Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Distorsione audio
Conosciuto anche come problema del "silenzio assoluto", fa sì che la radio non emetta alcun suono o produca un leggero ronzio simile al rumore bianco, anziché il segnale desiderato.
Radio fuori portata
Stai usando la radio in un posto in cui non l'hai mai usata prima, oppure stai ascoltando in un'area in cui solitamente non hai problemi? Se stai cercando di ascoltare la radio in un posto per la prima volta, è possibile che la tua posizione attuale sia fuori portata rispetto al ripetitore radio più vicino.
Controlla questo elenco per identificare un problema di fuori portata:
  1. "Tutti i miei canali producono rumore bianco e a volte sento dei deboli chiacchiericci nel rumore bianco! Attività paranormale!" O la tua radio ha stabilito una connessione con il mondo degli spiriti o stai riscontrando un problema di fuori portata.
  2. "Cammino in centro, a passo svelto, i volti passano e... la mia connessione radio è di nuovo giù..." La tua radio sembra funzionare magicamente in alcune aree, ma non in altre? Probabilmente stai riscontrando un problema di fuori portata.
Soluzione
  1. Assicurati di non trovarti in un ambiente sotterraneo (come il seminterrato di un edificio).
  2. Prova ad ascoltare la radio in un'area in cui ha funzionato bene in precedenza. Se funziona, il segnale era debole dove hai provato a usarla l'ultima volta e non ci sono problemi con la radio.
  3. Se i problemi di ascolto persistono, valuta le altre possibili cause riportate di seguito.
Interferenze di segnale o elettriche
I segnali radio possono essere interrotti da altri segnali nell'aria o da disturbi elettrici vicino alla radio. Un'interferenza di segnale può verificarsi quando c'è un'alta densità di segnali nella tua zona. Ad esempio, router Wi-Fi, forni a microonde e altri segnali radio ricetrasmittenti possono causare interferenze con il segnale radio.
Controlla questo elenco per identificare un problema di interferenze di segnale o elettriche:
  1. Vivi in un'area con un'elevata densità di segnali wireless (es. segnali Wi-Fi, ricetrasmittenti, Bluetooth, microonde, ecc.).
  2. Ci sono cavi elettrici vicino al tuo dispositivo.
  3. La radio è vicina ad altri dispositivi elettrici.
Soluzione
  1. Assicurati che la radio sia lontana da cavi o componenti elettrici di grandi dimensioni. La maggior parte dei componenti elettrici emette un segnale elettromagnetico che può causare interferenze con il segnale radio. Per evitare questo problema, assicurati semplicemente di lasciare un po' di spazio tra la radio e le altre apparecchiature elettriche.
  2. Il segnale della radio potrebbe anche subire interferenze di segnale. Un'interferenza di segnale può verificarsi quando c'è un'alta densità di segnali nella tua zona. Ad esempio, router Wi-Fi, microonde e altri segnali radio ricetrasmittenti possono causare interferenze con il segnale radio. Fai una passeggiata all'esterno o prova ad allontanarti dalle fonti di interferenza per vedere se la radio funziona meglio.
Malfunzionamento delle cuffie o dell'altoparlante
Se riscontri problemi audio, questi potrebbero essere legati a un malfunzionamento delle cuffie o dell'altoparlante. Prova a utilizzare un dispositivo di ascolto diverso per confermare che il problema non riguardi gli altoparlanti o le cuffie. Per assicurarti che il problema audio non sia legato all'altoparlante o alle cuffie:
Controlla questo elenco per identificare un problema di malfunzionamento delle cuffie o dell'altoparlante:
  1. Quando colleghi le cuffie o gli altoparlanti di qualcun altro invece dei tuoi e l'audio viene trasmesso perfettamente come dovrebbe, potresti avere un malfunzionamento delle cuffie o dell'altoparlante.
Soluzione
  1. Scollega le cuffie o l'altoparlante attuali dal jack audio.
  2. Collega cuffie o altoparlanti diversi al jack audio e usa la radio normalmente.
  3. Se senti l'audio della radio attraverso le nuove cuffie o il nuovo altoparlante, hai confermato un malfunzionamento del precedente dispositivo di ascolto. In caso contrario, il problema potrebbe essere legato a un componente hardware della radio.
  4. Se i problemi di ascolto persistono, valuta le altre possibili cause riportate di seguito.
Antenna difettosa
Se riscontri una ricezione scadente e hai stabilito che il problema non è legato a interferenze di segnale, segnale debole nella tua zona (o in un seminterrato, ecc.), allora potresti avere problemi con l'antenna.
