Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il mio Flex 7 non si accende!
A volte, ci sono problemi in cui non riesci a capire perché il dispositivo non si avvia. Ecco alcune possibili cause.
Batteria scarica
A volte, si tratta semplicemente di caricare il dispositivo prima di provare ad accenderlo. Sebbene a volte possano esserci problemi con la porta di ricarica, prova a caricare il dispositivo per un giorno o giù di lì senza toccarlo.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe avere dei problemi al cablaggio interno. Se la ricarica non risolve il problema, cerca online una batteria sostitutiva. A volte, un modo per capire se c'è un problema con la batteria è osservare se uno dei lati si solleva. Se la batteria arriva al 40% prima di scaricarsi rapidamente e spegnersi, prendi seriamente in considerazione la sua sostituzione.
Scheda madre
Sebbene tutti temiamo l'idea di sostituire la scheda madre, potrebbe essere proprio questa la causa del tuo problema. Se le altre due opzioni non hanno portato a nulla, la nostra guida di riparazione ti mostrerà esattamente come sostituirla, così non dovrai farlo da solo.
Lo schermo ha smesso di funzionare.
Luminosità dello schermo
Una buona opzione per risolvere la maggior parte dei problemi dello schermo è sostituire lo schermo. Come per i laptop e altri dispositivi, lo schermo non è sempre perfetto. Lo schermo e la retroilluminazione potrebbero aver bisogno di essere sostituiti. Segui la nostra guida su come assemblare uno schermo.
Dispositivo bloccato
Sfortunatamente, la cosa migliore che puoi fare è premere e tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo e poi riavviarlo.
L'audio è distorto
Altoparlanti bruciati/altoparlanti rotti
La soluzione migliore per qualsiasi problema agli altoparlanti è sbarazzarsi di quelli vecchi e metterne di nuovi. Ti insegneremo come sostituire l'altoparlante se consulti la nostra guida.
Jack audio problematico/cuffie rotte
Se il problema audio si verifica solo quando colleghi le cuffie, potrebbe esserci un problema con il jack audio nel dispositivo. Assicurati che non ci sia polvere nel jack audio o controlla se sembra leggermente allentato. Anche questo componente potrebbe dover essere sostituito. Tuttavia, se il jack audio sembra essere completamente a posto, potrebbe trattarsi di un problema alle cuffie. Verifica se sono effettivamente compatibili con il tuo dispositivo e poi prova con un altro dispositivo. Se le cuffie funzionano su un altro dispositivo, il problema potrebbe essere del tuo.
Scheda madre... di nuovo?
Nella maggior parte dei casi, come accennato in precedenza, la causa di tutti i tuoi problemi sarà la scheda madre. Come nei computer, la scheda madre può bruciarsi. Ma non preoccuparti troppo! La sostituzione può essere semplice e noi saremo qui per mostrarti come fare.
La fotocamera è rotta o ha una bassa qualità.
Bassa qualità
Molte persone riscontrano problemi con la fotocamera che scatta immagini di bassa qualità. Purtroppo, questo dispositivo ha solo 1-2 megapixel. Fino a 2 megapixel è progettato per un'immagine piccola. Questo è utile per i profili sui social media o per le foto del tuo blog personale.
La fotocamera non viene rilevata
Il cablaggio può guastarsi occasionalmente o la fotocamera può rompersi inaspettatamente. Se questo è il tuo problema, il modo migliore per risolverlo nella maggior parte dei casi è semplicemente estrarla e metterne una nuova. Possiamo aiutarti a capire come sostituire la fotocamera nella nostra guida di riparazione.
Il mio dispositivo si avvia e poi si spegne!
Tutti noi ADORIAMO la scheda madre
Potresti aver bisogno di sostituire quella scheda madre! Se si spegne immediatamente, anche dopo averla caricata per ore e ore, il problema risiede nella scheda madre.
Hard disk rotto
Se il tablet ha problemi ad avviarsi, anche dopo aver sostituito la scheda madre, potrebbe essere un problema con l'hard disk. L'hard disk è dove risiede tutta la memoria del dispositivo. Il sistema operativo si trova qui e se l'hard disk è difettoso o rotto, il sistema operativo risulterà problematico.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,155
