Salta al contenuto principale
L'altoparlante del proiettore non emette suoni
Se l'altoparlante del proiettore non emette suoni, il problema potrebbe essere dovuto a un altoparlante difettoso o a un guasto al collegamento audio del proiettore.
Altoparlante difettoso
L'altoparlante potrebbe essere diventato difettoso dopo l'uso. È necessario sostituire la scheda di alimentazione poiché l'altoparlante è integrato nell'alimentatore.
Il proiettore non si accende
La ventola è in funzione e il LED è acceso
Innanzitutto rimuovi il copriobiettivo se è installato. Se questo non risolve il problema, reinstalla la lampada. Rimuovi la lampada e riposizionala. Se ciò non funziona, la lampada deve essere sostituita. Se la sostituzione della lampada non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda di alimentazione.
La ventola non è in funzione e il LED è acceso
Il cavo di alimentazione potrebbe essere danneggiato. Sostituisci il cavo di alimentazione e/o cambia la presa di corrente.
Il proiettore produce un rumore eccessivo della ventola
Se le ventole producono un livello di rumore superiore alla media, probabilmente il proiettore si sta surriscaldando a causa della polvere che ostruisce le prese d'aria. Prova a pulire la grata del filtro dell'aria. Se il problema persiste, sostituisci la ventola principale e/o la ventola secondaria.
Il proiettore si surriscalda
Il proiettore è sovraccarico e la ventola gira più velocemente per mantenerlo fresco. Pulisci e aspira le prese d'aria, poiché la polvere può ostacolare il flusso d'aria nel proiettore. Anche abbassare la luminosità del proiettore potrebbe essere d'aiuto, dato che la lampada funzionerebbe a una temperatura inferiore.
L'immagine proiettata è sfocata
Le possibili cause sono:
L'obiettivo è fuori fuoco
Il proiettore potrebbe essere fuori fuoco. Metti a fuoco l'immagine ruotando gli anelli di zoom e di messa a fuoco attorno all'obiettivo del proiettore.
L'obiettivo è sporco o danneggiato
L'obiettivo potrebbe essere coperto da molta polvere. Pulisci l'obiettivo con un panno senza pelucchi pulito e rimuovi tutta la polvere. Se questo non funziona, l'obiettivo deve essere sostituito.
L'immagine proiettata è scura
Se l'immagine proiettata è scura, l'obiettivo è privo di polvere e la superficie su cui viene proiettata è pulita e riflettente (ad esempio uno schermo bianco), potrebbe esserci un problema con la scheda DLP. Prova a sostituire la scheda DLP.
L'illuminazione proveniente da altre fonti è più luminosa dell'immagine proiettata
L'illuminazione proveniente da altre fonti potrebbe essere più luminosa dell'immagine del proiettore. Oscura la stanza spegnendo le luci e chiudendo tende o persiane.
La lampada sta invecchiando
Con l'uso, la luminosità massima della lampada diminuisce. Sostituire la lampada potrebbe migliorare la luminosità del proiettore.
Il proiettore presenta linee diagonali che si muovono sull'immagine
Collegamento di alimentazione difettoso
Innanzitutto prova un'altra presa di corrente e/o un altro cavo di alimentazione per assicurarti che il problema provenga dal proiettore. In tal caso, il problema è molto probabilmente un alimentatore difettoso. Vedi Sostituzione alimentatore InFocus LP435Z.
Andrew Kennedy
Membro da: 01/29/13
186 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G3
4 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
The lamps used to come on but when I connected a dvd play to it the light went out. Now the light comes on very dim then goes back out then repeats.
John - Rispondi Condividi
Ok I removed the lamp and reset it and now the lamp comes on and stays on after I connect the DVD player. However, now the image shutters a little.
Can I replace the projector
Joseph Emmanuel - Rispondi Condividi
Can I replace the fan of the projector
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 4,429
