Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non resta acceso
Il tablet non rimane acceso molto a lungo
Batteria difettosa
Se il tablet si spegne poco dopo averlo scollegato, è probabile che il problema sia la batteria. Lascialo in carica per diverse ore finché la batteria non è piena. Il tablet potrebbe funzionare meglio con una carica completa. Se questo non risolve il problema, è probabile che la batteria debba essere sostituita. Consulta questa guida per sostituire la batteria: Sostituzione batteria.
La fotocamera non funziona
La mia fotocamera non si accende o si accende, ma le foto e i video risultano sfocati.
Lente sporca
È possibile che le foto risultino sfocate perché c'è qualcosa sulla lente che le rovina. Controlla la fotocamera del tablet per verificare la presenza di sporco e pulisci la lente con Windex o un detergente per vetri simile.
Fotocamera difettosa
Se la fotocamera continua a non funzionare correttamente dopo la pulizia, controlla le impostazioni della fotocamera e assicurati che siano corrette. Se la fotocamera non funziona ancora, utilizza la Sostituzione fotocamera per sostituirla.
Il volume è troppo basso
Il volume sul mio tablet non diventa forte quanto vorrei.
Bilanciere del volume bloccato
Se non riesci ad alzare il volume perché il pulsante è bloccato, il problema è probabilmente nel bilanciere del volume e non negli altoparlanti. Rimuovi la scocca posteriore e controlla se c'è qualcosa incastrato vicino al bilanciere del volume.
Altoparlanti ostruiti
Se il bilanciere del volume funziona, è probabile che ci sia un problema con gli altoparlanti. È possibile che qualcosa all'interno del tablet stia impedendo al suono di uscire dagli altoparlanti. Il tablet dovrà essere smontato per poter pulire gli altoparlanti dall'interno.
Se gli altoparlanti dovessero continuare a non funzionare, utilizza la Sostituzione altoparlanti per riparare il gruppo altoparlante.
Schermo incrinato
Ho fatto cadere il tablet e ora c'è una grande crepa sullo schermo.
Schermo difettoso
Se c'è una crepa nello schermo, deve essere sostituito. È possibile che il tablet smetta di rilevare il tocco e non funzioni più correttamente. Utilizza la Sostituzione schermo per rimuovere lo schermo rotto e installarne uno nuovo.
Wi-Fi debole
Non riesco a ottenere una buona connessione sul mio tablet.
Posizione non ideale
È possibile che il tablet non riesca a connettersi al Wi-Fi perché non è vicino a un hot spot. Assicurati di essere effettivamente connesso a una rete Wi-Fi.
Antenna difettosa
Se il tablet non riesce a ottenere connessioni Wi-Fi forti o non riesce a mantenere il segnale, potrebbe essere necessario sostituire l'antenna. Utilizza la Sostituzione antenna Wi-Fi per riparare l'antenna Wi-Fi.
Grace Gerke
Membro da: 03/11/15
213 Reputazione
2 guide realizzate
7 Commenti
My Flex 8 was doing a factory update from JELLYBEAN to KITKAT and when it automatically rebooted, it went to the screen with the "Android in distress" on its back with the words beneath it "No Command". I tried everything to get it to load in Safe Mode, but no luck. I called Insignia about this issue since the update came from them and since I didn't have it correctly hooked up to a service provider within any part of the one {1} Year warranty that I was to take it in to "GEEK SQUAD"! Now why should I have to pay for Insignia's mistake? I mean I already paid for the tablet, I shouldn't have to pay for anything. I need the Jelly Bean operating system for this tablet. does anyone know where I may get such a thing and reinstall it through micro SD?
Jeff - Rispondi Condividi
My Insignia 10 inch tablet will not react to touch for any app
iceangel02747 - Rispondi Condividi
I just bought a NS-P10A6100 and have the same trouble. It boots up fine, screen rotation is working, power button works properly, volume button is working. Having said all of that, the tablet does not respond to any touches or swipes. I cannot even begin the tablet setup ("Select your language") because of this. I am suspicious of the screen protector that is factory installed, but I don't want to peel that off and then not have the screen protected. Any ideas?
j1mmyr1chter - Rispondi Condividi
I bought an insignia 8 inch just before leaving for Europe the thing is crap ! It won't connect to the Internet in any apartment I have rented! My iPhone connects instantly but the tablet does not. Clearly it is this poor quality tablet not the servers. What an incredible waste of money Thankfully we have the iPhone. Best buy will get an earful when I get back to Canada!
meaker - Rispondi Condividi
I can't connect to wifi. It says “authentication problem”. My computer and phone connect.
Nancy Borden - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 5,457
