Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  • Riavvia l'altoparlante JBL: quando si risolvono i problemi di un qualsiasi dispositivo elettronico, uno dei primi passaggi è spegnerlo e riaccenderlo. Il processo può variare in base al modello di altoparlante JBL, ma generalmente è necessario premere e tenere premuti i pulsanti Volume su e Bluetooth per 10-15 secondi. Questo dovrebbe completare un ciclo di alimentazione.
  • Assicurati che il dispositivo sia carico per un tempo adeguato: assicurati che l'altoparlante sia completamente carico. JBL consiglia almeno da 2,5 a 5,5 ore. Potresti anche voler verificare che l'altoparlante si stia caricando.
  • Aggiorna il software dell'altoparlante: a volte, gli aggiornamenti possono risolvere problemi di funzionalità. Controlla se l'altoparlante richiede un aggiornamento tramite l'app JBL Portable.
  • Dimentica e riassocia l'altoparlante: a volte il problema risiede nel modo in cui il telefono o la sorgente audio tentano di connettersi ad esso. Prova a eliminare l'altoparlante nelle impostazioni del telefono, quindi riassocialo all'altoparlante.
  • Pulisci la griglia dell'altoparlante: sporcizia e altri detriti possono rimanere impigliati nella griglia e causare gracchi o distorsioni nell'audio. Pulisci delicatamente la griglia dell'altoparlante e rimuovi eventuali oggetti estranei.
Interferenza tra l'altoparlante e la sorgente audio
Soluzione: riduci l'interferenza tra l'altoparlante e la sorgente audio
Segnali wireless in conflitto potrebbero causare problemi di connettività tra l'altoparlante JBL e la sorgente audio.
  • Riduci al minimo la distanza tra la sorgente audio e l'altoparlante JBL: la portata effettiva dell'audio Bluetooth è generalmente compresa tra 9 e 30 metri.
  • Prova a ridurre il numero di barriere fisiche: sebbene non sia rigorosamente un segnale a vista, il segnale effettivo del Bluetooth può esserne influenzato. Cerca di tenere l'altoparlante e la sorgente audio nella stessa stanza e sullo stesso piano.
  • Prova a spegnere i dispositivi wireless nelle vicinanze e a riconnettere il controller: altri dispositivi Bluetooth wireless possono interferire con il funzionamento dell'altoparlante. Cerca di tenere l'altoparlante lontano da altri dispositivi wireless per evitare interferenze.
Problemi software significativi
Soluzione: esegui un reset alle impostazioni di fabbrica dell'altoparlante
Il reset alle impostazioni di fabbrica dell'altoparlante è un ripristino più completo che comporta la riassociazione con i dispositivi connessi. Questo dovrebbe risolvere eventuali problemi relativi al software.
Suggerimento
I passaggi per resettare l'altoparlante JBL possono variare in base al modello. Generalmente, comportano la pressione di una specifica combinazione di pulsanti. Poiché JBL offre un'ampia gamma di modelli, il metodo adatto al tuo altoparlante potrebbe differire. Se un metodo non funziona, non arrenderti; prova il successivo finché non trovi la soluzione giusta.
Tieni premuto il pulsante Mute
  1. Premi e tieni premuto il pulsante Mute per circa 10-15 secondi.
  2. Attendi che l'altoparlante si accenda.
Tieni premuti il tasto Volume giù e il pulsante di accensione
  1. Premi e tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume giù e il pulsante di accensione.
  2. Tieni premuto per 10-15 secondi finché il dispositivo non si spegne e si riaccende.
Tieni premuti il tasto Volume su e il pulsante Play
  1. Premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Volume su e Play.
  2. Tieni premuto per 3 secondi finché l'unità non si accende.
Tieni premuti il tasto Volume su e il pulsante Bluetooth
  1. Premi e tieni premuti i pulsanti Volume su e Bluetooth per 10-15 secondi.
  2. Tieni premuto finché l'unità non si accende.
Batteria vecchia
Soluzione: sostituisci la batteria
Le batterie ai polimeri di litio si degradano nel tempo, riducendo la loro capacità di caricarsi rapidamente.
  • Dato che JBL non dispone di un metodo basato su software per verificare se la batteria è in buono stato, dovrai testare la batteria al litio dell'altoparlante con un multimetro. Sposta semplicemente il tester su DC e collega le sonde ai terminali positivo e negativo. La lettura dovrebbe essere vicina alla tensione nominale della batteria.
  • La durata media di una batteria ai polimeri di litio è compresa tra 500 e 1 000 cicli di ricarica, ovvero circa due o tre anni.
  • Se la batteria dell'altoparlante è vecchia o la lettura della tensione è zero, potrebbe essere il momento di sostituirla. Assicurati di seguire la guida di riparazione per il tuo modello specifico di altoparlante JBL.
Danni all'hardware/scheda logica
Soluzione: ispeziona e sostituisci eventuali componenti danneggiati
Gli altoparlanti convertono i segnali audio elettrici in onde sonore facendo vibrare l'aria. Ciò si ottiene comprimendo e decomprimendo l'aria attraverso il cono dell'altoparlante. Se il movimento del cono dell'altoparlante è ostruito o qualsiasi componente è danneggiato, i componenti danneggiati devono essere sostituiti.
  • Controlla se i radiatori passivi presentano crepe/strappi: strappi o crepe nel radiatore passivo possono causare perdite d'aria nell'altoparlante. Ciò può causare gracchi o distorsioni nell'audio. Se il radiatore passivo è danneggiato, deve essere sostituito.
  • Driver altoparlante/bobina mobile danneggiati: se l'audio gracchia, controlla se ci sono danni al driver altoparlante interno o alla schiuma circostante. In altri casi di gracchi, la bobina mobile potrebbe essere danneggiata. In tal caso, il componente interno dell'altoparlante dovrà essere sostituito.
La scheda logica principale dell'altoparlante è responsabile della maggior parte delle sue funzionalità. Se uno dei piccoli componenti sulla scheda si è guastato o è stato danneggiato, è ragionevole presumere che questa sia la causa, supponendo che nient'altro in questa pagina abbia funzionato.
  • Controlla i segni di un problema alla scheda, come componenti bruciati o incrinati, residui di liquidi, corrosione o piegamenti: se noti del liquido, consulta il nostro Wiki sui danni da liquidi ai dispositivi elettronici. Sebbene progettata originariamente per iPhone, la guida ai danni da liquidi per iPhone offre informazioni preziose che possono essere utili anche per il tuo dispositivo.
  • Sostituisci la scheda logica: è spesso la soluzione più pratica per chi esegue riparazioni fai-da-te su una scheda difettosa.
  • Ripara eventuali componenti della scheda madre: sebbene riparare la scheda stessa possa essere difficile, è possibile. Tuttavia, ciò richiede strumenti specializzati e competenze di microsaldatura. Se ti interessa imparare la microsaldatura, ecco alcune eccellenti risorse da leggere e da guardare che possono aiutarti a iniziare.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
49.951 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
69 Membri
1.151 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 109
Ultimi 30 giorni: 450
Tutti i Tempi: 2,141
