Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il proiettore non si accende
Il proiettore non mostra alcun segno di accensione.
Non collegato al portatile
Potrebbe non esserci nulla di sbagliato nel proiettore, ma la connessione al portatile o al dispositivo di streaming potrebbe essere difettosa. Prova a scollegare e ricollegare il cavo HDMI.
Accumulo di polvere
Se il problema non è stato risolto, controlla che non ci sia troppa polvere nelle prese d'aria, nei filtri e nelle aree circostanti la lampada e gli schermi della lampada. Usa dell'aria compressa per rimuovere eventuali grumi di polvere.
Cavo di alimentazione difettoso
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente sia al dispositivo che alla presa di corrente. Se questo non funziona, controlla che non ci siano cablaggi esposti o schede di alimentazione bruciate.
Il proiettore si surriscalda
Il proiettore emana calore e si spegne inaspettatamente o la luce spia della temperatura è accesa.
Ventola bloccata
Verifica che il proiettore si trovi in un luogo a temperatura controllata e spegnilo per uno o due minuti. Riposiziona il proiettore per garantire una distanza di 7,6 cm da qualsiasi ostacolo sulla parte anteriore, sui lati, sul retro o sul fondo del proiettore. Rimuovi eventuali detriti presenti dentro o attorno alle ventole prima di riaccenderlo.
Prese d'aria della ventola ostruite
Guarda sul lato del proiettore. Se le prese d'aria sembrano polverose o sporche, spegni il proiettore e usa un aspirapolvere per rimuovere la polvere. Questo potrebbe ostruire le prese d'aria e impedire un flusso d'aria adeguato.
Ventola difettosa
Se non senti il flusso d'aria attraverso la ventola di scarico, le ventole stesse potrebbero essere rotte. Accendi il dispositivo e controlla la ventola di scarico. Se non c'è alcun flusso d'aria, sostituisci la ventola.
L'immagine proiettata è capovolta
L'immagine proiettata è invertita verticalmente.
Impostazioni del menu errate per il montaggio a soffitto
Vai alla scheda "Menu". Usando i tasti freccia, spostati sul "Menu di base". Usa i tasti freccia per evidenziare "Montaggio a soffitto" e impostalo su "On" o "Off" a seconda che il proiettore sia montato o meno a soffitto.
Rumore eccessivo della ventola
Mentre il proiettore è in funzione, la ventola produce un rumore eccessivamente forte.
Motore della ventola difettoso
Apri il proiettore per esporre ciascuna delle ventole. Rimuovi tutte le ventole tranne una per testare ogni ventola in modo isolato. È probabile che la ventola con il problema sia rigida o sembri ruvida durante la rotazione, quindi inizia testando le ventole che presentano queste caratteristiche. Se nessuna delle ventole sembra fare rumore, controlla il motore della ruota colori.
Motore di azionamento della ruota colori
Dopo aver controllato ciascuno dei motori delle ventole, ispeziona il motore di azionamento della ruota colori per eventuali problemi. Rimuovendo le altre ventole, è possibile isolare facilmente la ruota colori per rilevare eventuali rumori forti.
Macchie bianche sulla proiezione
Il proiettore visualizza l'immagine prevista, ma con macchie bianche sparse ovunque
Ruota colori difettosa
C'è la possibilità che la ruota colori sia difettosa; potresti volerla ispezionare mentre il proiettore è spento. Se non vedi alcun danno, prova a rimuovere polvere o detriti che potrebbero trovarsi sulla ruota colori. Se la ruota colori è danneggiata, può anche causare una distorsione dell'immagine.
Cablaggi scollegati
A volte è semplice come scollegare un cavo e ricollegarlo per assicurarsi che tutti i cablaggi siano collegati saldamente al proiettore e al dispositivo che stai utilizzando per la proiezione.
Isaac Sherman
Membro da: 03/21/22
221 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 867
