Salta al contenuto principale
Installazione di un'unità disco ottico
Le unità disco ottico esterne vengono "installate" semplicemente collegandole a una porta USB o FireWire, a seconda del caso, e collegando l'alimentazione. Le unità disco ottico interne sono dispositivi da 5,25" a mezza altezza e richiedono gli stessi passaggi di installazione fisica di qualsiasi altra unità da 5,25" accessibile dall'esterno. Le sezioni seguenti descrivono i passaggi necessari per installare e configurare un'unità disco ottico ATAPI (IDE). Se non hai letto l'articolo "Assegnazione di master e slave", ti invitiamo a farlo prima.
Scelta di una configurazione dell'interfaccia
Le prime decisioni da prendere durante l'installazione riguardano se collegare l'unità all'interfaccia ATA primaria o secondaria e se configurarla come dispositivo master o slave. Se stai aggiornando un'unità esistente o sostituendone una guasta, potrebbe sembrare logico configurare la nuova unità nello stesso modo in cui era configurata la precedente. Non è sempre così. Molti sistemi presentano configurazioni dell'interfaccia non ottimali.
Il problema è che, sebbene le interfacce PATA consentano di collegare due dispositivi, solo uno può essere attivo alla volta. Quindi, ad esempio, quando un hard disc collegato al canale ATA primario sta leggendo o scrivendo dati, un'unità disco ottico collegata allo stesso canale deve attendere che l'hard disc finisca di usare il canale prima di poter leggere o scrivere dati. Ogni dispositivo deve attendere il proprio turno, il che rallenta le prestazioni di entrambi i dispositivi quando vengono utilizzati contemporaneamente.
Segui queste linee guida per configurare correttamente le tue unità:
  • Se il sistema utilizza uno o più hard disc SATA e nessun dispositivo ATAPI oltre all'unità disco ottico che stai installando, configura l'unità disco ottico come dispositivo master sul canale ATA secondario, lasciando inutilizzato il canale ATA primario. (Windows può confondersi se il dispositivo master primario è un'unità disco ottico anziché un hard disc.)
  • Se il sistema dispone di un hard disc PATA che sarà sempre il master primario e nessun dispositivo ATAPI oltre all'unità disco ottico che stai installando, configura l'unità disco ottico come master secondario.
  • Se il sistema dispone di due hard disc PATA, questi dovrebbero essere configurati come master primario e master secondario. Configura l'unità disco ottico come slave secondario.
  • Se il sistema dispone di un hard disc PATA, configurato come master primario, e due unità disco ottico ATAPI, ad esempio un'unità DVD-ROM e un masterizzatore DVD, usa le seguenti linee guida:
    • Se utilizzi spesso entrambe le unità disco ottico contemporaneamente, ad esempio per copiare dischi dall'unità DVD-ROM al masterizzatore DVD, configura l'unità disco ottico di sola lettura come slave primario e il masterizzatore ottico come master secondario.
    • Se le due unità disco ottico non vengono utilizzate contemporaneamente, ad esempio se usi il masterizzatore DVD per i backup e l'unità DVD-ROM per i giochi, installa il masterizzatore DVD come master secondario e l'unità DVD-ROM come slave secondario.
  • Se il sistema dispone di due hard disc PATA, configurati come master primario e secondario, e due unità disco ottico ATAPI, configura l'unità di sola lettura come slave primario e il masterizzatore ottico come slave secondario.
  • Se il sistema dispone di uno o due hard disc PATA, un'unità disco ottico ATAPI e un altro dispositivo ATAPI come un'unità a nastro, usa le seguenti linee guida:
    • Se possibile, installa i dispositivi ATAPI su canali separati.
    • Se il sistema dispone di due hard disc PATA, configura entrambi i dispositivi ATAPI come dispositivi slave.
    • Se devi installare uno dei dispositivi ATAPI come master secondario, scegli l'unità ATAPI più recente per quel canale.
    • Se devi installare due dispositivi ATAPI sul canale secondario, rendi il dispositivo più nuovo il master e il dispositivo più vecchio lo slave.
Installazione dell'unità disco ottico
L'installazione di un'unità disco ottico è generalmente semplice. Se hai già lavorato all'interno di un PC, l'installazione dovrebbe richiedere meno di 10 minuti. Se non hai mai lavorato all'interno di un PC, potrebbero volerci cinque minuti in più. Per installare un'unità disco ottico, procedi come segue:
1. Scollega tutti i cavi esterni dal PC e spostalo in un'area di lavoro ben illuminata.
2. Rimuovi il pannello superiore e/o laterale, a seconda del design del tuo case. Con alcuni case, potresti dover rimuovere anche la cornice frontale per accedere ai vani unità. Consulta la documentazione del sistema o del case per i dettagli.
