Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il display LED lampeggia
I pulsanti sul display LED lampeggiano e non rimangono accesi.
Sensore di pressione alta o bassa difettoso
Un sensore di pressione difettoso indica che i cavi che portano al sensore si sono scollegati o che il sensore è rotto; questo problema è segnalato da un codice di errore C6 sullo schermo. Segui questa guida per diagnosticare e risolvere l'errore C6.
Sensore della temperatura difettoso
Sul display apparirà un codice di errore C1 o C2. Ciò significa che il sensore è stato scollegato, che del cibo o dell'acqua hanno interrotto il collegamento al sensore, oppure che il sensore è guasto. Se il sensore è scollegato o il collegamento è interrotto, si può risolvere il problema collegando i cavi all'interno del dispositivo o pulendo i residui dai cavi con un panno pulito e asciutto.
La pentola interna non è inserita correttamente
Rimuovi semplicemente la pentola dal dispositivo e reinseriscila. Se questo non funziona, prova a pulire la pentola con un panno pulito e asciutto per rimuovere eventuali residui.
Non c'è acqua nella pentola interna
Instant Pot ha bisogno di acqua nella pentola interna per evitare il surriscaldamento. Aggiungi dell'acqua nella pentola e la cottura dovrebbe continuare normalmente.
Il coperchio non è nella posizione corretta
Rimuovi il coperchio dal dispositivo e rimettilo al suo posto. Una volta collegato correttamente, la cottura dovrebbe continuare normalmente.
Fuoriuscita di vapore dalla pentola
Il vapore non è trattenuto nella pentola e fuoriesce.
Anello di tenuta danneggiato
L'anello di tenuta del tuo dispositivo deve essere sostituito. Dopo aver acquistato un nuovo anello, dai un'occhiata a questa guida.
Residui attaccati all'anello di tenuta
Utilizzando un panno umido, pulisci delicatamente l'anello finché tutti i pezzi di cibo e i residui non sono stati rimossi.
Coperchio non chiuso correttamente
Se il coperchio non è chiuso correttamente, aprilo e richiudilo, assicurandoti che i manici della pentola siano allineati con le estensioni in plastica nera sul lato del coperchio.
Valvola di rilascio del vapore non in posizione di chiusura
Assicurati che la valvola di rilascio del vapore sia ruotata in senso orario finché non è bloccata nella posizione contrassegnata come "Sealing" (chiusura).
L'anello in silicone della valvola a galleggiante non funziona correttamente
L'anello in silicone sulla valvola a galleggiante (sul lato inferiore del coperchio) è usurato e non sigilla correttamente la pentola. Sostituisci la valvola a galleggiante seguendo questa guida.
Il dispositivo non risponde
Quando si premono i pulsanti sul display LED, la pentola non risponde.
Collegamento elettrico difettoso
Si tratta di un problema esterno. Per prima cosa, prova a scollegare il dispositivo e a ricollegarlo. Se non funziona, prova a collegare il dispositivo a un'altra presa.
Il fuso elettrico della pentola è bruciato
Un fuso nel display LED è bruciato e il display deve essere sostituito. Dai un'occhiata a questa guida alla sostituzione.
La valvola a galleggiante non riesce a sollevarsi
La valvola a galleggiante è bloccata e non riesce a muoversi per rilasciare la pressione.
Troppo poco cibo o acqua nella pentola
Potrebbero essere necessarie porzioni di cottura più grandi se la valvola a galleggiante non si solleva. Il problema potrebbe anche essere che non viene utilizzata abbastanza acqua nella preparazione del pasto. Senza la giusta quantità di acqua, Instant Pot non può accumulare abbastanza pressione per preparare il cibo. Se ti serve una nuova valvola a galleggiante, vedi questa guida alla sostituzione.
Valvola a galleggiante ostruita dal perno di bloccaggio del coperchio
È probabile che il coperchio non sia chiuso completamente. Quando il coperchio non è del tutto chiuso, un perno di bloccaggio potrebbe tenere premuta la valvola. Chiudi il coperchio completamente. Scatterà in posizione quando il coperchio sarà fissato. Se ti serve una nuova valvola a galleggiante, vedi questa guida alla sostituzione.
