Salta al contenuto principale
Inter-tel IP 8660 non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo Inter-tel IP 8660.
Alimentatore difettoso
Potrebbe darsi che la presa a cui è collegato il telefono sia guasta. Per verificare, scollega il telefono e prova a collegare un altro dispositivo elettronico che sai essere funzionante.
Display difettoso
È possibile che sembri che non stia accadendo nulla perché il display è difettoso. Se il telefono emette un segnale di linea libera ma sullo schermo non appare nulla, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Scheda madre difettosa
Se il telefono non dà alcun segno di vita, il problema risiede molto probabilmente nella scheda madre.
Lo schermo LCD non si accende
Il telefono è alimentato ma lo schermo LCD è vuoto.
Contrasto troppo alto o troppo basso
È possibile regolare il contrasto posizionando prima il telefono sulla base e componendo il 303. Quindi regola il contrasto utilizzando i pulsanti del volume. Al termine della regolazione, premi accetta sullo schermo LCD.
Schermo LCD rotto
Se non si tratta di un problema di contrasto, lo schermo LCD potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione.
Nessun audio
Non si sente alcun audio, né dall'intero telefono né da parti specifiche come la cornetta o l'altoparlante.
Conflitto con il firewall
Se la modalità cornetta è stata attivata, i problemi audio potrebbero essere il risultato di un conflitto con il firewall. Contatta l'amministratore di sistema per verificare se il problema audio è dovuto a un conflitto con il firewall. In tal caso, sarà in grado di risolverlo.
Modalità cornetta disattivata
Se il problema audio è limitato alla cornetta, potrebbe essere dovuto al fatto che la modalità cornetta è disattivata. La modalità cornetta può essere attivata posizionando il telefono sulla base e componendo il 315 (codice funzione cornetta attiva) o il 317 (codice funzione cornetta attiva/disattiva). Se la cornetta era disattivata, uno dei due codici dovrebbe funzionare e il display dovrebbe mostrare HEADSET MODE ON.
Ricevitore della cornetta difettoso
Se l'audio attraverso la sola cornetta è difettoso e non è dovuto a un conflitto con il firewall o al fatto che la modalità sia disattivata, potrebbe essere necessario sostituire il ricevitore della cornetta.
Microfono della cornetta difettoso
Se l'uscita audio nella cornetta è difettosa e non è dovuta a un conflitto con il firewall o al fatto che la modalità sia disattivata, potrebbe essere necessario sostituire il microfono della cornetta.
Altoparlante interno difettoso
Se il problema audio non è il risultato di un conflitto con il firmware ed è limitato alla sola modalità altoparlante, ciò potrebbe indicare un altoparlante interno difettoso che dovrebbe essere sostituito.
Se il problema audio non è il risultato di un conflitto con il firmware ma persiste in tutte le parti del telefono, potresti avere una scheda madre difettosa.
Pulsanti non rispondenti o appiccicosi
Tastierino difettoso
Questo richiederà generalmente lo smontaggio del telefono e la pulizia dei collegamenti tra i pulsanti e la scheda madre o la sostituzione completa del tastierino.
Megan Buck
Membro da: 01/20/12
15 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
We have three phone lines, only one seems to be working.  The phone company has checked it out and their lines area good.  If you push the button for those lines the phone says it is unplugged.  Where would it be unplugged?  Any one in the Philadelphia area that can look at it and repair it?
Total Turf Landscape Services - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 3,432
