Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Instant Pot Smart-60
Questa pagina ti aiuterà a diagnosticare i problemi più comuni.
L'Instant Pot non si accende quando è collegata alla corrente
L'Instant Pot è collegata all'alimentazione ma non mostra alcun segno di accensione.
Collegamento di alimentazione difettoso/Assenza di alimentazione
Questo modello di Instant Pot ha un cavo di alimentazione che può essere scollegato sia dalla presa sul dispositivo che dalla presa a muro. Assicurati che la spina del cavo di alimentazione sia collegata saldamente sia alla presa a muro che alla parte posteriore dell'Instant Pot. Inoltre, controlla che la presa a muro sia alimentata.
Fuso bruciato
Il fuso è un piccolo dispositivo che protegge i circuiti dell'Instant Pot se riceve troppa corrente. Se il fuso si brucia, il circuito è protetto ma il fuso deve essere sostituito. Contatta l'assistenza Instant Pot se credi che un fuso possa essere bruciato.
Il coperchio non sigilla quando è chiuso
Il coperchio perde vapore o liquido quando è chiuso, o il timer si avvia prima che la valvola a galleggiante si sollevi.
La valvola di rilascio della pressione è impostata su scarico
Il rilascio della pressione ha due impostazioni: “scarico” (venting) e “sigillatura” (sealing). Assicurati che la valvola di rilascio della pressione sia impostata su “sigillatura” quando cerchi di mettere in pressione l'Instant Pot.
Non c'è abbastanza liquido nella pentola interna
L'Instant Pot crea pressione generando vapore dal liquido all'interno della pentola interna. Aggiungi almeno una tazza di liquido (brodo, acqua, ecc.) per assicurarti che si crei il vapore corretto e avvenga la pressurizzazione. Se lavori con liquidi più densi o paste, aggiungi acqua extra per diluire il liquido prima della cottura.
La guarnizione deve essere sostituita
L'anello di tenuta su una pentola a pressione viene compresso nel tempo e deve essere sostituito regolarmente.
Eccessiva fuoriuscita di vapore dalla valvola a galleggiante
Il vapore continua a fuoriuscire dalla valvola a galleggiante per un periodo di tempo prolungato.
La valvola a galleggiante e il filtro anti-blocco sono sporchi
Se la valvola a galleggiante e il filtro anti-blocco sono sporchi, l'Instant Pot non riesce a gestire correttamente l'accumulo di vapore e pressione, e potrebbe finire per perdere vapore dalla valvola a galleggiante. Per controllare se queste parti sono sporche, apri il coperchio dell'Instant Pot ed esamina il lato inferiore. Pulisci con acqua e sapone se necessario. Una spugna può essere utilizzata per eliminare la maggior parte dei detriti dalla valvola a galleggiante, mentre potrebbe essere necessaria una spazzola per pulire correttamente il filtro anti-blocco.
Parte della valvola a galleggiante mancante
La valvola a galleggiante richiede la sua guarnizione in gomma per funzionare correttamente. Se questa o un'altra parte della valvola manca, non sarà in grado di funzionare correttamente e deve essere sostituita.
Lo smartphone non riesce a connettersi all'Instant Pot
Impossibile visualizzare o controllare l'Instant Pot dall'app per smartphone
Bluetooth non attivato
L'Instant Pot richiede una connessione Bluetooth 4.0. Assicurati di attivare la connessione Bluetooth sul tuo dispositivo mobile e anche sull'Instant Pot. Per attivare la connessione Bluetooth sull'Instant Pot, tieni premuto il pulsante “Adjust” per 10 secondi: l'icona Bluetooth sul display dovrebbe accendersi.
App non supportata sulla versione del sistema operativo
L'app Instant Pot è disponibile sia per sistemi operativi iOS (prodotti Apple) che Android. L'app, tuttavia, non funzionerà su nessuna versione del sistema operativo precedente a iOS 6 o Android 4.3. Se utilizzi una versione del sistema operativo non supportata, dovrai andare nelle impostazioni del telefono ed effettuare un aggiornamento a una versione supportata.
Fuori portata di connessione
La portata della connessione Bluetooth dell'Instant Pot è di circa 9-14 metri. Assicurati di essere entro questa distanza dall'Instant Pot e prova a riconnetterti.
L'Instant Pot non va in pressione
La pressione non aumenta quando impostata per la cottura.
I sensori sono bloccati/malfunzionanti
Un sensore di pressione potrebbe ricevere una lettura errata a causa di un guasto elettrico. Scollega l'Instant Pot per almeno un minuto per scaricare i condensatori, quindi ricollega l'Instant Pot e riprova.
Base elettronica danneggiata
Un componente elettrico bruciato, come un resistore o un transistore, causerà il mancato funzionamento dell'intero sistema elettrico dell'Instant Pot. La base della pentola può essere rimossa per accedere ai componenti elettrici.
paola alvarez
Membro da: 01/24/18
543 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G4
4 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
While cooking asparagus, the pot preheated, then got stuck on the first bar of Cook. By the time I turned it off they were way overcooked. I am a novice. What went wrong?
Deborah Washburn - Rispondi Condividi
Can iFixit replace the fuse? Is a blown fuse common for such appliances, or is this issue unique to this brand? Thank you. I have their Lux Mini, if that is relevant?
kicol323 - Rispondi Condividi
when the pot is on, suddenly all the buttons start blinking with message C 6L or C 6H . OFF button stops working. How to fix. Any authorized service place?
Vijayalakshmi S - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 13,755
