Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende/spegne
Il pulsante di accensione non accende o spegne il riscaldatore.
Il riscaldatore non è collegato
Assicurati che il riscaldatore sia collegato a una presa di corrente. Se il dispositivo è collegato e continua a non accendersi, prova a utilizzare una presa diversa.
Il pulsante di accensione è difettoso
Innanzitutto, assicurati che il dispositivo sia collegato a una presa di corrente. Dopodiché, verifica che l'interruttore di sicurezza antiribaltamento sia premuto posizionando il riscaldatore su una superficie rigida e piana. Se il dispositivo continua a non accendersi quando premi il pulsante di accensione, quest'ultimo potrebbe essere difettoso. Ecco una guida per mostrarti come sostituire il pulsante di accensione: [LINK]
Si spegne inaspettatamente
Il riscaldatore si è spento improvvisamente da solo.
L'interruttore di sicurezza antiribaltamento non è premuto
L'interruttore di sicurezza antiribaltamento spegne il riscaldatore quando non è premuto. Si trova sulla parte inferiore del riscaldatore. Quando il riscaldatore è posizionato su una superficie rigida e piana, l'interruttore di sicurezza antiribaltamento dovrebbe essere premuto. Se il riscaldatore viene urtato e cade, l'interruttore di sicurezza antiribaltamento dovrebbe rilasciarsi e il riscaldatore dovrebbe spegnersi.
Per verificare se l'interruttore di sicurezza antiribaltamento funziona correttamente, solleva il riscaldatore mentre è acceso. Il riscaldatore e la luce spia dovrebbero spegnersi. Quando riposizioni il riscaldatore, il riscaldatore e la luce spia dovrebbero riaccendersi. Se sollevi il riscaldatore mentre è acceso e questo non si spegne, potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore di sicurezza antiribaltamento. Ecco una guida per mostrarti come sostituire l'interruttore di sicurezza antiribaltamento: [LINK]
Presa d'aria polverosa
Una presa d'aria polverosa può causare lo spegnimento improvviso del riscaldatore o emanare un odore di bruciato. Scollega e pulisci il riscaldatore ogni poche settimane per prestazioni ottimali. Per pulire l'esterno del riscaldatore, inumidisci un panno morbido solo con acqua e strofina le superfici. Lascia asciugare completamente prima di utilizzare nuovamente il riscaldatore. Per pulire la presa d'aria, aspira la griglia della presa d'aria utilizzando l'accessorio a spazzola di un aspirapolvere.
Non riscalda correttamente
Non vedo/sento la ventola girare.
Non sento aria quando metto la mano davanti al riscaldatore.
Ventola ostruita o rotta
Se il riscaldatore è acceso ma non soffia aria, potrebbe esserci un problema con la ventola. Posiziona il palmo aperto davanti al dispositivo per rilevare la circolazione dell'aria. Se non senti circolare l'aria, la ventola potrebbe avere delle ostruzioni che impediscono alle pale di ruotare. Se apri il riscaldatore e non vedi cavi o ostruzioni che impediscono alle pale di ruotare, la ventola potrebbe non essere più operativa. Ecco una guida per mostrarti come sostituire la ventola: [LINK]
Troppo caldo/freddo
Esce aria ma è troppo calda/fredda.
Elemento riscaldante difettoso
Sfortunatamente, questo dispositivo non ha la capacità di regolare la propria temperatura in base alle esigenze dell'utente. La temperatura del riscaldatore si regola automaticamente in base alla temperatura circostante. Se senti circolare l'aria dalla ventola ma l'aria è troppo calda/fredda, l'elemento riscaldante all'interno del dispositivo potrebbe essere difettoso. Sarà necessario ispezionare il cablaggio che va dal circuito stampato all'elemento riscaldante.
Dispositivo non responsivo
Tutto sembra a posto con il mio dispositivo, ma non funziona. Non so cosa non vada.
Il cavo di alimentazione è danneggiato o sfilacciato
Non utilizzare questo dispositivo se il cavo di alimentazione è danneggiato o sfilacciato. Il cavo di alimentazione potrebbe essersi danneggiato o sfilacciato a causa di un flusso di corrente eccessivo da una presa, uso intenso, vecchiaia o schiacciamento estremo tra gli oggetti. Ecco una guida per mostrarti come sostituire il cavo di alimentazione: [LINK]
Il circuito stampato necessita di un'ispezione
Se tutti i suggerimenti precedenti per la risoluzione dei problemi sono stati seguiti e il dispositivo rimane non responsivo, è necessaria un'ispezione del circuito stampato. Sarà necessario sostituire il circuito stampato a causa di bruciature o carbonizzazione, oppure riparare eventuali collegamenti allentati tra i componenti del dispositivo.
Lo smontaggio di questo dispositivo per tentare riparazioni invaliderà la garanzia del dispositivo con Insignia. Se desideri usufruire della garanzia, non smontare il dispositivo. Il dispositivo è coperto da una garanzia limitata di un anno se acquistato nuovo da Best Buy. Se il tuo dispositivo è ancora in garanzia, Insignia potrebbe riparare o sostituire il dispositivo per te. Per ulteriori informazioni sulla garanzia di questo dispositivo, segui questo link:
https://files.bbystatic.com/nt7p0G2X0IZL...
Ibrahim
Membro da: 05/23/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016 Membro di IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S1G3
3 Membri
0 guide realizzate
2 Commenti
I have the heater on the FAN setting but little to no air is coming out. The filter looks fine. You just can't feel the air unless you are an inch away from it.
Jamie Hawk - Rispondi Condividi
My heater module in the car has no power then randomly it started working then just stopped working again what could this be
marciachanning - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 1,746
