Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il copriobiettivo non rimane in posizione
Il copriobiettivo è allentato e non è fissato saldamente.
Viti allentate
Se il copriobiettivo non è fissato saldamente, controlla le viti e verifica che siano tutte ben serrate. Se le viti non sono strette, il copriobiettivo potrebbe spostarsi o uscire dalla sua sede. Per prestazioni ottimali, è meglio che il copriobiettivo sia fissato saldamente.
Obiettivo sporco
Controlla il copriobiettivo della fotocamera. Il copriobiettivo potrebbe essersi contaminato con detriti, causando una scarsa qualità delle immagini acquisite dal dispositivo. Valuta la possibilità di pulire l'esterno del copriobiettivo o di rimuoverlo per pulire anche l'interno. Consulta la guida su come rimuovere il copriobiettivo.
Il dispositivo non si accende
La fotocamera non si accende o non risponde all'interruttore di accensione.
Interruttore di accensione difettoso
Se la batteria è carica e funzionante, dovresti verificare se l'interruttore di accensione è difettoso. Un interruttore di accensione difettoso potrebbe funzionare a intermittenza o non funzionare affatto. Segui la guida su come sostituire l'interruttore di accensione.
Batteria difettosa
Se l'interruttore è a posto, controlla la batteria per assicurarti che sia carica e funzioni correttamente. Se la batteria non è carica, deve essere ricaricata.
L'interruttore di registrazione/stop non funziona
La fotocamera non registra quando viene attivata tramite l'interruttore di registrazione
L'interruttore di registrazione/stop è danneggiato o bloccato
È possibile che l'interruttore di registrazione/stop sia stato danneggiato o rotto in seguito a varie attività, nel qual caso sarà necessario sostituire l'intero componente. Se l'interruttore di registrazione è semplicemente bloccato, potresti essere in grado di risolvere il problema smontandolo e rimuovendo l'ostruzione. Consulta la guida su come rimuovere l'interruttore.
Impossibile montare lo Ion Air Pro
Non è possibile montare lo Ion Air Pro.
Copertura del corpo danneggiata
La copertura del corpo dello Ion Air Pro potrebbe essere incrinata o rotta. Se è rotta, non sarà in grado di mantenere la vite saldamente in posizione. La copertura del corpo dovrà essere sostituita con una nuova. Consulta la guida su come rimuovere la copertura del corpo.
La fotocamera non funziona
La fotocamera del dispositivo non è in grado di scattare foto o registrare video correttamente.
Obiettivo della fotocamera incrinato
Assicurati che l'obiettivo della fotocamera non sia graffiato o incrinato sulla superficie. Le crepe sull'obiettivo della fotocamera possono interferire con la qualità dell'immagine che la fotocamera è in grado di produrre. La scelta migliore è sostituire interamente l'obiettivo della fotocamera per migliorare la qualità dell'immagine e assicurarsi che non vengano causati ulteriori danni alla fotocamera.
Mitchell Rahn
Membro da: 10/04/18
81 Reputazione
0 guide realizzate
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Membro di UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 Membri
60 guide realizzate
21 Commenti
I have the ion camocam and charges for like 20 mins then red light goes out will not fully charge please help
Donald gsell - Rispondi Condividi
When i turn it on my ion air pro, it contineuosly vibrate and won't stop, pls help to fix it, tnx
Ronaldo Flores Mendiola - Rispondi Condividi
Hi, I have the same issue with my Air Pro 2. It’s not a SD card issue doesn’t matter if it’s old or new. What can be done to fix this problem?
Jacques Burger - Rispondi Condividi
I have the same problem with my Air Pro 2 - I eventually e-mailled Ion. Their attitude wasn’t helpful - Put briefly, it was: If it’s not in warranty, we won’t offer any help to sort it out. This is disappointing, as the product is really good, but the manufacturers support isn’t :(
Tony Houlihan - Rispondi Condividi
kamerayi actigimda titresim basliyor durmak bilmiyor ac kapat dugmesi calismaz duruma geliyor reset dugmesine basinca titresim duruyor ancak sorun devam ediyor
ali gulcer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 3,859