La pentola si surriscalda
La pentola è troppo calda e il cibo si brucia.
Non abbastanza liquido fluido nella pentola
Se non c'è abbastanza liquido nella Instant Pot, non riuscirà a creare abbastanza vapore per pressurizzare il contenitore. Usa sempre un totale di almeno una tazza di liquido. Assicurati che sia un liquido fluido; se il fluido è troppo denso (come le salse), non riuscirà a bollire e il contenuto della pentola cuocerà in modo non uniforme. Aggiungi i liquidi densi sopra gli altri ingredienti (non mescolare) o dopo il ciclo di cottura.
Cottura di latticini direttamente nella pentola
I latticini cotti direttamente nella pentola si bruceranno creando una pellicola se esposti al fondo della pentola, causandone il surriscaldamento. Se la tua ricetta richiede latte o panna, aggiungi questi ingredienti dopo la cottura a pressione.
Dimenticato di girare la manopola di sfiato in posizione di chiusura
Questo è uno degli errori più comuni commessi dagli utenti Instant Pot. Se la manopola di sfiato non è girata nella posizione di chiusura, rilascerà vapore, asciugando il contenuto della pentola e impedendo l'accumulo di pressione. La soluzione è semplice: ricorda sempre di girare la manopola. La valvola a galleggiante si solleverà quando sarà chiusa. Se la manopola di sfiato è rotta, vedi questa guida alla sostituzione.
Coperchio non sigillato correttamente (fuoriuscita di vapore)
Se dal coperchio fuoriesce vapore, la causa è molto probabilmente l'anello di tenuta. Assicurati che l'anello sia fissato correttamente all'interno del coperchio e che non ci sia cibo incastrato. Se l'anello è danneggiato, scopri come sostituirlo qui. Infine, a volte la soluzione è semplice come assicurarsi che il coperchio sia avvitato correttamente. Quando chiudi il coperchio, dovrebbe scattare in posizione. Questo suono ti indicherà che il coperchio è bloccato e pronto all'uso.
Cibo incastrato sotto la pentola sul dispositivo di riscaldamento
Dato che la pentola interna è così facile da estrarre e pulire, a volte puoi dimenticare di controllare sotto di essa. Il cibo può infilarsi tra la pentola e l'elemento riscaldante, quindi controlla sempre che non ci siano residui che potrebbero surriscaldare il dispositivo.
Kayla Meacham
Membro da: 01/23/18
646 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 Membri
60 guide realizzate
16 Commenti
My C6 fault was from the Pressure switch being burnt up on the heater side. It’s a double mechanical, momentary double throw contact switch. Like you would see in very old equipment. One side has much smaller wires and seem to be some sort of “presence” sensor. The other side has thicker wires and seen to route the current to the heater element. In my case, this is the side that burnt up. This isn’t obvious to look at from above. I had to remove the switch and look at it from the side. The small wire became discolored and no longer holding the shape necessary for it to toggle with pressure.
Charles Thompson - Rispondi Condividi
I will say without a doubt this switch was undersized for the amount of current. I think they should have used the presence side then ran the higher current to an SCR to improve it’s life. I can do this for about $15 at my cost and will never see this issue again. Then again, perhaps they want it to fail over time so you have to purchase a new one.
In any case, when you control alot of current with a mechanical contact, over time the contact will develops small arc’s across the face. when the wire overheats it deforms and never makes good contact again. This is why we don’t see many mechanical relays anymore.
Please tell me how. Cannot afford a new on. Cl6 error
It quit after I opened the bottom cover wiggled wires. I do not see a yellow wire to a white disc. My yellow wire it attached in center of the pot…
nursiedeer - Rispondi Condividi
UNPLUG!
Open the bottom by removing the single Philips head screw were the cord goes into the IP. Then slightly turn the bottom plate to remove
You will see the pressure switch. It has shiny metal bars and will be surrounded by white, soft rubber. It has 4 wires coming off it. Take a picture of this before you attempt to remove anything.
Order a new one. I found one on Amazon.
Charles Thompson I would be interested in directions on how to replace this using the method and parts that you did.
Nursiedeer@ gmail. com
No spaces
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 23,460
