Salta al contenuto principale
Installazione di una scheda video
L'installazione di una scheda video è solitamente semplice, ma ci sono un paio di accortezze da tenere a mente:
  • Se stai installando una scheda AGP su una scheda madre con chipset non Intel, potresti dover installare un driver GART prima di installare fisicamente la scheda video o i suoi driver. Saltare questo passaggio può causare una schermata nera all'avvio di Windows. Segui le istruzioni fornite con la nuova scheda video per installare il driver GART.
  • La presenza di vecchi driver video può causare problemi con l'installazione della nuova scheda. Potrebbe essere necessario utilizzare la modalità provvisoria (premi F8 all'avvio del sistema e scegli Modalità provvisoria dal menu) per disinstallare i vecchi driver video prima di installare la nuova scheda video o, se l'attuale adattatore video è guasto, come primo passaggio dopo aver installato la nuova scheda video.
Se acquisti una scheda video in confezione retail, includerà un manuale completo. Se acquisti una scheda video OEM che arriva senza manuale, il tuo primo passo dovrebbe essere scaricare il manuale PDF dal sito web del produttore. (Potresti anche dover scaricare i driver se non viene fornito un disco driver.) L'esatta sequenza dei passaggi di installazione, incluso il caricamento dei driver, varia da scheda a scheda, quindi segui le istruzioni fornite nel manuale.
Ecco i principali errori da evitare durante l'installazione di una nuova scheda video:
Mancata lettura del manuale
La maggior parte delle persone non si preoccupa di leggere il manuale (RTFM), il che è un errore. Se non leggi il manuale, è probabile che farai qualcosa di sbagliato; molto comunemente, le persone installano i driver troppo presto, troppo tardi o nel modo sbagliato. Questo nel caso migliore. Nel caso peggiore, potresti distruggere istantaneamente la tua costosa nuova scheda video quando accendi l'alimentazione. Quindi, leggi il manuale.
Mancato inserimento completo della scheda video
Le schede video, sia AGP che PCIe, possono richiedere una pressione significativa per essere inserite completamente. Potresti pensare che la scheda sia inserita correttamente. Potresti persino averla sentita scattare in posizione. Ciò non significa che sia completamente inserita. Verifica sempre visivamente che la scheda sia inserita completamente nel connettore e che il meccanismo di ritenzione abbia bloccato la scheda in posizione. Una scheda video parzialmente inserita potrebbe non funzionare affatto. Peggio ancora, potrebbe funzionare a metà, lasciandoti con un difficile problema di soluzione problemi.
Mancato collegamento dell'alimentazione supplementare
Molte schede video recenti, in particolare i modelli ad alte prestazioni, richiedono più potenza di quella che lo slot video può fornire. Queste schede hanno un connettore di alimentazione supplementare progettato per accettare un connettore di alimentazione PCIe speciale o un connettore di alimentazione standard Molex per disco rigido. Non collegare l'alimentazione supplementare può avere diversi risultati, nessuno dei quali positivo. Nel migliore dei casi, la scheda video semplicemente non funzionerà, ma nulla verrà danneggiato. Nel peggiore dei casi, la scheda potrebbe tentare di assorbire troppa potenza dal connettore video, danneggiando la scheda e/o la scheda madre. (Se la tua scheda richiede un connettore di alimentazione PCIe e il tuo alimentatore non ne fornisce uno, sono disponibili cavi adattatori con connettori di alimentazione standard Molex per disco rigido su un'estremità e connettori di alimentazione PCIe sull'altra.)
Mancato collegamento dell'alimentazione alla ventola
Le schede video veloci generano molto calore. Invece di dipendere da un dissipatore passivo per il raffreddamento, molte schede video recenti utilizzano una piccola ventola per raffreddare il processore video. Non collegare l'alimentazione a questa ventola causerà il surriscaldamento del processore video, forse in modo catastrofico. Far funzionare un adattatore video veloce senza la sua ventola anche solo per pochi secondi può letteralmente bruciare il processore video. (Cerchiamo di evitare di utilizzare tali schede, perché le ventole si guastano in modo imprevedibile e una ventola guasta può avere lo stesso risultato. Se acquisti una scheda del genere, assicurati di pulirla regolarmente. Non solo il motore della ventola deve lavorare di più per far girare le pale impolverate, ma la sua capacità di raffreddamento è notevolmente ridotta.)
Per installare fisicamente una scheda video, procedi come segue (dando priorità alle istruzioni contrastanti presenti nel manuale):
  1. Scollega lo schermo e gli altri cavi esterni e sposta il sistema in un'area di lavoro ben illuminata. Rimuovi il pannello/i di accesso al case per ottenere l'accesso all'interno. Ora, come sempre quando il case è aperto, è un buon momento per pulire il sistema.
  2. Se stai sostituendo una scheda video esistente, rimuovi la vite che fissa la scheda video allo chassis, rilascia il meccanismo di ritenzione, se presente, ed estrai la scheda video. Se stai aggiornando una scheda video integrata, allinea la scheda video con lo slot video della scheda madre per determinare quale copertura dello slot devi rimuovere (non è sempre ovvio.)
  3. Rimuovi la corretta copertura dello slot. Potrebbe anche essere necessario allentare temporaneamente la vite della copertura dello slot adiacente per liberare la copertura dello slot che desideri rimuovere. Fai scorrere con attenzione la staffa posteriore della scheda video in posizione, assicurandoti che i connettori esterni sulla staffa superino i bordi dello slot. Allinea con attenzione il connettore sulla scheda video con lo slot AGP o PCIe e usa entrambi i pollici per premere la scheda video verso il basso finché non scatta nello slot, come mostrato nella Figura 10-10.
  4. Verifica visivamente che i contatti della scheda siano penetrati completamente nello slot video e che la base della scheda video sia parallela allo slot e in pieno contatto con esso. Verifica che il meccanismo di ritenzione, visibile qui come due linguette marroni in basso a destra del dissipatore, si accoppi con la tacca corrispondente sulla scheda video, scattando in posizione mentre la scheda viene inserita. Se in seguito dovessi rimuovere l'adattatore, ricorda di premere quelle linguette per sbloccare la staffa di ritenzione prima di tentare di estrarre la scheda.
  5. Dopo esserti assicurato che l'adattatore video sia completamente inserito, fissalo inserendo una vite attraverso la staffa nello chassis, come mostrato nella Figura 10-11.
  6. Rimonta il pannello/i di accesso, sposta il sistema nella sua posizione originale, ricollega tutti i cavi esterni e accendi l'alimentazione. Segui le istruzioni fornite con la scheda video per installare e configurare i driver video e qualsiasi altro software fornito con l'adattatore, come un lettore DVD-Video o un programma di acquisizione TV. Se intendi guardare DVD sul tuo PC, il lettore DVD-Video è essenziale, poiché Windows non può riprodurre DVD senza di esso (e infatti, il software del lettore include un decodificatore su cui anche Windows Media Player si affida per riprodurre DVD). Assicurati di visitare il sito web del fornitore del software di decodifica per gli aggiornamenti, poiché potrebbero non essere forniti automaticamente tramite Windows Update o gli aggiornamenti periodici dei driver del produttore della scheda video.
Figura 10-10: Inserisci la scheda video e premi con decisione verso il basso per inserirla
Figura 10-11: Fissa la scheda video con una vite
Altro sulle schede video
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.821 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
1 Commento
I installed my drivers with a free program DriveTheLife and saved much of time and energy: http://www.drivethelife.com
alicewhite1113 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 13,189
