Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile accendere il dispositivo
La fotocamera non si accende.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia completamente carica e che sia collegata ai corretti terminali batteria (+/-). Se la fotocamera continua a non accendersi, la batteria è difettosa. Consulta la nostra guida di riparazione della batteria.
Contatto batteria instabile
Se la batteria non è collegata saldamente ai corretti terminali, non fornirà alimentazione alla fotocamera. Consulta la nostra guida di riparazione del contatto batteria.
'E' lampeggiante
C'è una 'E' lampeggiante nella finestrella del contapose.
Batteria o pellicola non riconosciute o inserite male
La batteria o la pellicola non sono di un tipo riconosciuto, oppure non sono ben inserite nei rispettivi alloggiamenti. Assicurati che il dispositivo sia spento, rimuovi la batteria per resettarla, quindi carica una nuova cartuccia di pellicola. Consulta la nostra guida di riparazione della cartuccia pellicola. Reinserisci la batteria nella fotocamera e accendila.
Se il problema persiste, contatta il produttore per una batteria sostitutiva.
Gruppo obiettivo difettoso
Se la fotocamera è caduta, l'impatto può danneggiare il gruppo obiettivo, crepando la lente o piegando il binario su cui scorre. Consulta la nostra guida sulla sostituzione del gruppo obiettivo.
Foto sfocate
Il soggetto della foto non è ritratto chiaramente.
Fuori dal raggio di messa a fuoco
Il soggetto della foto deve trovarsi ad almeno 60 cm di distanza dall'obiettivo della fotocamera. Se è necessaria una foto più ravvicinata, applica una lente close-up.
Illuminazione insufficiente
Spostati in un punto che illumini meglio il soggetto o dove la luce sia distribuita in modo più uniforme.
Obiettivo sporco
Se ci sono macchie sull'obiettivo, usa un panno in microfibra e alcune gocce di soluzione detergente per lenti per pulirlo, partendo dal centro e procedendo verso l'esterno con un movimento a spirale.
Se c'è sporco o polvere sull'obiettivo, rimuovilo delicatamente con una spazzola a setole morbide o con una bomboletta di aria compressa.
Ricorda che la chiave per un obiettivo pulito è la prevenzione. Cerca di ridurre al minimo il contatto con l'obiettivo, specialmente durante la pulizia.
Foto con macchie
Alcune macchie appaiono in linea lungo la foto.
Sporco sul rullo della pellicola
Oggetti estranei possono rimanere bloccati sul rullo della pellicola se la fotocamera non viene conservata in un ambiente pulito. Prova a rimuovere queste impurità con aria compressa. Se non funziona, non tentare ulteriori riparazioni. Contatta il produttore per una soluzione.
Foto troppo scure
Una volta stampate, le foto appaiono troppo scure.
Modalità di illuminazione non corretta
Controlla la modalità di illuminazione sulla fotocamera per vedere se corrisponde all'ambiente specifico. Ad esempio, la modalità di illuminazione per interni va usata in ambienti scarsamente illuminati.
Flash e sensore di luce ostruiti
Se il flash e il sensore di luce sulla parte anteriore della fotocamera sono ostruiti, le foto verranno scure. Assicurati che non ci sia nulla tra il flash e il soggetto della foto.
Foto completamente nere
La pellicola espulsa dalla fotocamera non presenta immagini, è solo nera.
Scheda madre difettosa
Sostituisci la scheda madre del flash. Per farlo, rimuovi tutte le viti esterne per esporre il dispositivo flash e la scheda madre in questione. Contatta il produttore per una scheda madre sostitutiva.
Condensatore difettoso
Se la scheda madre del flash non è il problema, è probabile che il condensatore del flash della fotocamera non mantenga più la carica. Consulta la nostra guida di riparazione del condensatore.
Guasto all'otturatore
L'otturatore potrebbe essersi bloccato, causando una foto completamente nera. Contatta il produttore per una soluzione.
Foto vuote o troppo luminose
Una volta stampate, le foto sono bianche o più luminose di quanto dovrebbero essere.
Copertura pellicola non chiusa correttamente
La copertura della pellicola potrebbe non essere chiusa correttamente. Se entra luce in eccesso nella pellicola, le foto risulteranno troppo luminose una volta sviluppate.
Rimozione prematura della cartuccia pellicola
Non rimuovere mai la cartuccia pellicola se c'è ancora della pellicola all'interno. Questo esporrebbe la pellicola alla luce, rendendola inutilizzabile.
Superfici riflettenti e luci brillanti
Se una foto viene scattata verso una superficie riflettente o una luce brillante, la pellicola risulterà sovraesposta.
Elliott Tegan-Tawney
Membro da: 02/28/17
690 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G1
4 Membri
72 guide realizzate
40 Commenti
Just bought the mini 90- does really well but the self timer doesn't work. Press the button and nothing happens. Any suggestions?
Ann coffey - Rispondi Condividi
Ann! Oldish comment but im having the same issue, did it work with film on it?
Silvia Amado - Rispondi Condividi
I have the Instax Mini 90 Neo Classic. Charged the battery to Full (green light on battery charger) and then inserted the battery into the camera. When inserted, the icons on the LCD turn on for a few seconds but then turn off. When I turn on the camera with the power button, the lens comes out, but then immediately goes back in and closes. I initially thought it might be due to film cartridge not being there and loaded a brand new cartridge. The camera then spit out the black cover of the cartridge but still the camera won't stay on. I have tried replacing the battery and that has not worked either. Would really appreciate help on this! Thank you!
Leah Stokes - Rispondi Condividi
Hi,
I have exactly the same issue. Please if you know any solution let me know, I will advise you If I find sth. Good luck
Lucho - Rispondi Condividi
I had the same issue. The lens came out and immediately went back. So i openend the camera and tried to find something that can cause that error. For the disassembly i used the first steps of the lens replacement guide. First i found nothing. Then i noticed that the ribbon cable on the right side on the lens wasn’t correctly inserted. I put it out, reinserted it and voila, now the camera works again :-) I think it was that loose cable that caused the error.
When you try the dame be extra careful not to break the cables. There are also some small cables that can easily break
Tom Phobos - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 55
Ultimi 30 giorni: 225
Tutti i Tempi: 66,089
