Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Lo schermo non si accende e non esce alcun suono dagli altoparlanti.
Cavo di alimentazione scollegato
Anche se può sembrare ovvio, assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito completamente nel dispositivo e nella presa elettrica. Se ancora non si accende, il cavo potrebbe essere danneggiato.
Batterie scariche
Potrebbe essere necessario sostituire le batterie. Assicurati di non mescolare batterie vecchie e nuove! Assicurati inoltre di inserire le batterie nella configurazione mostrata nel manuale. Tieni presente che questo boombox non utilizza le batterie quando il cavo di alimentazione è collegato.
Interruttore di accensione spento
È possibile che l'apparecchio sia spento. Controlla l'interruttore situato sul lato destro del dispositivo, etichettato “Power”, e portalo in posizione “on”.
Scheda madre danneggiata
La scheda madre che controlla il dispositivo potrebbe essere danneggiata. Consulta la guida alla sostituzione della scheda madre.
Interruttore di accensione danneggiato
L'interruttore di accensione potrebbe non essere collegato alla scheda madre. Segui i passaggi nella guida alla sostituzione della scheda madre per accedere alla scheda madre.
La radio non ha ricezione
Quando provi a utilizzare la radio, si sente solo disturbo o non si sente alcun suono.
Radio non sintonizzata
La tua posizione attuale potrebbe non avere ricezione. Prova a spostarti in un punto diverso per una ricezione migliore.
La radio potrebbe essere sintonizzata su una stazione inesistente. Prova a passare a una stazione diversa ruotando il sintonizzatore radio sul lato destro del dispositivo.
Antenna rotta
L'antenna del dispositivo potrebbe essere rotta. Per sostituire l'antenna, fai riferimento alla guida alla sostituzione dell'antenna.
Nessun suono/suono distorto dagli altoparlanti
Dagli altoparlanti proviene disturbo, suono distorto o nessun suono.
Volume troppo basso
La radio potrebbe funzionare bene, ma il volume potrebbe essere impostato troppo basso per sentire la tua stazione preferita. Ruota la manopola del volume sul lato sinistro in senso antiorario per aumentare il volume.
Auricolari collegati
Gli auricolari potrebbero essere collegati al dispositivo, facendo sì che il suono venga riprodotto dagli auricolari stessi. Assicurati di rimuovere gli auricolari dal jack audio.
CD danneggiato
Potresti avere un CD difettoso. Prova a riprodurre un altro CD per vedere se il problema persiste.
Formato CD errato
Controlla se il tuo CD è in formato CD, CD-R o CD-RW. Altri formati non verranno riprodotti su questo dispositivo.
Altoparlanti rotti
Gli altoparlanti del dispositivo potrebbero essere rotti. Per sostituire l'altoparlante, fai riferimento alla guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Altoparlante danneggiato dall'acqua
Gli altoparlanti potrebbero aver subito danni da acqua o altri lievi danni che li rendono inutilizzabili. Per sostituire l'altoparlante, fai riferimento alla guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Display LCD illeggibile
Sono presenti difetti grafici. Alcune parti del display non si accendono o appaiono come immagini fantasma.
Batterie scariche
Le batterie potrebbero essere troppo scariche per alimentare il display. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della batteria.
Collegamento difettoso alla scheda tasti
Ciò potrebbe indicare un collegamento difettoso alla scheda tasti. Potrebbe essere necessario pulire i punti di contatto sulla scheda o semplicemente sostituire la scheda stessa. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della scheda tasti.
I pulsanti non funzionano
Non succede nulla quando premi i pulsanti sul pannello frontale.
Pulsanti bloccati
Gli interruttori all'interno dei pulsanti potrebbero essere disallineati, necessitare di pulizia o essere rotti. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della scheda tasti per accedere ai pulsanti o sostituirli.
Pulsanti rotti
Se i pulsanti sono fisicamente danneggiati, sostituiscili utilizzando la guida alla sostituzione della scheda tasti.
Kristin Yoshioka
Membro da: 09/21/16
984 Reputazione
9 guide realizzate
UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016 Membro di UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G5
5 Membri
132 guide realizzate
4 Commenti
LCD light is on and device is unplugged with no batteries. Won't power on when plugged in. Resolution: leave unplugged until LCD fades. Plug in.
demurphey - Rispondi Condividi
Speakers work about half the time and it's only one that plays any sound. Only about a month old. I bought for my barn and it's a $30 piece of junk. I wont buy insignia products if I had to…
frankiebilbrey - Rispondi Condividi
The cd tray is unresponsive
Jason Galvin - Rispondi Condividi
I got this cd player recently and tray is somehow stupid, and by that I mean the LCD screen will not show the cd tray is open!
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 5,767