3. Se stai sostituendo un'unità disco ottico esistente, scollega il cavo dati e il cavo di alimentazione e rimuovi l'unità dal vano. A seconda del design del case, l'unità potrebbe essere fissata con viti attraverso il vano unità o con binari che si fissano all'unità con viti e si inseriscono in canali nel telaio.
4. Se stai installando una seconda unità disco ottico senza rimuovere quella esistente, rimuovi la cornice del vano unità dalla posizione in cui intendi installare la nuova unità. Potrebbe essere necessario rimuovere anche una schermatura RF metallica da dietro la cornice. Alcuni case utilizzano schermature RF a scatto, come mostrato nella Figura 8-1, che possono essere rimosse con le dita. Altri case fissano le schermature RF con viti o utilizzano schermature RF a torsione stampate nel telaio durante la produzione. Se il tuo case utilizza schermature stampate, usa delle pinze per afferrare la schermatura e ruotala avanti e indietro finché non si stacca. Usa una lima per levigare eventuali sbavature taglienti rimaste, assicurandoti che non rimangano limature all'interno del case sulla scheda madre dove potrebbero causare danni.
Figura 8-1: Rimozione di una schermatura RF prima dell'installazione dell'unità
5. Rimuovi la nuova unità dalla confezione. Se il tuo case utilizza binari per montare le unità disco ottico, installali. I binari variano in base al tipo di case. La maggior parte si fissa con due viti, come mostrato nella Figura 8-2, ma alcuni utilizzano un meccanismo in acciaio armonico che si incastra nei fori delle viti sull'unità, potendo così essere fissati senza attrezzi. Prima di collegare i binari, controlla visivamente la posizione degli slot dei binari nel telaio rispetto ai vari fori per le viti sull'unità. Le unità hanno due serie di fori per i binari. Una posiziona i binari all'incirca al centro dell'unità verticalmente, l'altra li posiziona in basso. Quale serie fornisca il corretto allineamento verticale per l'unità dipende dalla posizione degli slot dei binari nel telaio. I binari possono anche essere regolabili in profondità, quindi controlla il posizionamento per assicurarti che l'unità sia a filo con la cornice frontale una volta installata. Una volta che pensi che i binari siano montati correttamente, testa l'unità per il corretto posizionamento verticale e la profondità facendo scorrere temporaneamente l'unità nel vano.
Figura 8-2: Montaggio di un binario su un'unità disco ottico
6. Verifica che l'unità sia configurata come Master, Slave o Cable Select, a seconda del caso. Il ponticello di configurazione si trova sul pannello posteriore dell'unità, come mostrato nella Figura 8-3. La maggior parte delle unità è configurata per impostazione predefinita come dispositivo Master. Cambia la posizione del ponticello se necessario per configurare l'unità come Slave o Cable Select.
Figura 8-3: Pannello posteriore di un'unità DVD che mostra il ponticello di configurazione
7. Solitamente è più facile collegare il cavo ATA all'unità prima di installarla nel case. Se stai utilizzando un nuovo cavo, cosa che dovresti fare se il cavo esistente mostra segni di usura o torsione, collegalo prima di far scorrere l'unità nel vano. Verifica che il lato del cavo corrispondente al pin 1, solitamente indicato con una striscia rossa o di altro colore, corrisponda al pin 1 sul connettore dell'unità. Quindi premi il connettore del cavo nel connettore dell'unità finché non è completamente inserito, come mostrato nella Figura 8-4.
Figura 8-4: Collegamento di un cavo dati ATA a un'unità disco ottico
8. Fai passare l'estremità libera del cavo ATA attraverso il vano unità dalla parte anteriore. Lavorando dal retro dell'unità, fai passare il cavo nel case, posizionando l'estremità libera vicino ai connettori ATA della scheda madre.
9. Allinea i binari dell'unità con gli slot corrispondenti nel case e premi saldamente l'unità in posizione finché i binari non si bloccano. Se stai usando binari che si fissano con viti, installa le viti per bloccare l'unità. Se hai montato i binari correttamente, l'unità dovrebbe essere a filo con le cornici che coprono i vani unità vacanti.
10. Le interfacce ATA si trovano vicino al bordo anteriore destro della maggior parte delle schede madri. Individua il connettore dell'interfaccia ATA della scheda madre che intendi utilizzare (solitamente l'interfaccia ATA secondaria). Individua il pin 1 sull'interfaccia, allinea il cavo ATA con la sua striscia rossa verso il pin 1 sull'interfaccia e premi il connettore in posizione, come mostrato nella Figura 8-5.
