastato e deve essere sostituito.
Lo speaker non produce alcun suono
Il dispositivo si accende e si abbina, ma non produce alcun output audio, inclusa la musica riprodotta dal telefono o dal dispositivo abbinato.
La batteria non è carica
Collega il JBL Charge 2 al caricabatterie. Controlla la luce spia di carica sulla parte superiore del dispositivo per vedere se la batteria è in carica.
Il telefono potrebbe essere fuori portata dal Charge 2
Avvicina il telefono o l'altro dispositivo di abbinamento allo speaker Bluetooth. La portata Bluetooth del Charge 2 è di circa 10 metri o meno. Questo ridurrà al minimo le interferenze e la distorsione.
L'audio potrebbe essere disattivato sul telefono o sul Charge 2
Controlla i livelli del volume sul telefono e sul Charge 2 abbassando completamente il volume e poi alzandolo lentamente finché non si sentono livelli udibili.
Gli altoparlanti potrebbero essere rotti
Controlla gli altoparlanti premendo il pulsante Bluetooth sul dispositivo. Dovrebbe emettere un suono udibile se gli altoparlanti funzionano.
La traccia audio potrebbe essere in pausa
Controlla il telefono per vedere se l'output audio verso il Charge 2 è in pausa. Se è in pausa, riprendi la riproduzione dell'audio.
Lo speaker non si carica
Lo speaker è collegato, ma l'indicatore di carica non aumenta o non indica che lo speaker è in carica.
La porta di ricarica sul dispositivo potrebbe essere danneggiata
Controlla se le porte sul dispositivo presentano danni, come bruciature o contatti metallici rotti sui connettori.
Verifica se la batteria mantiene la carica usando un voltmetro, vedi la guida alla rimozione e sostituzione.
Lascialo collegato durante la notte; il caricabatterie potrebbe essere lento. Controlla le luci dello stato di carica sulla parte superiore; dovrebbero essere piene o completamente cariche in 4 ore.
Il cavo di ricarica o il convertitore CA/CC si è guastato
Testalo usando un dispositivo di ricarica per uno speaker simile. Se non si carica, usa un altro cavo compatibile con il dispositivo. Se il dispositivo continua a non caricarsi, la batteria potrebbe essere difettosa.
Mauzor Ilonzo
Membro da: 09/26/17
573 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G4
4 Membri
36 guide realizzate
16 Commenti
My JBL charge 2+ only charge up to 4 LED light the 5th one is indicated when Bluetooth is on what is the reason mail me at jomonjohny140898@gmail.com
Jomon johny - Rispondi Condividi
My JBL charge 2 some times chargeing sometimes not…when i plug in turn on tzem self…Any idea?
onodikrisztian@gmail.com
onodikrisztian - Rispondi Condividi
Mine does the same thing... did u find a solution?
hollyrobintuttle - Rispondi Condividi
my jbl 2 speaker bluetooth button not making audible sound or connecting
Sha She - Rispondi Condividi
When plugged in the battery reads full when taken off the charger it makes a buzzing noise and is almost immediately dead. What do i do?
robohernando - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 168
Tutti i Tempi: 27,726
