Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Assenza di audio dagli altoparlanti
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere gli altoparlanti.
L'altoparlante non è collegato
Se l'altoparlante non si accende, è possibile che non sia collegato. Se verifichi che l'altoparlante sia collegato correttamente sia alla porta USB che al dispositivo stesso, il dispositivo dovrebbe accendersi.
Il cavo AUX è allentato
Un motivo per cui potresti riscontrare difficoltà a ricevere audio dall'altoparlante potrebbe essere un cavo AUX allentato. Se il cavo non è inserito completamente, non sarà possibile ascoltare alcun audio; assicurati di spingere il cavo AUX nel jack audio fino a quando non è possibile spingerlo ulteriormente per garantire una connessione corretta.
Il volume è disattivato
È probabile che, se non senti nulla dall'altoparlante, sia dovuto alle impostazioni del volume del dispositivo che stai utilizzando per riprodurre la musica. Per correggere questo problema, controlla i livelli del volume sul dispositivo alzandolo lentamente finché non senti l'audio.
Il cavo USB è danneggiato
Se dopo aver collegato correttamente il dispositivo e verificato che il volume sia attivo non riesci ancora a sentire alcun suono dall'altoparlante, è probabile che il cavo USB sia danneggiato. L'opzione migliore in questo caso è sostituire il cavo USB.
Il cavo AUX è danneggiato
Se il cavo AUX è inserito completamente ma non riesci ancora a sentire alcun suono, purtroppo il cavo potrebbe essere difettoso e dovrà essere sostituito. Per assicurarti che sia rotto, prova a utilizzarlo su un altro altoparlante funzionante; se continua a non produrre alcun suono, dovrai acquistare un nuovo cavo.
L'audio viene riprodotto solo da un altoparlante
L'audio sembra più forte da un altoparlante rispetto all'altro, oppure funziona solo un altoparlante
Le impostazioni del dispositivo non sono bilanciate
La prima cosa da fare è controllare le impostazioni audio del dispositivo. Alcuni dispositivi hanno l'opzione di riprodurre l'audio più forte su un altoparlante rispetto all'altro (sinistro o destro). Se questa opzione è attiva, è possibile che l'audio non venga inviato affatto a uno dei due altoparlanti. Per risolvere il problema, imposta l'opzione di bilanciamento sinistro/destro nella posizione centrale, inviando così la stessa ampiezza di suono a ciascun altoparlante.
Cavo AUX non collegato correttamente
Se le impostazioni audio del dispositivo sono bilanciate e un altoparlante continua a non emettere alcun audio, dovresti controllare la connessione AUX. I cavi AUX tendono a rompersi a causa dell'usura nel tempo. Muovere e girare il cavo AUX può fornire una soluzione temporanea al problema. Un'altra cosa importante da controllare è che nulla ostruisca la connessione tra il dispositivo e il cavo AUX. Esempi di queste ostruzioni potrebbero essere i cavi USB collegati al computer o una cover del telefono che impedisce al cavo AUX di essere inserito completamente.
Cavo AUX/USB danneggiato
Se le impostazioni audio del dispositivo sono bilanciate e muovere il cavo AUX non serve a risolvere il problema, allora è il momento di un nuovo cavo AUX. Il cablaggio interno del cavo AUX è fragile e, se i fili si toccano tra loro, si verifica un cortocircuito. Un cortocircuito significa che non c'è molto altro da fare per risolvere il problema. Esistono cavi USB/AUX sostitutivi che puoi acquistare online.
Cono dell'altoparlante danneggiato
È possibile che il cono dell'altoparlante sia danneggiato o rotto in uno degli altoparlanti. Prova la nostra Sostituzione cono altoparlante Insignia NS-PLTPSP13 sull'altoparlante che ti sta dando problemi.
Circuito stampato danneggiato
Se tutto il resto fallisce, il circuito stampato potrebbe essere danneggiato. Prova la nostra Sostituzione del circuito stampato del Insignia NS-PLTPSP13 sull'altoparlante che non funziona correttamente.
L'audio dell'altoparlante è distorto
Gli altoparlanti sono alimentati e l'audio esce, ma il suono è distorto.
Griglia rotta o sporca
Se la griglia altoparlante sembra danneggiata, prova la nostra Sostituzione griglia altoparlante Insignia NS-PLTPSP13 per sostituirla o pulirla.
Connessione AUX difettosa
Controlla che il cavo audio sia inserito completamente nella porta del telefono o del computer. Assicurati anche che le estremità del cavo siano inserite completamente in ciascun altoparlante. Se sei certo che il cavo sia collegato correttamente ovunque, prova il passaggio successivo.
Controlla che non ci siano difetti fisici sul cavo AUX e USB. Alcuni esempi di difetti sono tagli o rotture nel cavo, o un jack rotto all'estremità del cavo. Se ci sono difetti, potresti provare a ripararli utilizzando la guida di riparazione del cavo AUX/USB. Altrimenti, dovrà essere sostituito. Se non ci sono difetti fisici, prova a utilizzare il cavo con un altro dispositivo funzionante per determinare la fonte del problema. Se il cavo funziona con un altro dispositivo, allora il problema è nell'altoparlante. Se il cavo produce lo stesso problema con un altro dispositivo, allora è probabile che il problema sia il cavo e dovresti considerare di sostituirlo.
L'USB non si collega all'altoparlante
L'USB è collegato alla fonte di alimentazione, ma gli altoparlanti non ricevono alimentazione.
Connessione difettosa
Assicurati che il cavo sia collegato saldamente a entrambe le estremità e che non ci siano sporcizia o altri oggetti che ostruiscono l'inserimento dei cavi.
Porta USB rotta
Se hai verificato che il cavo ha una buona connessione, potresti provare a collegare un dispositivo diverso alla porta USB per vedere se la porta USB è rotta.
Cavo USB rotto
Se la porta USB non è rotta, forse il cavo è rotto; per testarlo, collega il dispositivo a una porta USB diversa e vedi se il dispositivo mantiene la carica.
Matt Mrazik
Membro da: 03/22/17
201 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
My neighbor's device keeps pairing with my speakers and mine will not
Nonya Biz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 13,072