Figura 8-5: Collegamento del cavo dati dell'unità disco ottico alla scheda madre
11. L'ultimo passaggio nell'installazione di un'unità disco ottico, quello che spesso dimentichiamo, è collegare l'alimentazione all'unità. Scegli uno dei cavi di alimentazione provenienti dall'alimentatore e premi il connettore Molex sul connettore di alimentazione dell'unità, come mostrato nella Figura 8-6. Potrebbe essere necessaria una pressione significativa affinché il connettore si inserisca, quindi fai attenzione a non ferirti le dita se il connettore si inserisce improvvisamente. Il connettore di alimentazione Molex è polarizzato, quindi verifica che sia orientato correttamente prima di applicare pressione per inserire il cavo di alimentazione.
Figura 8-6: Collegamento dell'alimentazione all'unità disco ottico
Configurazione del BIOS
Dopo aver collegato le tue unità ai connettori corretti sui cavi e impostato i ponticelli, è il momento di lasciare che il sistema rilevi le unità. Per farlo, riavvia il sistema ed esegui la Configurazione del BIOS (dovrai premere un tasto all'avvio del sistema; spesso il tasto è F1, F2, Esc o Del). Nel menu, cerca un'opzione chiamata Rilevamento automatico o qualcosa di simile, se il BIOS non mostra automaticamente le tue unità. Usa questa opzione di Rilevamento automatico per forzare il rilevamento delle unità. Riavvia e dovresti essere in grado di utilizzare le tue unità (puoi quindi iniziare a partizionare e formattare la tua unità). Se non riesci a far funzionare le tue unità utilizzando la configurazione attuale, prova altre configurazioni come spiegato qui.
Nota che la Configurazione del BIOS ti indicherà anche il numero delle tue interfacce SATA, se le possiedi. Questo sarà utile per determinare su quale interfaccia devi collegare la tua unità per renderla l'unità primaria.
Questo è tutto ciò che serve per installare un'unità disco ottico. Dopo aver riposizionato i pannelli laterali e/o superiori e la cornice dell'unità, il sistema è pronto per l'uso. Riportalo nella sua posizione originale, ricollega tutti i cavi esterni e accendilo.
Abilitazione del supporto Bus Mastering (DMA)
Alcune vecchie unità disco ottico ATAPI operano in modalità Programmed I/O (PIO) anziché in modalità Direct Memory Access (DMA), chiamata anche modalità Bus Mastering. La modalità PIO più veloce ha una velocità dati massima inferiore a quella della maggior parte delle unità DVD, quindi operare in modalità PIO riduce le prestazioni dell'unità e può provocare una visualizzazione video a scatti e sintomi simili. Ancora più importante, la modalità PIO grava pesantemente sulla CPU. Una tipica unità disco ottico ATAPI che opera in modalità PIO può raggiungere un utilizzo della CPU dal 50% all'80% quando l'unità è sotto carico, mentre la stessa unità che opera nelle stesse condizioni in modalità DMA o Ultra DMA può occupare solo dall'1% al 5% del tempo CPU.
PIO CONTRO DMA
Alcune unità disco ottico supportano le modalità PIO e DMA, ma sono configurate per impostazione predefinita per la modalità PIO. Tali unità hanno un ponticello PIO/DMA sul pannello posteriore, vicino ai connettori di interfaccia e alimentazione. Le posizioni del ponticello sono solitamente etichettate sulla parte superiore o inferiore dell'unità. Per riconfigurare l'unità, sposta semplicemente il ponticello dalla posizione PIO alla posizione DMA.
Tutte le schede madri, le unità disco ottico e i sistemi operativi moderni supportano le modalità DMA, ma il DMA non sempre viene abilitato automaticamente. Windows XP generalmente gestisce il DMA in modo corretto e automatico. Durante un'installazione pulita, Windows XP testa le interfacce ATA e i dispositivi collegati per determinare la compatibilità DMA. Se l'interfaccia e tutti i dispositivi collegati sono compatibili con DMA, Windows XP abilita il DMA per quell'interfaccia. Fin qui tutto bene.
Ma può sorgere un problema se hai aggiornato Windows o sostituito una vecchia unità disco ottico con un modello più nuovo. Se il sistema operativo originale o l'unità disco ottico non erano configurati per utilizzare DMA, Windows XP potrebbe non abilitare il DMA anche se l'interfaccia e i dispositivi lo supportano. Per controllare lo stato DMA su un sistema Windows XP e per abilitare il DMA se necessario, segui questi passaggi:
Figura 8-7: La finestra di dialogo Proprietà canale IDE secondario mostra che questa unità sta operando in modalità Ultra DMA 2
  1. Fai clic destro sull'icona Risorse del computer e scegli Proprietà per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà del sistema.
