Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
Quando il dispositivo è collegato, non riesce a connettersi all'alimentatore fornito e a iniziare la ricarica.
Cavo di alimentazione difettoso
Controlla che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente in ogni sua parte. Verifica la spia di ricarica per assicurarti che la connessione sia corretta. Se il cavo è fissato bene, la spia è accesa ma la ricarica non avviene, prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo cavo di ricarica.
Porta di ricarica difettosa
Verifica che ci sia un incastro saldo tra la porta di ricarica e il cavo. Se il cavo del caricabatterie è funzionante, prova a pulire la porta di ricarica. Se il problema persiste, prendi in considerazione la sostituzione della porta di ricarica.
Batteria difettosa
Se il dispositivo si accende solo quando è collegato il cavo di ricarica, la batteria è difettosa. Acquista e installa una batteria sostitutiva.
Batteria che si scarica rapidamente
Una volta caricato, l'energia del dispositivo non si esaurisce in modo lento e costante, ma si scarica più velocemente di quanto dovrebbe.
Batteria difettosa
Blocco durante l'uso
Durante l'utilizzo del dispositivo, il software si blocca al punto che l'utente non può continuare a usarlo.
Carenza di RAM
Se il dispositivo si blocca quando esegui più di un programma contemporaneamente, potrebbe non avere abbastanza RAM. Prova a chiudere i programmi che non stai utilizzando o installa un software di gestione della RAM. Se non funziona, prendi in considerazione l'installazione di più RAM.
Scheda madre non funzionante correttamente
Se il dispositivo si blocca durante il normale funzionamento, prova a eseguire un ripristino forzato. Se questo non risolve il problema, prendi in considerazione l'acquisto e la sostituzione della scheda madre.
Altoparlanti non funzionanti
Quando provi a utilizzare il dispositivo per qualsiasi applicazione, non esce alcun suono dagli altoparlanti anche quando dovrebbe essercene.
Connessioni allentate
Se gli altoparlanti funzionano a intermittenza o l'audio è distorto, controlla che le connessioni degli altoparlanti all'interno del dispositivo siano salde.
Altoparlanti difettosi
Se le connessioni sono solide e gli altoparlanti continuano a presentare sintomi o non funzionano affatto, potrebbero essere difettosi; prendi in considerazione la sostituzione.
Guasto dello schermo o schermo rotto
Lo schermo del dispositivo non risponde, l'immagine sullo schermo non appare normale o lo schermo stesso è incrinato.
Dispositivo bloccato
Il dispositivo potrebbe essere semplicemente bloccato e un ripristino forzato dovrebbe risolvere il problema.
Pixel morti
Se una parte dello schermo sembra non mostrare l'immagine o ha un colore diverso dal resto, lo schermo presenta dei pixel morti e dovresti prendere in considerazione uno schermo sostitutivo.
Schermo incrinato
Se lo schermo presenta una crepa causata da un danno fisico, prendi in considerazione uno schermo sostitutivo.
Touch screen non rispondente
Se il touch screen non risponde al tocco, verifica che sia abilitato. Se è abilitato e lo schermo continua a non rispondere, prendi in considerazione uno schermo sostitutivo.
5 Commenti
Audio Driver- No Sound after updated to the Fall Windows 10
HPLong 12/02/17
Huey Long - Rispondi Condividi
how can you check if touch screen is working do not know where to look
john - Rispondi Condividi
Where do you find touch screen contols
my issue is that keyboard seems to no longer connect when attached to the tablet. what could be the potential causes/fixes?
thank you
mkm - Rispondi Condividi
Where do I find a screen replacement for this, I have ordered it and it only comes with the glass but the guy at the tablet shop says that he needs the digitizer as well because the digitizer does not come off the broken glass as it is glued on. He asked me to order the glass and the digitizer together or if it comes as 2 pieces then order the glue as well, please advise.
Mike Beauregard - Rispondi Condividi
