Il boombox non si accende
Nessun display, nessun audio... non succede nulla.
Il cavo di alimentazione è scollegato
Può sembrare semplice, ma controlla sempre prima questo aspetto. Anche se pensi che sia collegato, verifica che la spina non sia parzialmente fuori dalla presa. Se è collegato a una multipresa, assicurati che quest'ultima sia accesa.
L'interruttore di accensione è spento
Sul retro del dispositivo, verso destra, c'è un interruttore che scorre a destra e sinistra per controllare l'alimentazione. Assicurati che l'interruttore sia in posizione "on".
Le batterie sono scariche
Questo lettore CD ha un'opzione per utilizzare le batterie per alimentare il dispositivo. Una sola batteria difettosa può impedire l'accensione del lettore. Individua e sostituisci le batterie difettose usando la Guida alla sostituzione della batteria.
Il CD non viene riprodotto
Il dispositivo è alimentato, ma quando inserisci un CD nel vassoio non viene emesso alcun suono.
Il volume è disattivato
Il CD potrebbe essere in riproduzione senza che tu te ne accorga se il volume è troppo basso. Sulla parte anteriore del dispositivo c'è un pulsante contrassegnato con "Volume". Usalo per aumentare il volume.
Il vano CD presenta umidità
Se c'è umidità nell'area di caricamento del CD, questa impedirà la riproduzione del disco. Anche se non c'è umidità visibile, rimuovi il CD e lascia il vassoio aperto per circa un'ora per farlo asciugare.
Il CD è danneggiato o sporco
Il problema potrebbe non riguardare affatto il lettore musicale, ma il CD stesso. Prova a riprodurre un CD diverso. Se funziona, hai individuato la causa del problema. Questo inconveniente si risolve facilmente pulendo il CD. Se il problema persiste, il CD potrebbe non essere riparabile.
Il laser è rotto
Se nient'altro funziona, probabilmente il laser che legge il CD è rotto. Consulta la Guida alla sostituzione del laser per le istruzioni su come risolvere il problema.
La radio non funziona
Il dispositivo è alimentato, ma quando provi ad ascoltare la radio non viene emesso alcun suono.
La radio potrebbe essere in riproduzione senza che tu te ne accorga se il volume è troppo basso. Sulla parte anteriore del dispositivo c'è un pulsante contrassegnato con "Volume". Usalo per aumentare il volume.
La sintonizzazione radio non è corretta
La radio deve essere impostata sulla stazione corretta per captare il segnale. Anche se sei sintonizzato sulla stazione che vuoi ascoltare, è possibile che quella stazione abbia interrotto le trasmissioni. Prova a scorrere le altre frequenze per vedere se ricevi altri segnali.
L'antenna è rotta
Se l'antenna è rotta, la radio non sarà in grado di ricevere alcun segnale oppure il segnale sarà molto debole. Consulta la Guida alla sostituzione dell'antenna per le istruzioni su come risolvere questo problema.
Il CD salta
Il CD viene riprodotto, ma dopo un certo periodo di tempo l'audio salta o si interrompe del tutto.
Se il CD è graffiato o danneggiato, raggiungerà un punto specifico e salterà frequentemente o si bloccherà in quel punto. Questo inconveniente si risolve facilmente pulendo il CD. Se il problema persiste, il CD potrebbe non essere riparabile.
La lente è sporca
Il laser che legge il CD viene messo a fuoco tramite una lente. Se questa lente è sporca o rotta, il laser non leggerà correttamente il CD e ciò potrebbe causare dei salti. Consulta la Guida allo smontaggio dei componenti interni per raggiungere la lente. Usa un panno in poliestere per pulire la lente.
Il gruppo di scorrimento è rotto
Il gruppo di scorrimento controlla il percorso lungo il quale il laser si muove per leggere il CD. Se è sporco o rotto, il CD salterà frequentemente o si bloccherà in un punto a caso. Porta il dispositivo da un professionista per la sostituzione.
I pulsanti non funzionano
Tutto funziona sul dispositivo finché non provi a premere uno dei pulsanti sulla parte anteriore e non succede nulla.
I pulsanti non rispondono
Se non sembrano esserci danni fisici ai pulsanti, potrebbero aver perso la connessione con il sistema operativo. Spesso, questo problema si risolve riavviando il dispositivo. Tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo, quindi premi e tieni premuto di nuovo per riaccenderlo.
I pulsanti sono rotti
Se sono presenti danni fisici ai pulsanti o se nient'altro sembra funzionare, probabilmente i pulsanti non funzionanti devono essere sostituiti. Consulta la Guida alla sostituzione dei pulsanti per le istruzioni su come procedere.
I pulsanti traccia successiva/precedente non funzionano
Se il problema riguarda specificamente i pulsanti "Traccia successiva" o "Traccia precedente", il problema è probabilmente interno. Consulta la sezione della soluzione problemi "Il CD salta" e segui le relative istruzioni.
2 Commenti
My portable Insignia CD player; about 5 years old, wouldnt work. Installed new batteries, inserted correctly. When I pressed play. The readout displayed “hold “ then displayed “good bye”. Should I just buy another or is there a fix?
nanny1934 - Rispondi Condividi
The cd open tray is unresponsive
Jason Galvin - Rispondi Condividi
