Salta al contenuto principale
Informazioni di base
  • Riavvia l'altoparlante JBL: Uno dei primi passaggi per la soluzione problemi di qualsiasi dispositivo elettronico è spegnerlo e riaccenderlo. La procedura varia a seconda del modello di altoparlante JBL, ma in genere devi premere e tenere premuti i pulsanti Volume su e Bluetooth per 10-15 secondi. L'altoparlante dovrebbe completare un ciclo di alimentazione.
  • Esegui l'aggiornamento del software dell'altoparlante: A volte gli aggiornamenti software possono aiutare a risolvere problemi di funzionamento dell'altoparlante. Controlla se l'altoparlante necessita di un aggiornamento tramite l'app JBL Portable.
  • Controlla il cavo di ricarica/fonte di alimentazione: Verifica che la fonte di alimentazione utilizzata per caricare l'altoparlante sia accesa, oppure prova un'altra presa o un altro caricabatterie.
  • Assicurati che il dispositivo sia stato caricato per un tempo adeguato: Verifica di aver caricato l'altoparlante per un tempo adeguato per garantire che sia completamente carico. JBL consiglia almeno da 2,5 a 5,5 ore.
Porta di ricarica sporca/ostruita
Soluzione: pulisci la porta di ricarica
Pensa a tutti i posti in cui porti l'altoparlante. Potrebbe essersi incastrato un corpo estraneo nella porta di ricarica dell'altoparlante, impedendone la ricarica.
  • Ispeziona la porta usando una torcia. È comune che residui di lanugine o sporcizia si incastrino. Si compattano sul fondo della porta con le ricariche ripetute.
    • Se la porta di ricarica mostra segni di bruciatura o corrosione, passa alla sezione Porta di ricarica difettosa.
  • Controlla l'inserimento del cavo. La spina di ricarica è a filo con la parte inferiore della porta di ricarica? Se non lo è, dovrebbe esserlo. Se è storta o c'è uno spazio in cui riesci a vedere ancora il metallo del caricabatterie, è il momento di una buona pulizia.
  • Se c'è dello sporco nella porta, puliscila a fondo: Usa un cotton fioc o un tampone personalizzato, una piccola spazzola a setole morbide o aria compressa/un'alternativa ecologica per eliminare le ostruzioni più ostinate. Evita di usare liquidi, poiché potrebbero causare danni da acqua all'altoparlante.
Evita di inserire oggetti metallici nella porta, poiché i pin metallici interni si danneggiano facilmente. Inoltre, collegare inavvertitamente i pin tra loro può causare danni elettrici.
Soluzione: ispeziona e sostituisci la porta
Se noti bruciature o danni, se hai rimosso accuratamente tutto lo sporco dalla porta, o se fin dall'inizio sembrava immacolata, la porta potrebbe essere difettosa.
  • Se il cavo di ricarica sembra allentato quando lo colleghi o se devi tenerlo in una determinata posizione, la porta stessa potrebbe avere connessioni allentate. La soluzione migliore in questo caso è sostituire il gruppo della scheda di ricarica. Assicurati di cercare la guida di riparazione per la sostituzione della porta di ricarica per il tuo modello.
  • Per valutare realmente l'integrità della porta, avrai bisogno di alcuni strumenti di ingrandimento o di un amperometro USB. Una porta di ricarica funzionante dovrebbe consentire il passaggio di corrente per caricare la batteria.
  • Se la porta di ricarica è collegata alla scheda madre principale, avrai bisogno di alcune competenze di saldatura per sostituirla. In alternativa, puoi trovare qualcuno con le necessarie competenze di saldatura per rimuovere la porta esistente e installarne una nuova. Altrimenti, sarai costretto a sostituire l'intera scheda madre.
Batteria vecchia
Soluzione: sostituisci la batteria
Le batterie ai polimeri di litio si degradano nel tempo, riducendo la loro capacità di caricarsi rapidamente.
  • Poiché JBL non dispone di un metodo basato su software per testare lo stato di salute della batteria, dovrai testare la batteria al litio dell'altoparlante con un multimetro. Imposta il multimetro in corrente continua (DC) e collega i puntali ai terminali positivo e negativo. La lettura dovrebbe essere vicina alla tensione nominale della batteria.
  • La vita utile normale di una batteria ai polimeri di litio è compresa tra 500 e 1.000 cicli di ricarica, o circa due o tre anni.
  • Se la batteria dell'altoparlante è vecchia o la lettura della tensione è zero, potrebbe essere il momento di sostituirla. Assicurati di seguire la guida di riparazione per il tuo modello specifico di altoparlante JBL.
Scheda logica danneggiata
Soluzione: ispeziona e sostituisci la scheda logica
La scheda logica principale dell'altoparlante è responsabile della maggior parte delle sue funzionalità. Se uno dei piccoli componenti sulla scheda ha smesso di funzionare o è stato danneggiato, è ragionevole supporre che questa sia la causa, a meno che nient'altro in questa pagina abbia funzionato.
  • Controlla se ci sono segnali di problemi alla scheda, come componenti bruciati o incrinati, residui di liquidi, corrosione o piegature. Se noti del liquido, fai riferimento alla nostra Wiki sui danni da acqua ai dispositivi elettronici. Sebbene originariamente pensata per gli iPhone, la guida ai danni da liquidi per iPhone offre informazioni preziose che possono essere utili anche per il tuo dispositivo.
  • Sostituire la scheda logica è spesso la soluzione più pratica per un utente esperto di fai-da-te che ha una scheda difettosa.
  • Sebbene riparare la scheda stessa possa essere difficile, è possibile. Tuttavia, ciò richiede strumenti specializzati e competenze di microsaldatura. Se ti interessa imparare la microsaldatura, ecco alcune eccellenti risorse da leggere e guardare per iniziare.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.538 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 118
Ultimi 30 giorni: 465
Tutti i Tempi: 2,108
