Salta al contenuto principale
Nota: Questa pagina di soluzione problemi riguarda solo l'unità Iomega Z100S2 Zip Drive.
L'unità Zip Drive non viene riconosciuta dal computer
L'unità Zip non viene riconosciuta dal computer quando è collegata.
Porta difettosa
L'unità Zip potrebbe essere collegata a una porta difettosa. Prova a collegare il dispositivo a un'altra porta.
Cavo difettoso
Il cavo potrebbe essere danneggiato in qualche modo. Prova a sostituire il cavo di collegamento e assicurati che l'unità Zip sia accesa prima di ricollegarla al computer.
Non compatibile con il sistema operativo corrente
Il tuo sistema operativo non è compatibile con l'unità Zip.
Sistema operativo precedente
Poiché il dispositivo è relativamente vecchio, potrebbe non essere compatibile con l'attuale sistema operativo del tuo computer. Prova a utilizzare l'unità Zip su un computer con un sistema operativo più vecchio, come: Microsoft Windows 95 o 98, Linux, Mac OS 6.x 7.1-7.5 e Mac OS da 7.6 a 9.2.
L'unità Zip non viene letta correttamente
Il tuo dispositivo non legge i dischi Zip.
Scheda logica difettosa
Ciò potrebbe essere dovuto a una scheda logica difettosa. Puoi utilizzare la nostra guida di riparazione gratuita per rimuovere la scheda logica e controllare se presenta danni evidenti.
L'unità Zip non salva i file
Il dispositivo non salva i file su un disco Zip.
Molto probabilmente a causa di una scheda logica difettosa. La cosa migliore da fare è rimuovere la scheda logica e controllare se presenta danni.
Il dispositivo non si accende
Prova a spegnere e riaccendere l'alimentazione. Se non funziona, prova a cambiare fonte di alimentazione (presa elettrica). Se nulla di tutto ciò funziona, l'unica opzione sarà sostituire il cavo di alimentazione.
"Click of Death"
Se senti il "Click of Death", molto probabilmente il tuo dispositivo è guasto e dovrai sostituirlo. Se hai sentito "il click" e il tuo dispositivo funziona ancora, non continuare a usarlo: tutti i dati sull'unità andranno persi!
L'unità Zip non funziona
Se hai esaurito tutte le altre opzioni, la soluzione migliore è acquistare una nuova unità Zip.
Robin Verweij
Membro da: 10/05/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 Membri
36 guide realizzate
1 Commento
I presume the 'S' and 'P' in Z100S2 and Z100P2 donote series and parallel?
I don't know if Z100S2 drives work on old PCs with SCSI, but I have found out the hard way that Z100P2 drives do not work on old hardware audio equipment!
I opened my Z100S2 to try and figure the failed eject button problem and upon reassembly I now have to disconnect and reconnect the power to stop the amber light flashing after loading and ejecting the disk.
xavierbusquet - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 4,649