Questo dispositivo utilizza un design ingegnoso che converte le cuffie (o qualsiasi cosa sia collegata alla porta ausiliaria) nell'antenna della radio.
Controlla questo elenco per identificare un problema di antenna difettosa:
  1. "Quando piego o muovo le cuffie sento interferenze o rumore bianco."
  2. "Le mie cuffie funzionano bene su altri dispositivi, ma l'audio sembra avere delle interferenze."
Soluzione
  1. Assicurati che le cuffie funzionino bene su altri dispositivi per essere sicuro che non siano loro la causa dei problemi.
  2. Prova un paio di cuffie diverso per testare la ricezione radio con cuffie o cavi ausiliari differenti.
  3. Potrebbero esserci problemi con la porta ausiliaria del dispositivo (assicurati che sia priva di detriti).
Malfunzionamento del jack audio
Se hai confermato che i problemi sopra indicati non sono la causa dei tuoi problemi audio, esiste la possibilità che siano causati da un guasto al jack audio.
Controlla questo elenco per identificare un problema di malfunzionamento del jack audio:
  1. Questa radio viene spesso messa in tasca o in borsa. Come per molti dispositivi mobili, dei detriti potrebbero finire nel jack audio e interrompere il collegamento elettrico.
  2. La radio è caduta e credi che questo possa aver causato danni interni.
Soluzione
  1. Pulisci delicatamente il jack audio usando delle pinzette pulite.
  2. Controlla se qualche parte interna è stata danneggiata. Ciò potrebbe richiedere riparazioni più complesse.
Problemi di alimentazione
Il dispositivo non si accende o non rimane acceso per il normale periodo supportato dalla batteria.
Il pulsante di accensione si blocca
  • Come per molti dispositivi mobili, dei detriti potrebbero finire nelle fessure tra i pulsanti e interrompere il collegamento. Se è questo il caso, assicurati di pulire delicatamente l'area attorno al pulsante con delle pinzette pulite.
Cavo di ricarica difettoso
  • Un cavo di ricarica difettoso può causare problemi all'autonomia della batteria. Controlla se il cavo presenta sfilacciature, schiacciamenti o altri segni di usura. Ciò accade solitamente vicino alle estremità del cavo, dove può verificarsi una torsione. Se questi segni sono visibili, vale la pena sostituire il cavo.
La porta di ricarica non carica il dispositivo
  • Controlla che nella porta di ricarica del dispositivo non ci sia polvere o altri detriti che si accumulano nel tempo. Se ne vedi, rimuovili con delle pinzette pulite, facendo attenzione a preservare i pin di collegamento.
  • Controlla i pin di collegamento nella porta di ricarica del dispositivo per verificare se sono deformati a causa del calore, piegati o mancanti. Se è così, è probabile che tu debba sostituire i pin di collegamento.
La batteria non mantiene la carica
  • La capacità di una batteria al litio di mantenere la carica diminuisce nel tempo e con il normale utilizzo. Questa è la causa più probabile per cui il dispositivo non mantiene la carica. Si consiglia di sostituire la batteria. Tuttavia, se il dispositivo è nuovo, continua a leggere.
  • Far cadere il dispositivo o subire urti improvvisi può scollegare la batteria dal resto del dispositivo. Si consiglia di aprire il retro e controllare il collegamento.
  • Se il dispositivo non ha mai subito un livello di forza G superiore a quello raccomandato dal produttore ed è relativamente nuovo, è probabile che sia semplicemente una batteria difettosa. A quel punto il dispositivo sarà probabilmente in garanzia. Si consiglia di contattare il produttore per una batteria sostitutiva durante il periodo di garanzia del produttore.
Sara McVey
Membro da: 09/17/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
4 Commenti
Connected to new Samsung tv, worked for two months. Then all I get now is static noise.
Richard Kresge - Rispondi Condividi
Try to connect my Insignia wireless headphones to my television. When I plug the 3.5 mm into the headphone Jack on the tv I get sound in my headphones but it silences the volume on the tv. If I connect the RCA cable directly to the tv ports, I get no sound. I believe they are connected accurately. Can you help?
mexi49 - Rispondi Condividi
I cannot get my headphones to play at all. It's seems self explainatory. Blue lights indicated paired. Red end is in the red, white in the white, and I plug the 3.5 in tablet- nothing, Checked volume on device fine, Tried turning up headphones, they will beep but I don't get a noise. Same results on phone as well
Rebecca Begley (B.B.) - Rispondi Condividi
Headphones connected to TV. Full charge is now only lasting 45 minutes. Fixable?, is it a battery problem? Have not dropped, careful with set.
Mary Ann Biggs - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 6,804
