Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le tue cuffie JBL Tune 760NC mantengono una carica temporanea solo per pochi secondi o minuti, dopodiché l'indicatore di ricarica smette di lampeggiare? Usa questa guida di soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
Malfunzionamento software/necessità di reset
Spiegazione:
Effettuare un hard reset delle cuffie riavvierà il circuito interno del dispositivo.
Se riscontri uno di questi problemi, ecco la procedura passo dopo passo per risolverlo.
Soluzione:
  • Spegni completamente le cuffie, assicurandoti che non siano collegate ad altri dispositivi.
  • Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi per resettare il circuito delle cuffie.
  • Se questo non funziona, consulta la guida alla sostituzione della batteria.
Firmware non aggiornato
Spiegazione:
I bug del firmware possono influire sulla gestione dell'alimentazione, incluso il modo in cui il dispositivo gestisce i cicli di ricarica. Ciò può manifestarsi come un comportamento di ricarica incoerente, improvvisa perdita di carica o malfunzionamenti delle cuffie in altri modi.
Soluzione:
  • Apri l'app JBL Headphones sul tuo dispositivo mobile.
  • Abbina le cuffie tramite Bluetooth.
  • Controlla se ci sono aggiornamenti firmware disponibili e segui le istruzioni per l'installazione.
  • Riavvia le cuffie e prova a ricaricarle di nuovo.
Porta di ricarica difettosa
Spiegazione:
A volte sporco e detriti possono rimanere bloccati nella porta di ricarica e interferire con il cavo USB.
Soluzione:
  • Prima della pulizia, assicurati che il dispositivo sia spento.
  • Prendi una bomboletta di aria compressa e tienila in posizione verticale, dando alcuni brevi spruzzi d'aria nella porta per allentare i detriti.
  • Ripeti l'operazione alcune volte finché non ci sono più detriti nella porta.
  • Evita di inserire l'ugello direttamente all'interno della porta.
Batteria difettosa:
Spiegazione:
Ci sono diverse ragioni comuni per cui una batteria al litio in cuffie come le JBL Tune 760NC potrebbe non mantenere la carica. Le batterie al litio hanno un numero limitato di cicli di carica e scarica. Ciò significa che, nel tempo, la batteria perderà naturalmente la sua capacità e alla fine smetterà di mantenere la carica.
Soluzione:
  • Se noti che la capacità della batteria delle cuffie sta diminuendo, prendi in considerazione la sua sostituzione. Segui le istruzioni del produttore per la sostituzione della batteria.
  • Per istruzioni più dettagliate, consulta la nostra prossima Guida alla sostituzione della batteria.
Scheda madre difettosa
Spiegazione:
Se il dispositivo non si carica nonostante la batteria e la porta di ricarica siano funzionanti, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Ecco una procedura passo dopo passo su come sostituire la scheda madre del tuo dispositivo.
Soluzione:
  • Spegni e smonta le cuffie, rimuovi i cuscinetti auricolari e l'involucro con attenzione.
  • Individua e ispeziona la scheda madre per eventuali corrosioni o componenti scollegati. Scollega e rimuovi la scheda madre, rimuovi con attenzione i connettori della batteria e i cavi.
  • Installa una nuova scheda madre, ricollega i cavi e tutti gli altri fili necessari.
  • Riasembla e testa il dispositivo per verificare se funziona correttamente.
Sophia S
Membro da: 03/18/25
159 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 79
Ultimi 30 giorni: 310
Tutti i Tempi: 3,906
