Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Immagine proiettata sfocata
L'immagine proiettata è sfocata.
Cavi scollegati
  • Assicurati che tutti i cavi collegati al proiettore e al dispositivo sorgente siano ben inseriti. A volte, scollegare e ricollegare un cavo può risolvere il problema.
L'obiettivo non è a fuoco
  • Il proiettore potrebbe semplicemente non essere a fuoco. Assicurati che il proiettore sia acceso, individua la ghiera di messa a fuoco e ruotala finché l'immagine proiettata non appare nitida.
L'obiettivo è graffiato
  • Esamina attentamente il vetro che protegge l'obiettivo (da cui viene proiettata l'immagine). Indipendentemente dall'aspetto, prova a pulire l'obiettivo. Se il problema persiste, controlla se vedi graffi. Se l'obiettivo appare incrinato o graffiato, il passaggio successivo è sostituire l'obiettivo.
Impossibile accendere con il telecomando
Quando si preme il pulsante di accensione sul telecomando, il proiettore non risponde e non si accende.
Il telecomando non è puntato direttamente verso il proiettore
  • Assicurati di puntare l'estremità anteriore del telecomando direttamente verso il proiettore e premi il pulsante di accensione. Il segnale dovrebbe accendere il proiettore.
Sei fuori dalla portata del dispositivo
  • Potresti tentare di accenderlo da troppo lontano. Avvicinati al proiettore e assicurati di essere entro un raggio di 4,5 metri. Se sei troppo distante, il segnale del telecomando potrebbe non arrivare.
Il proiettore non è collegato a una fonte di alimentazione
  • Assicurati che il proiettore sia ben collegato a una presa di corrente.
Le batterie del telecomando sono scariche
  • Il telecomando potrebbe aver bisogno di batterie nuove. Apri il vano sul retro del telecomando e sostituisci le batterie vecchie con quelle nuove.
Il dispositivo si sta surriscaldando
  • La spia della temperatura situata sulla parte superiore del proiettore si accenderà se il dispositivo si sta surriscaldando. Se la spia è accesa, scollega il proiettore e lascialo raffreddare. Una volta raffreddato, ricollegalo e riprova. Assicurati di spegnere il proiettore quando non è in uso.
Lampadina fioca
La lampadina del proiettore è più fioca del solito, causando una diminuzione della luminosità dell'immagine proiettata.
La lampadina non è avvitata bene
  • A volte la lampadina non è avvitata abbastanza saldamente o è inclinata. Prova a estrarre la lampadina e ad avvitarla nuovamente.
La lampadina deve essere sostituita
  • Se la lampadina è bruciata, sostituiscila all'interno della lampada del proiettore con una nuova lampadina SHP da 220W.
Dispositivo surriscaldato
Il dispositivo scotta al tatto.
Le prese d'aria sono ostruite
  • È possibile che le prese d'aria del dispositivo siano ostruite. Il dispositivo ha una presa d'aria di aspirazione sul lato dell'obiettivo e una presa d'aria di scarico sul lato opposto. Assicurati che nessuna delle due sia ostruita e che il proiettore non sia appoggiato su una tovaglia o un altro rivestimento morbido che potrebbe bloccare il passaggio dell'aria.
Accumulo di polvere
  • È possibile che la polvere stia bloccando le prese d'aria di aspirazione o di scarico. Con il dispositivo spento, controlla che non ci sia un accumulo eccessivo di polvere e pulisci secondo necessità.
La ventola è bloccata
  • Le ventole all'interno del proiettore potrebbero essere fisicamente ostruite. Accendi il dispositivo e ascolta se riesci a sentire l'avvio della ventola. Controlla se c'è qualcosa che impedisce fisicamente alle ventole di girare.
La ventola è rotta
  • Le ventole stesse potrebbero essere rotte. Con il dispositivo acceso, controlla la presa d'aria di scarico per vedere se si percepisce un flusso d'aria. In caso contrario, potresti dover sostituire la ventola.
Il dispositivo si accende ma non c'è immagine
Il dispositivo si accende, ma non viene visualizzata alcuna immagine.
L'obiettivo è coperto
  • Il proiettore InFocus è dotato di un copriobiettivo. Assicurati di averlo rimosso per poter vedere l'immagine!
Il proiettore non è collegato al portatile
  • Il proiettore potrebbe essere acceso, ma il collegamento al portatile o al dispositivo di streaming è difettoso. Prova a scollegare e ricollegare il cavo HDMI.
L'immagine è temporaneamente disattivata
  • Premi il pulsante A/V Mute sul telecomando per vedere se l'immagine era stata disattivata temporaneamente.
I cavi necessari non sono collegati correttamente
  • I cavi potrebbero essere collegati, ma inseriti nelle porte sbagliate. Il retro del proiettore ha molte porte etichettate, come HDMI, audio e alimentazione. Il computer/dispositivo di streaming dovrebbe essere collegato al proiettore tramite un cavo HDMI.
Grace Hubert
Membro da: 10/18/21
608 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 888
