Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende:
Quando provi ad accendere il dispositivo, non succede nulla.
Batteria scarica:
Collega il dispositivo all'alimentazione con il cavo di ricarica appropriato.
Assicurati che il cavo sia inserito saldamente e che il dispositivo reagisca al collegamento.
Assicurati che la porta di ricarica sia pulita e priva di detriti.
Carica il dispositivo.
Accendi il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione finché non appare il logo Infinity.
Pulsante di accensione rotto o danneggiato:
Controlla il pulsante di accensione. Se è danneggiato, consulta la guida alla sostituzione.
Se dopo aver sostituito il pulsante di accensione il dispositivo continua a non accendersi, vedi la guida alla sostituzione della scocca posteriore.
Batteria corrotta o danneggiata:
Collega il dispositivo all'alimentazione usando il cavo USB e carica il dispositivo per 6-8 ore per assicurarti che sia completamente carico.
Se il dispositivo non mantiene la carica, la batteria potrebbe essere corrotta; in tal caso, fai riferimento alla guida alla sostituzione della batteria.
Dispositivo bloccato/non rispondente:
Quando interagisci con il dispositivo, lo schermo non cambia.
Troppe app in esecuzione:
Se il dispositivo è troppo lento o non risponde, potrebbero esserci troppi processi in esecuzione.
Chiudi tutte le applicazioni in esecuzione e riavvia il dispositivo.
Processore sovraccarico:
Se il dispositivo è bloccato, il processore potrebbe essere sovraccarico. Usa uno spillo per premere il pulsante di reset situato accanto al microfono. Questo eseguirà un riavvio forzato (soft reset) e dovrebbe riportare il dispositivo al normale funzionamento.
Necessita di un hard reset:
Tieni premuto il tasto Volume + contemporaneamente al pulsante di accensione. Lo schermo del tablet dovrebbe accendersi. Quando succede, rilascia il pulsante di accensione ma continua a tenere premuto il tasto Volume + finché non vedi un grande Android al centro dello schermo.
Scheda madre danneggiata:
Se il dispositivo non risponde e nessun'altra soluzione ha funzionato, potrebbe esserci un problema con la scheda madre. Consulta la nostra ++guida alla sostituzione della scheda madre++ per maggiori informazioni.
Il touch screen non risponde correttamente
Quando interagisci con il touch screen, questo risponde in un punto diverso
Schermo incrinato:
Per risolvere il problema del tablet che non risponde correttamente a causa di uno schermo incrinato, devi sostituire lo schermo. Per maggiori dettagli su come sostituire lo schermo, clicca qui.
Necessita di ricalibrazione:
Il modo più semplice per ricalibrare il dispositivo è resettarlo. Per resettare il dispositivo, c'è un pulsante di reset situato sul fondo del dispositivo, vicino al microfono. Per attivare il pulsante, devi inserire uno spillo nel foro in cui si trova.
Danni da liquidi:
Per riparare i danni da liquidi su un dispositivo, puoi provare a lasciarlo asciugare, ma è probabile che lo schermo sia danneggiato in modo permanente. In tal caso, dovrai sostituirlo. Per vedere come sostituire lo schermo, consulta la guida alla sostituzione dello schermo.
Accumulo di sporcizia sullo schermo:
In alcuni casi, un touch screen che non risponde correttamente potrebbe essere dovuto all'accumulo di sporcizia. Per risolvere, puoi usare un detergente per vetri e un panno adatto per gli schermi dei dispositivi.
Immagine dello schermo distorta
L'immagine non viene visualizzata correttamente
Schermo LCD danneggiato:
Se vedi del liquido dietro il vetro, il display LCD potrebbe essere danneggiato. Fai riferimento alla guida alla sostituzione dello schermo LCD.
Il dispositivo o lo schermo è surriscaldato:
Se il dispositivo è surriscaldato, portalo lontano dal sole e mettilo a temperatura ambiente o in un luogo più fresco. Spegni il dispositivo e lascialo riposare da spento e scollegato per circa 20-30 minuti.
Danni da liquidi:
Schermo incrinato:
Se c'è uno schermo incrinato che causa distorsione dell'immagine sul tablet, la soluzione è sostituirlo. Per vedere come sostituire lo schermo, consulta la guida alla sostituzione dello schermo.
L'audio non funziona correttamente
L'audio non si sente o risulta distorto
Il dispositivo o l'app è silenziato:
Assicurati che il volume sia alzato con il pulsante sul lato del dispositivo.
Se il dispositivo continua a non produrre suoni, controlla se l'app che stai usando è silenziata. Molte app hanno impostazioni audio dove alcune parti, come la musica, possono essere disattivate. Se tutto è attivo, controlla se l'audio del dispositivo è silenziato. Entra nell'app Impostazioni e scorri fino a SUONO. Assicurati che l'audio sia alto e che i pulsanti sul dispositivo controllino correttamente le impostazioni del volume.
Gli altoparlanti del dispositivo sono bloccati o sporchi:
Se il volume è troppo basso, controlla che sia al massimo. Se lo è, controlla gli altoparlanti sul fondo del dispositivo. Assicurati che non ci siano sporcizia o detriti che bloccano gli altoparlanti. Se sono ostruiti, puliscili passando delicatamente un cotton fioc sull'esterno dell'altoparlante. Puoi anche soffiare delicatamente aria compressa negli altoparlanti per rimuovere eventuali detriti.
Jared Boisclair
Membro da: 10/29/19
206 Reputazione
Una guida realizzata
27 Commenti
I’m not certain which one of these applies. I’ve had this tablet for some time now and forgot the password. I went through the handbook and found out there was a button that would reset my device. It’s a small hole so I used a needle. After I pressed it, it turned off and didn’t turn on until I connected it and all it does is show the infinity logo over and over again. I’m not sure what to do.
littzi baguette - Rispondi Condividi
what is the purpose of the usb and the memory card slots? can we install games on the device?
leonid1997zhdanov03j8864 - Rispondi Condividi
I have an infinity game table that shows a blue screen and the music tones sound about 30 seconds into turning it on and then blue screen again. How do I fix this?
Princess Unique - Rispondi Condividi
Can some one help with my problem when I plug it in the screen will turn on for maybe a second then turn off
Korbyn Burger - Rispondi Condividi
Right, the logo flashes on our table flashes on for a half second, then off for six seconds.
Steve - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 28,721