  2. Fai clic sulla scheda Hardware e poi sul pulsante Gestione dispositivi per visualizzare Gestione dispositivi.
  3. Individua la voce Controller IDE ATA/ATAPI e fai clic sull'icona + per espandere l'elenco. Dovrebbero essere visibili tre righe, supponendo che siano installati e abilitati due canali ATA. La prima riga descrive il controller ATA stesso. Le due righe rimanenti sono per il Canale IDE primario e il Canale IDE secondario. (Se hai solo una riga di canale IDE, la tua scheda madre potrebbe essere un modello recente che fornisce solo un'interfaccia PATA.)
  4. Fai doppio clic sul canale a cui è collegata la tua unità disco ottico, solitamente il Canale IDE secondario, per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà per quel canale. Fai clic sulla scheda Impostazioni avanzate per visualizzare la finestra di dialogo. Questa finestra di dialogo ha due sezioni, una per Dispositivo 0 (Master) e un'altra per Dispositivo 1 (Slave). L'elenco per la tua unità disco ottico dovrebbe visualizzare la Modalità di trasferimento corrente come DMA o Ultra DMA. Se lo fa, la tua unità sta operando alla massima efficienza e puoi uscire dalla finestra di dialogo. Ad esempio, la Figura 8-7 mostra che l'unità DVD-ROM installata come dispositivo master sul canale ATA secondario sta utilizzando la modalità Ultra DMA 2, che è la modalità DMA più veloce supportata.
  5. Se la casella Modalità di trasferimento corrente per l'unità CD-ROM elenca Modalità PIO, controlla l'impostazione per quel dispositivo nella casella Modalità di trasferimento.
  • Se la casella Modalità di trasferimento è impostata su "DMA se disponibile", significa che Windows ha deciso che l'interfaccia, l'unità o entrambi non supportano il DMA. Sostituisci l'unità con un modello più recente che supporti il DMA. Se sei certo che l'unità attuale sia in grado di utilizzare il DMA, prova a utilizzare un altro cavo o a collegare l'unità all'altra interfaccia ATA.
  • Se la casella Modalità di trasferimento è impostata su Solo PIO, usa l'elenco a discesa per cambiare tale impostazione in "DMA se disponibile", salva le modifiche, riavvia il sistema e visualizza nuovamente tale finestra di dialogo. Se la casella Modalità di trasferimento corrente per l'unità ora visualizza la modalità DMA, l'unità sta ora utilizzando il DMA. Se la casella visualizza ancora la modalità PIO, Windows ha determinato che non è sicuro utilizzare la modalità DMA. Sostituisci l'unità o il cavo come descritto nel punto precedente.
Modifica delle assegnazioni delle lettere dell'unità disco ottico
Per impostazione predefinita, tutte le versioni di Windows assegnano a un'unità disco ottico la successiva lettera di unità disponibile dopo quelle per eventuali volumi locali. Se successivamente installi un disco rigido aggiuntivo o ripartizioni l'unità per creare volumi aggiuntivi, la lettera assegnata all'unità disco ottico potrebbe cambiare, il che potrebbe confondere il software installato che tenta di accedere all'unità disco ottico usando la vecchia lettera.
Puoi evitare questo "gioco delle sedie" di riassegnazione delle lettere delle unità disco ottico assegnando manualmente all'unità disco ottico una lettera di unità superiore a quella di qualsiasi volume locale o di rete esistente. Assegnare la lettera di unità più alta disponibile, Z, all'unità disco ottico impedisce a Windows di modificare mai tale lettera. Se hai due unità disco ottico, assegna loro Z: e Y:. Per assegnare una lettera di unità diversa all'unità disco ottico in Windows XP, procedi come segue:
Figura 8-8: Gestione computer visualizza le assegnazioni delle lettere di unità
  1. Dal Pannello di controllo, scegli Strumenti di amministrazione > Gestione computer.
  2. Espandi l'albero se necessario per mostrare gli elementi nel ramo Archiviazione.
  3. Fai clic su Gestione disco e individua la tua unità disco ottico nel riquadro in basso a destra, come mostrato nella Figura 8-8.
  4. Fai clic destro sull'icona dell'unità disco ottico per visualizzare il menu contestuale e scegli la voce di menu Cambia lettera e percorso di unità per visualizzare la finestra di dialogo Cambia lettera e percorso di unità.
  5. Fai clic sul pulsante Cambia e usa l'elenco a discesa per assegnare una lettera di unità disponibile all'unità disco ottico.
  6. Salva le modifiche ed esci. Una volta accettate le modifiche, la nuova lettera di unità diventa effettiva immediatamente.
Altro sulle unità disco ottico[/quote]
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.821 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
1 Commento
If the system ha 2 PATA optical Drives and one SATA Hard drive? Is it suggestd to plug them into secondary slot?
Morris Spick - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 152
Tutti i Tempi: 36,550
