Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La spazzola sulla testina di pulizia non gira
Perché l'aspirapolvere non raccoglie nulla?
C'è aspirazione?
In caso contrario, consulta la guida alla soluzione problemi "Poca o nessuna potenza di aspirazione". Continua a leggere se c'è aspirazione.
Detriti incastrati nella testina di pulizia
Se noti che la spazzola rotante non gira, potrebbero esserci dei detriti incastrati nella testina di pulizia stessa. Per prima cosa, spegni l'aspirapolvere e appoggialo sul retro con la testina di pulizia rivolta verso l'alto. Ispeziona la spazzola a rullo per verificare la presenza di detriti o materiale che potrebbe ostacolare il movimento dei rulli. Molto probabilmente i detriti si troveranno verso le estremità del rullo, vicino ai cuscinetti. Se i detriti sono grandi, rimuovili con attenzione usando le mani per liberare il rullo. Se i detriti sono piccoli, come capelli, e sono avvolti attorno al rullo, puoi usare delle forbici per tagliare con cura il materiale e liberare il rullo.
L'aspirapolvere non si accende
L'aspirapolvere non si accende?
L'aspirapolvere non è carico
La prima cosa da notare è se l'aspirapolvere ha una carica sufficiente. Se l'aspirapolvere è rimasto in carica per almeno un paio d'ore, questo non dovrebbe essere un problema. Se sospetti che la stazione di ricarica sia il problema, consulta la guida alla soluzione problemi "Autonomia della batteria ridotta".
Forza insufficiente durante la pressione del pulsante
Successivamente, assicurati che il pulsante di accensione venga premuto correttamente. Se non viene applicata una forza sufficiente, il pulsante potrebbe non fare abbastanza corsa per registrare l'azionamento e, di conseguenza, non accendersi. Premi il pulsante finché non senti un clic udibile.
Difficoltà ad aspirare sporco o altre particelle
L'ugello è ostruito
Guarda la testa dell'aspirapolvere a scopa e ispeziona per vedere se c'è qualcosa che blocca il passaggio dell'aria. Se è ostruito, usa un bastoncino o un dito per rimuovere l'ostruzione. Controlla anche la testa dell'aspirapolvere portatile. Per sganciare l'aspirapolvere portatile da quello a scopa, premi simultaneamente i due pulsanti grigi situati sull'aspirapolvere a scopa. Guarda l'ugello e rimuovi eventuali ostruzioni se c'è qualcosa che blocca il passaggio dell'aria.
Il contenitore dello sporco è pieno
Il tuo contenitore dello sporco potrebbe essere pieno; per svuotarlo, stacca l'aspirapolvere portatile da quello a scopa premendo simultaneamente i due pulsanti grigi situati sull'aspirapolvere a scopa. Sotto l'aspirapolvere portatile, premi la piccola clip nera per accedere al contenitore dello sporco. Rimuovi i due filtri estraendoli, quindi svuota semplicemente il contenitore dello sporco nel cestino. Riposiziona i filtri nel contenitore dello sporco e sull'aspirapolvere portatile.
Il sacchetto della polvere o il filtro è ostruito
Il sacchetto della polvere o il filtro dell'aspirapolvere potrebbero essere sporchi e ostruiti; questo può ridurre la maggior parte o tutta la potenza di aspirazione dell'aspirapolvere. Per risolvere questo problema, per prima cosa, stacca l'aspirapolvere portatile da quello a scopa premendo simultaneamente i due pulsanti grigi situati sull'aspirapolvere a scopa. Sotto l'aspirapolvere portatile, premi la piccola clip nera per accedere al filtro ed estrarlo. Assicurati di estrarre entrambi i filtri; per farlo, basta tirarli fuori. Per pulire i filtri, sciacquali accuratamente con acqua, facendo attenzione a non strapparli usando un getto d'acqua troppo forte. Lascia asciugare per 24 ore prima di riposizionarli nell'aspirapolvere.
Se l'aspirapolvere continua a non aspirare detriti, potrebbe essere necessario acquistare un nuovo filtro.
L'aspirapolvere a scopa non riesce a raccogliere sporco o polvere
Questo problema potrebbe essere causato dal fatto che la spazzola sull'aspirapolvere a scopa non gira. Consulta la guida alla soluzione problemi "La spazzola sulla testina di pulizia non gira".
L'aspirapolvere si accende, ma funziona solo per un breve periodo di tempo
La stazione di ricarica non è collegata
Se la base non è collegata, l'aspirapolvere non si caricherà. In questo caso, l'aspirapolvere potrebbe ancora accendersi, ma non avrà abbastanza carica per rimanere in funzione per più di un paio di secondi.
L'aspirapolvere non si carica correttamente
Se l'aspirapolvere si sta caricando correttamente, la spia LED verde sulla parte anteriore dell'aspirapolvere portatile lampeggerà una volta ogni due secondi. Quando l'aspirapolvere è completamente carico, la spia smetterà di lampeggiare e rimarrà accesa in modo continuo. Se l'aspirapolvere viene utilizzato prima che abbia terminato la ricarica, si verificherà una riduzione dell'autonomia della batteria.
Se la spia verde non si accende, ispeziona i contatti sulla stazione di ricarica per assicurarti che siano puliti e non danneggiati. Assicurati inoltre che i contatti elettrici sul retro dell'aspirapolvere portatile siano puliti e privi di detriti. Infine, assicurati che l'aspirapolvere portatile sia inserito correttamente nell'aspirapolvere a scopa.
Se il LED inizia a lampeggiare due volte al secondo, ciò indica un malfunzionamento nel circuito di ricarica. In questo caso, scollega il caricabatterie e contatta il team di supporto Insignia presso l'Insignia Partstore al numero 866-933-5552.
La batteria deve essere sostituita
Se non ci sono problemi con la stazione di ricarica e tutti i contatti sono puliti, liberi e collegati correttamente, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. In questo caso, segui le istruzioni per sostituire la batteria che trovi qui (inserire il link qui Milestone 3).
L'aspirapolvere portatile non si aggancia correttamente all'aspirapolvere a scopa
Il contenitore dello sporco non è posizionato correttamente nel corpo
Assicurati che il contenitore dello sporco sia riposizionato correttamente sull'aspirapolvere portatile. Per prima cosa, assicurati che i filtri siano inseriti correttamente e completamente, quindi posiziona la parte inferiore del contenitore dello sporco nell'aspirapolvere portatile e premi la parte superiore in modo che la clip nera scivoli nuovamente in posizione.
Oggetto che ostruisce il meccanismo di blocco
Assicurati che non ci sia nulla che impedisca alla testa o all'impugnatura dell'aspirapolvere portatile di inserirsi nell'aspirapolvere a scopa.
Trevor Rau
Membro da: 02/15/18
270 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Brush stops working after 1-2 minutes. I have cleaned all debris from brush, emptied dust bag, and charged the battery.
Deborah Baumgarten - Rispondi Condividi
Hi, I have a very similar vacuum cleaner — except that mine is a Panasonic, which I bought in Japan when I lived there. I arrived at this page looking for a solution to a problem that I am having with it — when I push the power button, it works perfectly … for three seconds. And then it stops. Just like that. Nothing. It is charging properly, the heads are clean, I have already taken it apart and put it back together. But I can’t seem to find out why. You guys look like you know how to diagnose something like that. Are you able to help me with any ideas? Would be very grateful for anything at all.
gregword - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 789
