Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si sente alcun suono, o il volume è molto basso
Premi il pulsante "Volume +" (il pulsante più a destra situato sulla parte superiore della sveglia) per aumentare il volume se l'audio è troppo basso. Se i problemi di audio persistono, prendi in considerazione la sostituzione dell'altoparlante.
Vedi guida di riparazione altoparlante
Lo schermo è incrinato e non riesco a vedere i numeri
Prendi in considerazione la sostituzione dello schermo.
Vedi guida di riparazione schermo sostitutivo
Il dispositivo non si accende
Verifica se il dispositivo è acceso dopo esserti assicurato che sia collegato a una fonte di alimentazione.
Controlla se il cavo di alimentazione è danneggiato. Prendi in considerazione la sostituzione o la riparazione del cavo di alimentazione.
Inserisci o sostituisci le batterie.
Vedi guida di riparazione batteria sostitutiva
I pulsanti sono appiccicosi
Prendi in considerazione la pulizia dei pulsanti per rimuovere sporco o altri detriti che potrebbero essere finiti nelle fessure. Puoi usare uno spillo, uno stuzzicadenti o un cotton fioc imbevuto di soluzione detergente.
Se l'appiccicosità persiste, prendi in considerazione la rimozione del pannello posteriore per osservare l'interno della sveglia. Pulisci eventuali detriti interni che potresti notare.
Vedi guida di riparazione scheda madre
Difficoltà a ricevere il segnale radio
Assicurati di aver sintonizzato correttamente una stazione radio e di non essere semplicemente su una frequenza statica.
Regola il cavo dell'antenna per le stazioni FM.
Posiziona la radio sveglia in un punto migliore per le stazioni AM.
Assicurati che il cavo dell'antenna non sia danneggiato.
Controlla se le batterie sono inserite correttamente nel retro del dispositivo.
Vedi guida di riparazione antenna
Dilini De Silva
Membro da: 03/11/15
769 Reputazione
5 guide realizzate
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015 Membro di Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G1
2 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
How do I set the time?
garyoscar - Rispondi Condividi
The 4 clock numbers don't blink was they should at start up so can't change the time. It's 1 hour slow.
Phil & Ruth Franz - Rispondi Condividi
The numbers on the clock are really faded to the point where I can barley see it in the dark. Is there a way to fix this or should I just buy a new clock?
Bryan - Rispondi Condividi
The light on the clock keep going off and on
smalinowsky - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 1,396
