Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Bande scure sullo schermo
Possono comparire bande scure lungo o sui bordi dello schermo proiettato.
Polvere nel vano della lampadina
Con il tempo, la polvere può accumularsi sul proiettore e causare un'ostruzione. Per pulirlo, usa delicatamente un panno in microfibra per rimuovere la polvere.
Light tunnel collassato o danneggiato
Se sono presenti linee scure che attraversano lo schermo, il light tunnel potrebbe essere danneggiato; potrebbe essere necessario sostituire il tunnel o riparare il danno. Per sapere come fare, visita la guida di riparazione InFocus Sp 4805 Light Tunnel.
Macchie sullo schermo
Ci sono macchie sullo schermo quando il dispositivo è acceso e in funzione.
Lente sporca
Se noti macchie sullo schermo, è probabile che la lente debba essere pulita. Per risolvere il problema, passa un panno in microfibra sulla lente. Assicurati di rimuovere tutta la polvere.
Lente rotta
Se la lente è pulita ma le macchie sono ancora presenti, la lente potrebbe essere rotta o scheggiata. Per risolvere il problema, devi sostituire la lente; vedi la guida di riparazione InFocus Sp 4805 Lens.
Nessun colore visualizzato sullo schermo
Il dispositivo proietta un'immagine in bianco e nero.
Impostazioni errate
Se l'immagine è in bianco e nero, la causa potrebbe essere un'impostazione errata. Se il colore è impostato su “off”, l'immagine sarà in scala di grigi. Nel controllo utente, reimposta il colore su “on”.
Connessione cavo difettosa
L'S-video è composto da due segnali: la luminanza, che è in scala di grigi, e la crominanza, nota anche come colore. Quando il livello di crominanza non viene rilevato, l'immagine sarà in bianco e nero. L'utilizzo del connettore sbagliato potrebbe essere la causa di questo problema. Per risolvere, controlla di avere il connettore corretto.
Ruota colore danneggiata
Un rumore eccessivo proveniente dall'interno del dispositivo, accompagnato da un'immagine in bianco e nero sullo schermo, indica che la ruota colore è danneggiata; il rumore è causato dal disco sbilanciato. La soluzione consiste nel sostituire la ruota colore.
Nessuna immagine
Il proiettore è acceso e si sente il rumore di funzionamento, ma non viene visualizzata alcuna immagine.
Lampadina da sostituire
Se il proiettore è acceso e in funzione, la lampadina potrebbe dover essere sostituita (OwnerIQ, Inc., 2017). Illumina con una torcia dietro la lente: se viene visualizzata un'immagine, prova a sostituire la lampadina; vedi InFocus Sp 4805 Bulb Replacement.
Scheda madre malfunzionante
Se hai controllato o sostituito la lampadina ma non viene visualizzata alcuna immagine, potresti avere una scheda madre malfunzionante. Per risolvere il problema, devi rimuovere la vecchia scheda madre e sostituirla con una nuova e funzionante. Visita la guida di riparazione InFocus Sp 4805 Motherboard per ricevere istruzioni.
L'audio non funziona
Il proiettore è acceso e in funzione, ma non viene riprodotto alcun suono.
Cavi allentati
Se l'audio non funziona correttamente, potresti avere dei cavi allentati. Per risolvere, assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente. Vai al menu delle impostazioni per verificare che anche le configurazioni siano corrette.
Se il problema audio persiste dopo aver controllato cavi e impostazioni, la scheda madre potrebbe essere malfunzionante. Per risolvere, devi sostituire la scheda madre con una nuova. Visita la guida di riparazione InFocus Sp 4805 Motherboard per le istruzioni.
Spegnimento del dispositivo
Il proiettore si spegne casualmente durante il funzionamento.
Surriscaldamento
Se il dispositivo si spegne in modo casuale, potrebbe surriscaldarsi. Per risolvere il problema, assicurati che non ci sia nulla appoggiato contro il retro del proiettore, in corrispondenza delle ventole. Spegni il proiettore e lascialo raffreddare per un minuto prima di riaccenderlo.
Alloggiamento della lampada ostruito
Se il dispositivo continua a surriscaldarsi nonostante le ventole non siano ostruite, l'alloggiamento della lampada potrebbe essere intasato. Per pulirlo, innanzitutto rimuovi l'alloggiamento della lampada. Esamina gli schermi del filtro antipolvere sull'alloggiamento. Se necessario, usa un aspirapolvere impostato a bassa potenza per pulire gli schermi. Fai attenzione a non disturbare alcun componente interno durante la pulizia degli schermi. Assicurati di non utilizzare alcun liquido durante la pulizia. Riposiziona l'alloggiamento della lampada e lo sportello della lampada.
Nessun audio
Nessun suono o suono distorto.
Cavo HDMI scollegato
Assicurati che il cavo HDMI sia collegato.
Controllo del volume
Se ti sei assicurato che il cavo sia collegato, potresti aver impostato accidentalmente il volume su "muto". Accedi al pannello di controllo e assicurati che il volume sia impostato su "alto" invece che su "muto".
Hardware
Se il suono è distorto o rotto, l'altoparlante potrebbe essere fisicamente danneggiato e necessitare di sostituzione. Visita la guida di riparazione InFocus Sp 4805 Mono Speaker per le istruzioni.
2 Commenti
It's in protection mode.
crystal cradle - Rispondi Condividi
It is in protection mode
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,851
