Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il monitor portatile non si accende
Il monitor portatile non si accende quando il cavo di alimentazione è collegato.
La batteria non è inserita
Assicurati che la batteria sia inserita nel retro del monitor portatile.
Batteria scarica o difettosa
Assicurati che il monitor portatile sia completamente carico prima di rimuovere il cavo di alimentazione.
La batteria non entra in contatto con i terminali batteria del monitor portatile
Rimuovi la batteria e reinseriscila, assicurandoti di inserire prima il lato con i collegamenti, quindi premi il lato opposto nell'alloggiamento della batteria.
Cavo di ricarica difettoso
Verifica che il cavo funzioni correttamente utilizzando il cavo di alimentazione dell'unità fotocamera. Se il cavo di alimentazione dell'unità fotocamera ricarica il monitor portatile, è necessario un nuovo cavo per quest'ultimo.
La presa CA non funziona o non è alimentata
Assicurati che la presa sia attiva controllando gli interruttori e gli scambiatori che controllano la presa CA, oppure utilizza una presa CA diversa.
Il monitor portatile non ha segnale
Il monitor portatile visualizza il messaggio “Out of signal coverage” (Fuori copertura segnale).
Il monitor portatile è fuori dalla portata del dispositivo
Ritorna entro la portata di 45 metri (150 piedi) del dispositivo.
L'antenna dell'unità fotocamera non è nella posizione corretta
Quando sia l'unità fotocamera che il monitor portatile si trovano sullo stesso piano, l'antenna deve essere in verticale; se non si trovano sullo stesso piano, l'antenna dell'unità fotocamera deve essere posizionata in piano rispetto al pavimento.
C'è troppa interferenza tra il monitor portatile e l'unità fotocamera
Cambia posizione per ridurre al minimo il numero di ostacoli tra il monitor portatile e l'unità fotocamera.
C'è interferenza da altri dispositivi Wi-Fi
Spegni l'unità fotocamera e il monitor portatile, scollega il router locale, attendi 30 secondi, riaccendi l'unità fotocamera e il monitor portatile, attendi 10 secondi, quindi ricollega il router.
La fotocamera continua a spostarsi dalla posizione impostata
La fotocamera non rimane puntata in un unico punto.
L'unità fotocamera non è su una superficie stabile
Posiziona la fotocamera su una superficie che non sia influenzata dai normali movimenti del bambino o da oggetti come una giostrina.
L'unità fotocamera non è fissata
Fissa la fotocamera in posizione con i grani quando è montata a parete, oppure al supporto verticale quando è posizionata su una superficie piana e stabile.
Lo schermo del monitor portatile visualizza un'immagine bloccata
Lo schermo della fotocamera mostra un'immagine fissa e non in movimento invece del feed in diretta.
L'immagine dell'unità fotocamera o del monitor portatile è bloccata
Riavvia sia l'unità fotocamera che il monitor portatile spegnendoli, scollegandoli, ricollegandoli e riaccendendoli.
Il monitor portatile mostra solo una schermata blu vuota
All'accensione, il monitor portatile mostra solo una schermata blu vuota.
L'unità fotocamera non è accesa
Accendi l'unità fotocamera.
Il monitor portatile non è sul canale corretto
Cambia il canale sull'unità portatile premendo una volta il pulsante di accoppiamento, quindi attendi 10 secondi. Ripeti tre volte per scorrere tutti e quattro i canali finché non viene trovata la fotocamera attiva.
Charles Neal
Membro da: 08/31/15
687 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G2
5 Membri
60 guide realizzate
22 Commenti
Moniter screen is black, but I can see from power indicator light that unit is on and I can hear the noise from bedroom that camera is in. Have tried restarting monitor, removing battery and plugging into power source.
Julia Gessner - Rispondi Condividi
This is what's happening to my unit. Nothing I do fixes it, it just randomly cut off in the middle of the night a couple days ago. Please post a fix if you find something that works. Thanx!!
erin00doherty - Rispondi Condividi
Have you gotten any response for fixing this issue? We had the same black screen image appearance and then it suddenly started going in and out automatically on brightness-- flashing in and out without any good view. Any thoughts?
jessicalynn444 - Rispondi Condividi
Monitor it's super bright sometimes even with the brightness down at the lowest setting. Tried two different camera
Terry Bectel - Rispondi Condividi
My screen unit has black lines going through screen. I've tried powering on and off but it is not helping. What can I do?
Crystal Reeves - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 114,062
