Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Gli altoparlanti non emettono suono
Gli altoparlanti non riproducono audio.
Il dispositivo è spento
Assicurati che il dispositivo sia effettivamente acceso. Se è spento, non può stabilire una connessione con nessun dispositivo.
Autonomia della batteria esaurita
A volte, la mancanza di energia può essere scambiata per problemi audio. Se la batteria è scarica, il dispositivo non funzionerà. Rimuovi le batterie scariche e prova con delle nuove.
Il volume è disattivato sull'altoparlante o sul dispositivo
Assicurati che il volume dell'altoparlante sia sufficientemente alto regolando la rotella del volume sull'altoparlante stesso. Quindi, assicurati che anche il volume del dispositivo collegato sia impostato a un livello adeguato.
Connessione Bluetooth non stabilita
Assicurati che il Bluetooth dell'altoparlante sia attivo. Il pulsante si trova vicino al pulsante di accensione. Dovrebbe esserci una spia luminosa a indicare che è in funzione.
Interferenze
Se l'altoparlante si trova vicino a dispositivi noti per causare interferenze (radio, microonde, telefoni), potrebbe emettere dei disturbi. Assicurati che sia a una distanza adeguata da tali dispositivi.
Il Bluetooth non funziona
Impossibile stabilire una connessione tra l'altoparlante e gli altri dispositivi.
Bluetooth disattivato
Se la spia sul pulsante Bluetooth è spenta, premi il pulsante per attivare il Bluetooth. Il pulsante Bluetooth si trova proprio accanto al pulsante di accensione. Assicurati di attivare il Bluetooth anche sui dispositivi da collegare.
I dispositivi sono troppo distanti tra loro
Avvicina l'altoparlante al dispositivo da collegare. La portata della connessione Bluetooth può variare tra diversi dispositivi.
Livello della batteria basso
Assicurati di caricare sia l'altoparlante che il dispositivo da collegare. Alcuni dispositivi potrebbero disattivare automaticamente il Bluetooth se il livello della batteria è troppo basso.
Connessione instabile
Riavvia il Bluetooth sia sull'altoparlante che sul dispositivo collegato, spegnendo e riattivando la connessione. A volte la connessione Bluetooth può risultare molto instabile per vari motivi. Il modo più rapido per risolvere questo tipo di problema è riavviare il Bluetooth e ristabilire le connessioni.
Interferenze
Sposta l'altoparlante e i dispositivi collegati lontano dal router Wi-Fi. Il segnale Wi-Fi a volte può interferire con il Bluetooth.
L'altoparlante non si accende
Il dispositivo non si accende.
Batteria esaurita
Se l'altoparlante non riceve alimentazione, non si accenderà. Prova a collegare il dispositivo a un caricabatterie. Consulta la nostra guida di riparazione della batteria
Il pulsante di accensione non accende il dispositivo
Il pulsante stesso si è rotto e non riesce a stabilire la connessione per accendere il dispositivo. Segui una delle guide di riparazione per la sostituzione del pulsante.
I pulsanti non rispondono
Il dispositivo non risponde ai tuoi input.
La batteria potrebbe essere esaurita
La batteria potrebbe essere scarica ed è per questo che il dispositivo non si accende. Prova a collegare il dispositivo a un caricabatterie e caricalo. Consulta la nostra guida di riparazione della batteria per sapere come sostituire la batteria.
Il modulo dei pulsanti potrebbe essere rotto
Il modulo dei pulsanti potrebbe essere danneggiato. Per rimediare, prova a sostituire il modulo dei pulsanti. Dai un'occhiata alle guide di riparazione per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle parti. Consulta la nostra guida di riparazione su come sostituire i pulsanti
Il dispositivo si spegne inaspettatamente
Il dispositivo si spegne senza premere il pulsante di accensione.
La batteria potrebbe essere quasi scarica o esaurita. Collegare il caricabatterie caricherà la batteria.
La batteria potrebbe essere difettosa
La batteria potrebbe essere difettosa e non mantenere più la carica. La sostituzione della batteria risolverà il problema della batteria difettosa. Rimuovi semplicemente il pannello della batteria, estrai le batterie vecchie e inseriscine di nuove. Consulta la nostra guida di riparazione della batteria
John Reynolds
Membro da: 10/16/15
3.354 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 Membri
60 guide realizzate
78 Commenti
All Buttons Are Turn On But TheY Are Not Responding....Device Switch Off Bhi Nahi Ho Raha
Bhavesh Tagad - Rispondi Condividi
same is here......plz help
Pravakar kafle - Rispondi Condividi
Same problem! What to do... Bruh.
Jaygawande - Rispondi Condividi
all lights are on
but not working and not turning off
nikeshshah43 - Rispondi Condividi
Same here please help
dinithoshan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 108,168
