Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Pulsanti difettosi
Il pulsante play è bloccato e non riesco a usarlo
Accumulo di sporcizia
Il pulsante potrebbe essere bloccato a causa di polvere accumulata dietro di esso. Prova a pulire intorno al pulsante per rimuovere lo sporco. Per pulire i pulsanti puoi usare una spazzolina o una bomboletta di aria compressa. Se questo non funziona, potresti dover rimuovere il pannello frontale per pulire l'area. Consulta la guida alla rimozione del pannello frontale per le istruzioni.
Pulsanti sovrapposti
Quando due pulsanti rimangono incastrati tra loro, prova a premere quelli circostanti per sbloccarli. Se questo non funziona, prova a muovere i pulsanti delicatamente. Anche picchiettare nell'area circostante può essere utile, ma fai attenzione quando lo fai: potresti danneggiare le parti interne.
Il CD salta
Mentre il CD è in riproduzione, l'audio salta durante il brano corrente, a volte saltandolo del tutto e passando a quello successivo
Lettore sporco/graffiato
L'interno del lettore CD potrebbe causare i salti durante la riproduzione. Spruzza con una bomboletta di aria compressa nel vano e prova a riprodurre nuovamente il CD. Se il CD continua a saltare, controlla il disco stesso. Se il CD è in buono stato, il lettore CD potrebbe essere danneggiato e dovrebbe essere sostituito.
CD sporco/graffiato
Pulisci il CD delicatamente con un panno, preferibilmente un panno senza pelucchi, per pulire e levigare la superficie. Se il CD continua a saltare, potrebbe essere graffiato in modo permanente e questo è l'unico problema.
Segnale FM/AM debole
Ho difficoltà ad ascoltare la radio a causa di troppa interferenza statica.
Blocco del segnale
Prova l'audio in diverse parti della casa e assicurati che non ci sia nulla di sbagliato negli altoparlanti riproducendo musica tramite un'impostazione diversa. Il segnale AM/FM potrebbe essere debole in alcune aree e la posizione del boombox potrebbe dover essere cambiata.
Cavo dell’antenna difettoso
Se il suono è distorto durante l'ascolto nell'impostazione AM/FM, prova a regolare l'antenna in modi diversi e assicurati che sia completamente collegata al dispositivo. Dovresti estendere completamente il cavo dell’antenna per assicurarti che non sia spellato; si può usare del nastro isolante per riparare un cavo spellato.
Cristina Ruiz
Membro da: 09/12/16
137 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2016 Membro di CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G5
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 845
