Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'orologio non si accende
L'orologio non si accende.
Non collegato
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato all'orologio e inserito nella presa a muro, e che la presa sia alimentata.
Batterie scariche
Se l'orologio non è collegato alla presa, dovrebbe comunque essere alimentato dalle batterie di riserva. In caso contrario, capovolgi l'orologio e sostituisci le due batterie AA.
Cavo danneggiato o in cortocircuito
Se il cavo di alimentazione è collegato sia all'orologio che alla presa a muro, ma il dispositivo non si accende, potrebbe essere necessario acquistare un cavo di alimentazione sostitutivo.
L'audio ausiliario non viene riprodotto
Quando un dispositivo è collegato all'orologio tramite un cavo ausiliario, la musica non si sente dagli altoparlanti.
Sorgente audio errata
La sorgente audio potrebbe non essere impostata sull'impostazione ausiliaria (AUX IN). Puoi regolare la sorgente usando il pulsante “source” sulla parte superiore dell'orologio.
Volume troppo basso sull'orologio/iPhone
Se il dispositivo è impostato sull'impostazione ausiliaria, è possibile che il volume sia troppo basso sull'orologio o sul dispositivo da cui stai tentando di riprodurre musica. Quando si utilizza la porta ausiliaria, il volume dell'orologio potrebbe non essere collegato al volume dell'altro dispositivo, quindi verifica che nessuno dei due volumi sia troppo basso.
Porta o cavo ausiliario rotto
Se il dispositivo è impostato sull'impostazione ausiliaria e il volume è a un livello adeguato, ma la musica non viene riprodotta, probabilmente hai una porta ausiliaria rotta o un cavo ausiliario difettoso. Per prima cosa, prova il cavo con un altro dispositivo. Se funziona correttamente, valuta la sostituzione o la riparazione della porta ausiliaria.
L'iPhone non si ricarica
Quando l'iPhone viene posizionato sulla dock, non si ricarica.
Dispositivo non compatibile
Verifica che l'iPhone che stai caricando sia compatibile con la radio (nota che la dock è progettata per iPhone 5 e versioni successive).
iPhone non fissato saldamente sulla dock
Controlla che l'iPhone sia collegato saldamente alla dock. Questo potrebbe essere un problema se, ad esempio, l'iPhone ha una custodia che impedisce un buon collegamento o se l'iPhone è più recente e troppo largo per la dock.
Dock rotta
Se stai utilizzando un dispositivo compatibile e questo è collegato saldamente alla dock, potresti avere una docking station rotta. Puoi consultare la nostra iPhone Dock Replacement Guide per installare una nuova dock.
La musica dell'iPhone non viene riprodotta
L'iPhone è collegato all'orologio, ma non riproduce musica.
La sorgente audio potrebbe non essere impostata sull'impostazione iPhone. Puoi regolare la sorgente usando il pulsante “source” sulla parte superiore dell'orologio.
Dock rotta
Altoparlanti rotti
È anche possibile, se la docking station funziona correttamente e l'iPhone si inserisce bene e si ricarica correttamente, che il problema sia degli altoparlanti. Per sostituire gli altoparlanti, potresti doverli cambiare.
La radio non si sente
L'orologio non riproduce la radio.
La sorgente audio potrebbe non essere impostata sulla modalità Radio FM. Puoi regolare la sorgente usando il pulsante “source” sulla parte superiore dell'orologio.
Antenna configurata in modo errato
Una volta verificato che la sorgente dell'orologio è impostata sulla radio, assicurati che l'antenna sia completamente estesa e in un'area libera.
Antenna rotta
È anche possibile che l'antenna stessa sia rotta o non funzioni correttamente; in tal caso, consulta la nostra Radio Antenna Replacement Guide.
La sveglia non suona
La sveglia non suona all'orario impostato.
Sveglia impostata in modo errato
Assicurati che la sveglia sia impostata sull'orario AM/PM desiderato e di aver selezionato la sveglia corretta tra la sveglia 1 e la sveglia 2.
Altoparlanti rotti
Se la sveglia è impostata correttamente e non senti il segnale, potrebbe essere dovuto ad altoparlanti rotti. Se è così, potresti dover sostituire gli altoparlanti.
Lo schermo appare distorto o incrinato
Lo schermo sembra distorto o incrinato.
Pellicola protettiva ancora sullo schermo
Verifica che la pellicola protettiva sia stata rimossa dallo schermo, poiché conferisce allo schermo un aspetto sporco e appannato.
Schermo incrinato
Se la pellicola è stata rimossa e lo schermo è pulito, ma il display appare ancora incrinato, potresti voler consultare la nostra Screen Replacement Guide.
Lo schermo è vuoto
Lo schermo dell'orologio è scuro dopo aver premuto il pulsante di accensione: non risponde.
Nessuna alimentazione all'orologio
Assicurati che l'orologio sia acceso. Se non lo è, consulta la prima parte di questa guida, dove trattiamo i problemi di alimentazione.
Malfunzionamento dello schermo
Se l'orologio è acceso e il display dello schermo è ancora vuoto, probabilmente c'è un problema con lo schermo stesso. In tal caso, potresti dover riparare l'orologio con la nostra Screen Replacement Guide.
I pulsanti non funzionano
Non succede nulla quando si premono i pulsanti.
Pulsanti non premuti abbastanza a fondo
Assicurati di premere i pulsanti con sufficiente decisione. Tieni presente che alcuni pulsanti, come il pulsante “TIME SET”, devono essere tenuti premuti per alcuni secondi prima di attivarsi.
Pulsanti difettosi
È possibile che i pulsanti stessi siano rotti o collegati male ai circuiti interni. Per risolvere questo problema, potresti voler consultare la nostra Button Replacement Guide.
L'orologio emette ronzii o scoppiettii
L'orologio emette ronzii o scoppiettii.
L'orologio non è su una superficie piana
Un rumore di vibrazione potrebbe essere semplicemente causato dal fatto che l'orologio è su una superficie irregolare. Assicurati che l'orologio si trovi su una superficie piana.
Connessione alla dock o alla radio debole
Se il rumore persiste, la connessione alla dock potrebbe essere scarsa. Consulta le sezioni sui problemi della dock e le sezioni sopra indicate sull'iPhone che non si ricarica o non riproduce musica per una soluzione a questo potenziale problema. Consulta la sezione sulla radio per assistenza in caso di interferenze durante l'ascolto della radio.
Volume troppo alto
Un volume troppo alto può produrre scoppiettii o interferenze. Prova ad abbassare il volume per vedere se lo scoppiettio continua.
Altoparlanti rotti
Se il problema non è riconducibile a una di queste cause, potresti considerare la sostituzione degli altoparlanti.
Shain Powell
Membro da: 09/22/15
101 Reputazione
Una guida realizzata
Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 Membro di Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G9
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,309
