Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun input trovato
Il proiettore visualizza il messaggio “Nessun input trovato” anche se un dispositivo di input è collegato.
Collegamenti del dispositivo errati
Potrebbe esserci un problema con i punti di connessione. Il primo passo è assicurarsi che ci sia una connessione salda tra gli adattatori. Verifica che i cavi dell'adattatore siano collegati sia al proiettore che alla sorgente. Se il problema persiste, assicurati di aver selezionato la sorgente corretta. Puoi farlo facilmente premendo il pulsante di input sul telecomando o direttamente sul proiettore.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si avvia quando viene premuto il pulsante di accensione o si spegne poco dopo l'accensione.
Cavo di alimentazione difettoso
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al proiettore e a una presa funzionante. Se il proiettore continua a non accendersi, controlla se presenta difetti visibili come il cablaggio esposto. Se non sono visibili difetti, il cavo potrebbe avere un difetto interno e dovrà essere sostituito.
Distorsione audio
Il proiettore non riproduce alcun suono.
Altoparlante difettoso
Assicurati che il cavo dell'altoparlante sia inserito correttamente nella scheda madre. In caso contrario, premi il cavo sulla scheda madre. Se non viene emesso alcun suono dal dispositivo, controlla se l'altoparlante presenta danni. Se l'altoparlante è danneggiato, usa questa guida per sostituirlo.
Temperatura elevata del dispositivo
Il proiettore ha una temperatura superiore al normale, il che potrebbe causare lo spegnimento durante l'uso o poco dopo l'avvio.
Prese d'aria ostruite
Se il dispositivo non è posizionato correttamente, alcune prese d'aria potrebbero essere ostruite, impedendo la circolazione dell'aria. Assicurati di posizionare il proiettore in un'area in cui non sia circondato da altri oggetti.
Ventola di raffreddamento difettosa
Assicurati che non ci sia nulla che impedisca alla ventola di girare e rimuovi la polvere accumulata vicino e sopra la ventola e la sua apertura. Se la ventola è coperta di polvere, puliscila spruzzando aria compressa. Potresti voler tenere un aspirapolvere a portata di mano per rimuovere anche tutta la polvere sollevata dall'aria. Se dopo questa operazione la ventola non gira, prendi in considerazione la sua sostituzione utilizzando questa guida.
Filtro polveroso
Se il filtro è coperto di polvere o materiale, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Assicurati che il filtro sia privo di polvere o detriti rimuovendo la copertura superiore del proiettore. Se è presente della polvere, puliscila con un panno asciutto. Se il filtro è danneggiato in qualsiasi modo, sostituiscilo utilizzando questa guida.
Nessuna immagine visualizzata
Quando il proiettore viene acceso, non viene visualizzata alcuna immagine nemmeno dopo il periodo di avvio.
Lampada scollegata
Potrebbe esserci una connessione allentata tra la lampada e il resto dei sistemi del proiettore. Apri il proiettore e assicurati che tutti i collegamenti della lampada siano collegati correttamente alla scheda madre premendo delicatamente le porte di connessione. Istruzioni più dettagliate si trovano in questa guida.
Lampada difettosa
La lampada potrebbe essere usurata a causa dell'uso prolungato o potrebbe essere difettosa. Apri la copertura della lampada, svitala dal dispositivo e sollevala usando la maniglia. Assicurati che non ci siano crepe e che la lampadina non sia bruciata. In caso affermativo, è necessario sostituirla, procedura spiegata dettagliatamente in questa guida alla sostituzione della lampada.
L'immagine non viene visualizzata correttamente
Il proiettore si accende e visualizza un'immagine, ma questa non viene visualizzata correttamente.
Ruota colore difettosa
Se l'immagine è distorta o sfocata, la ruota colore potrebbe essere difettosa. Puoi ispezionarla mentre il proiettore è spento per verificare eventuali danni. Se non ne vedi, prova a rimuovere polvere o detriti dalla ruota colore. Se la ruota colore è danneggiata, può causare un'immagine sfocata o distorta. Se la ruota colore è danneggiata, dovresti seguire questa guida alla sostituzione dell'obiettivo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 1,235
