Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La spazzola a rullo smette di girare
Quando la spazzola a rullo è aggrovigliata con capelli o polvere, smetterà di girare.
Aggrovigliamento di capelli o polvere
Pulisci tutti i capelli o la polvere aggrovigliati nella spazzola e rimuovi la copertura laterale della spazzola per eliminare i residui.
Cuscinetti della spazzola a rullo sporchi o intasati
Il rullo della spazzola ha dei cuscinetti su entrambe le estremità. Se questi cuscinetti non vengono puliti regolarmente, possono ostacolare la capacità di rotazione del rullo. Per accedere ai cuscinetti del rullo, scollega la spazzola a rullo dalla testina di pulizia dell'aspirapolvere. Pulisci i cuscinetti a sfera alle due estremità con una soluzione di acqua calda e sapone. Assicurati che tutti i componenti siano asciutti, quindi riassembla la spazzola a rullo.
L'aspirapolvere non raccoglie i detriti
L'aspirapolvere non aspira i detriti attraverso l'apertura di ingresso.
Ingresso bloccato
Il contenitore della polvere e il filtro interno in cotone sono pieni di polvere. Controlla se c'è un'ostruzione nel contenitore della polvere o nel filtro, se c'è qualcosa di aggrovigliato nella testina di pulizia o se la cinghia in gomma attorno al contenitore della polvere è fissata correttamente. Se riscontri uno di questi problemi, dovrai pulire il contenitore della polvere e il filtro.
Ventola di aspirazione danneggiata
Nel tempo, la ventola di aspirazione situata all'interno dell'aspirapolvere potrebbe danneggiarsi a causa del ripetuto impatto con i detriti; ciò può ridurre l'aspirazione e la capacità dell'aspirapolvere di raccogliere i detriti. Se questo è il tuo problema, sostituisci la ventola di aspirazione.
L'aspirapolvere espelle i detriti
L'aspirapolvere espelle o disperde attivamente i detriti invece di depositarli nel contenitore interno.
Contenitore della polvere troppo pieno
Assicurati che il contenitore della polvere dell'aspirapolvere non superi la capacità massima. Questo non solo può portare a un'aspirazione impropria, ma può anche causare l'espulsione del contenuto dell'aspirapolvere durante il normale funzionamento. Per risolvere il problema, spegni l'aspirapolvere e premi il pulsante di apertura del contenitore della polvere per svuotarlo.
Cinghia del motore elettrico invertita
Attorcigliamenti e pieghe nella cinghia possono costringere la ventola a una rotazione inversa, causando l'espulsione dei detriti. Per risolvere il problema, scollega la cinghia della ventola, raddrizzala e ricollegala per ripristinare il flusso d'aria corretto.
Rumori insoliti
Rumore/i forte/i o strano/i durante il funzionamento dell'aspirapolvere.
Ostruzioni da polvere o detriti
Le ostruzioni da polvere o detriti possono creare rumori insoliti provenienti dall'aspirapolvere. Controlla il filtro di ingresso dell'aspirapolvere per verificare l'eccesso di detriti e sostituiscilo se necessario, controlla la porta di ingresso per eventuali ostruzioni e controlla il tubo metallico per eventuali intasamenti, pulendolo se necessario.
Problema al motore
Rumori strani provenienti dall'aspirapolvere potrebbero essere dovuti a polvere o detriti finiti nella testina del motore. La sostituzione del motore dovrebbe aiutare a risolvere il problema.
La batteria non mantiene la carica
L'aspirapolvere sembra smettere di funzionare dopo un breve periodo di utilizzo.
Collegamenti difettosi
Collegamenti elettrici sporchi possono ridurre la conducibilità, creando prestazioni di aspirazione scarse. Controlla che l'alimentatore non abbia un collegamento allentato o scadente, verifica che il pacco batteria non presenti polvere o ostruzioni e, infine, prova a inserire la stazione di ricarica dell'aspirapolvere in una presa diversa.
Batteria vecchia o danneggiata
Le batterie perdono la loro capacità di mantenere la carica nel tempo. Se l'aspirapolvere non funziona per lunghi periodi, potresti voler sostituire la batteria.
2 Commenti
Lost the inside filter holder in the dust collector, might have been pitched with dirt.. can you just get that part
Bev Lurtey - Rispondi Condividi
The on off squeeze button has stopped working it won't turn the vacuum on it has a full charge when it is plugged in all the lights are static blue
Terry - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 1,905
