Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'unità monitor non si accende
L'unità monitor non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
L'alimentazione non è attiva
Controlla che l'unità monitor e la fotocamera siano accese. Tieni premuto il pulsante di accensione sull'unità monitor per due secondi per accenderla (controlla la luce spia di alimentazione). Assicurati che gli alimentatori siano collegati correttamente. Se il problema persiste, la batteria potrebbe dover essere ricaricata o sostituita. Per la fotocamera, individua l'interruttore On/Off e assicurati che sia posizionato sul lato On.
Batteria difettosa
Controlla che la batteria sia installata correttamente. La batteria deve essere inserita completamente nell'alloggiamento e collegata tramite i tre cavi nero, giallo e rosso. Se è così, assicurati che la batteria sia carica collegando l'unità monitor a una presa. Prendi in considerazione l'idea di consultare la guida alla batteria. Se la batteria è collegata correttamente e carica, ma il monitor continua a non funzionare, la batteria è difettosa. Valuta l'acquisto di una batteria sostitutiva.
Batteria che non si carica
Ci sono diverse ragioni per cui la batteria non riesce a caricarsi. Controlla che l'adattatore di uscita USB sia collegato correttamente. Successivamente, verifica che il pacco batteria sia collegato correttamente all'interno del vano batteria. Se non è collegato correttamente, ricollega la linguetta del cavo della batteria. Se il problema persiste, prova a utilizzare l'altro cavo di alimentazione USB incluso.
Batteria che non mantiene la carica
Si consiglia di provare un "ripristino" della batteria. Scollega la batteria dal dispositivo per 20-30 minuti prima di reinserire il pacco batteria nel dispositivo.
Display difettoso
Controlla che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla fotocamera e poi alla presa. Se è così, l'unità monitor o la fotocamera sono difettose. Se lo schermo non è nitido e presenta macchie o segni, la lente ottica potrebbe essere sporca.
Audio distorto/assente
Hai problemi ad ascoltare i suoni attraverso l'unità monitor.
Volume non attivo
Controlla che il volume sia attivo e impostato al massimo. Testa l'audio ascoltando a breve e a lunga distanza. Se l'audio è distorto solo a causa della distanza elevata, si tratta di un'interferenza di ricezione. Per modificare il volume, premi il pulsante MENU e premi il pulsante SINISTRA o il pulsante DESTRA finché l'icona del Volume non viene evidenziata. Quindi, premi il pulsante SU o il pulsante GIÙ per impostare il volume al livello desiderato.
Altoparlanti difettosi
Se l'audio è distorto durante l'ascolto a breve distanza, gli altoparlanti potrebbero essere difettosi e dover essere sostituiti.
Interferenza di ricezione
Hai problemi a collegare la fotocamera e l'unità monitor.
Segnale debole
Controlla che la fotocamera e l'unità monitor non siano troppo distanti tra loro. Se sono vicine, la carica della batteria potrebbe essere troppo bassa, nel qual caso dovrai ricaricarla. Altri dispositivi elettronici potrebbero interferire con il segnale. Assicurati che siano posizionati lontano dalla fotocamera e dall'unità monitor o che siano spenti.
Video a scatti
Regola l'antenna sulla fotocamera in posizione verticale per ottenere la migliore qualità del segnale. L'uso di altri prodotti a 2,4 GHz, come router Wi-Fi e forni a microonde, può causare interferenze. Mantieni la fotocamera e l'unità monitor ad almeno 1,5 m di distanza da questi oggetti, o spegnili. Se hai bisogno di una maggiore distanza tra la fotocamera e l'unità monitor, prendi in considerazione la sostituzione dell'antenna per un segnale più forte.
Forte segnale acustico
L'ultima versione del dispositivo ha risolto questo problema. Le cause del rumore possono essere dovute alla batteria scarica, all'avviso di allarme o all'avviso di segnale assente. La fotocamera e l'unità monitor potrebbero essere troppo distanti e fuori portata.
Visione notturna sporadica o non funzionante
Il LED della visione notturna si attiva automaticamente in presenza di un basso livello di luce ambientale nell'ambiente dell'unità monitor. Assicurati che il monitor sia posizionato in un ambiente con un livello di luce ambientale relativamente costante. Se il problema persiste, accendi le luci della stanza per forzare il monitor a uscire dalla modalità di visione notturna e riprova.
Pulsanti non funzionanti
"Hai difficoltà a far funzionare correttamente i pulsanti o a collegarli al dispositivo."
Pulsanti bloccati
A volte sostanze appiccicose possono incastrarsi nei pulsanti e impedire loro di muoversi. Se i pulsanti sono bloccati, segui il primo passo di questa guida per pulire i pulsanti una volta spento lo schermo.
Pulsanti non collegati
Se i pulsanti possono essere premuti ma non completano l'operazione, assicurati che l'unità monitor sia accesa. Se l'unità monitor è accesa e i pulsanti continuano a non funzionare, i pulsanti potrebbero essere difettosi.
Daniel Girguis
Membro da: 08/31/15
60 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 Membri
36 guide realizzate
84 Commenti
I have Infant Optics DXR-8 Video Baby Monitor with Interchangeable Optical Lens Infant Optics.
The screen suddenly turned black and nothing could be seen. After attempting to troubleshoot, the screen image started flashing in and out of brightness, very low to very dark. How can I resolve this issue?
jessicalynn444 - Rispondi Condividi
I have had this same problem. Is there a fix to this issue? Black screen happened randomly, but I still can hear the audio.
jon flaig - Rispondi Condividi
I have the same problem, any solution?
Freley HIES - Rispondi Condividi
My screen went black but the audio remained, as well. I pulled the battery and after a few restarts the picture returned. I called Infant Optics and they said it was defective. They replaced the whole system under warranty (it was 15 months old). Great customer services fast and friendly.
Dustin McGehee - Rispondi Condividi
I have a DXR-8 and even when I have the unit right next to me it won't identify the signal. What is wrong with it? My daughter touched the remote once and it stopped working.
Ashika Patel Balani - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 49
Ultimi 30 giorni: 184
Tutti i Tempi: 249,051
