Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La radio non si accende
La radio non risponde al tocco e visualizza l'icona "batteria scarica".
Nessuna alimentazione
Se hai problemi ad accendere la radio, è molto probabile che sia scarica. Assicurati innanzitutto che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa e che l'altra estremità sia collegata alla radio. Se invece utilizzi delle batterie, assicurati che non siano scariche e che siano inserite nella direzione corretta. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle batterie, consulta questa specifica guida di riparazione.
Non c'è alcun suono
Non esce alcun suono percettibile dalla radio, ma lo schermo indica che è in riproduzione.
Il volume è troppo basso
Se il volume è troppo basso, potresti non sentire nulla; aumenta il volume premendo il pulsante accanto a “volume”.
Il dispositivo esterno è spento
Se utilizzi qualsiasi tipo di dispositivo esterno, assicurati di impostare la radio in modalità AUX e di tenere acceso il dispositivo esterno. Dato che l'audio proviene dal dispositivo esterno, assicurati che non sia in modalità silenziosa o con un volume troppo basso. In tal caso, attiva o alza il volume seguendo le istruzioni relative a ciascun dispositivo.
La radio non riproduce in modalità FM
Impossibile utilizzare la funzione radio del dispositivo.
La modalità sorgente è impostata su AUX (ausiliaria)
Quando ascolti la radio, cambia la modalità da AUX a FM premendo il pulsante FM. Se la modalità sorgente non viene modificata, non ci sarà alcun segnale per la radio.
La ricezione FM è disturbata o piena di interferenze
Mentre si utilizza la funzione radio del dispositivo, non è possibile ascoltare la radio chiaramente
L'antenna è chiusa
Quando utilizzi la funzione radio di questo dispositivo, è molto importante che l'antenna funzioni correttamente per un'esperienza ottimale. Assicurati che l'antenna sia rivolta verso l'alto per massimizzare la ricezione dei segnali; se l'antenna è rotta o chiusa, consulta questa specifica guida di riparazione per sapere come sostituirla passo dopo passo.
La radio è vicina a oggetti metallici
Gli oggetti metallici interferiscono con il segnale radio; allontana il dispositivo da oggetti metallici o altri apparecchi elettrici per migliorare l'esperienza di ascolto.
La radio non controlla la musica proveniente dai dispositivi esterni
Quando è collegato a un dispositivo esterno, non risponde più ai pulsanti della radio.
Controllo tramite dispositivi esterni
Questa radio non è in grado di controllare il dispositivo esterno; pertanto, se hai un dispositivo esterno collegato, gestisci la musica e le altre funzioni seguendo le istruzioni relative a ciascun dispositivo.
kitty258473
Membro da: 09/22/15
163 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015 Membro di Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G3
4 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
Plug in radio only wants to go to cd no fm. Just to cd why??
Ann Temple - Rispondi Condividi
The radio was playing fine then went dead on AC. I tried batteries and still dead
Steve - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 3,080
