Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
La fotocamera non risponde o non si accende
Batterie scariche
Se la fotocamera non si accende, le batterie potrebbero essere scariche. Sostituisci le batterie e prova ad accendere nuovamente la fotocamera.
Retroilluminazione guasta
Se uno o più schermi non visualizzano nulla, potrebbe esserci un problema con la retroilluminazione. Controlla se altre spie della fotocamera sono accese. Prova a passare dallo schermo anteriore a quello posteriore e viceversa. Se una qualsiasi delle spie o degli schermi è accesa, allora c'è un problema con la retroilluminazione. Segui questa guida per sostituire lo schermo LED.
Scheda madre difettosa
Se nessuna di queste soluzioni funziona, per esclusione, è probabile che la scheda madre sia difettosa. Segui questa guida per sostituire la scheda madre.
Il dispositivo non si collega al PC
Una volta collegata a un computer, la fotocamera non risponde alla connessione
Driver non aggiornati
Assicurati che i driver della fotocamera siano aggiornati in modo che possa collegarsi a un computer, utilizzando il disco dei driver fornito con la fotocamera oppure scaricando i driver dal sito web della fotocamera e installandoli.
Cablaggio difettoso
Il cavo utilizzato per collegare la fotocamera a un PC potrebbe essere danneggiato o non funzionante. Per prima cosa, controlla se il dispositivo è acceso. Successivamente, controlla il cavo microUSB per PC per verificare se presenta fili sfilacciati o danneggiati. In tal caso, il cavo potrebbe essere inutilizzabile. Se non è questo il caso, prova il cavo microUSB con un dispositivo noto, come uno smartphone o un tablet. Se il problema persiste, potresti aver bisogno di un nuovo cavo microUSB per il collegamento della fotocamera al PC.
Incompatibilità con Mac
Se i file video risultano danneggiati quando vengono caricati su un computer, è probabile che ciò sia dovuto a formati di file non leggibili. Questa fotocamera crea file video in formato .avi, che non sono leggibili dalla maggior parte dei Mac. Sfortunatamente, non esiste un modo semplice per aggirare il problema. Puoi caricare i file su un altro computer, convertirli da file .avi a file .mov e quindi trasferirli sul tuo Mac.
Flash non funzionante
Quando si scattano foto, la funzione flash non si attiva
Funzione flash non abilitata
Esistono tre tipi di impostazioni del flash: "Flash forzato", in cui il flash funziona in ogni condizione; "Flash automatico", in cui la fotocamera determina quando utilizzare il flash; e "Senza flash", che disabilita completamente il flash. Se il flash non funziona, assicurati che non sia impostato su "Senza flash".
Fotocamera in modalità Macro
Controlla la fotocamera e assicurati che l'interruttore macro/normale non sia impostato su macro. Queste fotocamere disabilitano la funzione flash quando si scattano foto in modalità macro.
Lampadina bruciata
Se la fotocamera esegue la procedura di ricarica del flash prima che venga scattata una foto ma non emette luce, la lampadina è probabilmente bruciata. Consulta questa guida su come sostituire il gruppo flash.
Gruppo flash difettoso
Nel caso in cui la lampadina funzioni ma il flash continui a non attivarsi, l'intero gruppo potrebbe essere danneggiato. Consulta questa guida su come sostituire il gruppo flash.
Problemi nel cambiare schermo
La fotocamera non passa da uno schermo all'altro
Fotocamera in modalità video
Se la fotocamera è in modalità video, potrebbe non essere possibile passare da uno schermo all'altro. Passa alla modalità foto e prova nuovamente a cambiare schermo.
Se hai difficoltà a cambiare schermo, una delle retroilluminazioni potrebbe essere guasta. Controlla se altre spie della fotocamera sono accese. Mentre uno schermo è acceso, premi il pulsante per cambiare schermo. Se nessuno dei due schermi visualizza alcuna immagine, allora si tratta probabilmente di un problema di retroilluminazione. Segui questa guida per sostituire lo schermo LED.
Display bloccato
Lo schermo della fotocamera non risponde ai comandi
Lo schermo non risponde
Il blocco del display è un problema noto di questo modello. Prova a riavviare la fotocamera finché non si avvia e funziona normalmente. Tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi per eseguire un riavvio forzato del dispositivo. Di solito questo risolve il blocco dello schermo.
Zoom non funzionante
La fotocamera non esegue lo zoom in avanti o all'indietro
Pulsanti dello zoom non rispondono
Se i pulsanti dello zoom non rispondono, potrebbe esserci un problema con gli ingranaggi interni dell'obiettivo. Sarà necessario sostituire l'intero gruppo obiettivo. Consulta questa guida per sostituire il gruppo obiettivo.
Wendy Jones
Membro da: 02/06/16
225 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G6
3 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
my pictures are blurry.
Judy - Rispondi Condividi
This information is great, however it does not provide any direction on how to 'enable' the flash when it may not be working, or 'enabled'. Can someone help us to figure out how to 'enable' it as it isn't working for us and I can't find in the settings. Thx! Mary
Mary Pabstel - Rispondi Condividi
My audio not work
Alice Maynard - Rispondi Condividi
my camra wont turn on but we have battries in it i put the sd card in the wrong way and now it wont turn on
Space Wolf - Rispondi Condividi
For some reason whenever I take a picture it doesn’t show it in the gallery. All it says is “File error” and I’m not sure what that means. After I take a picture it shows iton the screan for a second but then when I look at it in gallery it doesn’t show.
Chloe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 2,717
