Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il computer non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che l'alimentatore abbia tutti i collegamenti inseriti correttamente, dalla presa a muro alla porta di ricarica del computer. Controlla la presenza di una spia di ricarica sul computer e sull'alimentatore stesso. Se non è presente alcuna spia, sostituisci il caricabatterie.
Batteria difettosa
Collega l'alimentatore e premi il pulsante di accensione. Se il computer funziona con l'alimentatore collegato, ma si spegne quando il caricabatterie viene scollegato, sostituisci la batteria.
Il computer non si avvia
Il computer non si avvia o non si riattiva dalla modalità di sospensione.
Dispositivo di avvio
Potrebbe esserci un dispositivo esterno che interferisce con la normale sequenza di avvio del computer. Scollega eventuali unità USB e rimuovi le schede SD dalle porte del computer, quindi riprova.
Display difettoso
Collega un monitor esterno alla porta HDMI del computer. Se il monitor esterno visualizza correttamente le immagini, il tuo display integrato potrebbe dover essere sostituito.
Reimposta la RAM
La RAM del computer potrebbe essere surriscaldata o aver superato la capacità. Riavvia il computer; se i problemi persistono, rimuovi e reinstalla i moduli RAM per assicurarti che siano inseriti correttamente nelle porte della scheda madre.
Corruzione del sistema operativo
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, potrebbe essere necessario reinstallare Windows. Puoi tentare un'installazione di ripristino utilizzando il supporto Windows, o un'installazione pulita se hai eseguito il backup dei tuoi dati e delle tue applicazioni importanti. Contatta il produttore del computer per il supporto di installazione e le istruzioni, se necessario.
Touch screen non risponde
Il touch screen non risponde ai comandi di tocco e scorrimento.
Touch screen bloccato
Scollega l'alimentatore dal computer, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi. Riavvia il computer e prova di nuovo il touch screen.
Touch screen disabilitato
Apri Gestione dispositivi di Windows, espandi il nodo Human Interface Devices (HID) e fai doppio clic sull'ultimo dispositivo USB elencato. Apri la scheda Risparmio energia e deseleziona l'opzione "Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia", quindi fai clic su OK e riavvia il computer.
Schermo difettoso
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, il touch screen potrebbe dover essere sostituito.
Connessione WiFi assente
Il computer riscontra una connessione WiFi debole o si disconnette dalla rete WiFi.
Driver WiFi errato
Il driver del dispositivo WiFi del computer potrebbe non essere aggiornato, oppure un driver di terze parti potrebbe interferire con il driver originale. Reinstalla il driver per il network wireless di Lenovo WiFi & Bluetooth. Il produttore consiglia di utilizzare la versione v1.04.0213 o successiva.
Aumenta la potenza del WiFi
Windows potrebbe limitare la potenza del tuo adattatore di rete WiFi. Apri Gestione dispositivi di Windows, fai clic con il pulsante destro del mouse sull'adattatore di rete wireless e seleziona Proprietà, quindi vai alla scheda Risparmio energia e deseleziona l'opzione "Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia", quindi fai clic su OK.
Canale WiFi congestionato
Le reti WiFi possono operare su uno degli 11 canali; la tua rete potrebbe funzionare sullo stesso canale di altre reti vicine, causando interferenze. Puoi cambiare il canale utilizzato dal tuo router nelle impostazioni della rete wireless sul router; controlla il manuale del router o il sito web del produttore per istruzioni specifiche per il tuo modello. I canali 1, 6, 7 o 11 potrebbero essere i più stabili.
Schermate blu del computer
Il computer si spegne inaspettatamente con una schermata blu di errore.
Conflitti tra i driver dei dispositivi
I driver dei dispositivi del computer potrebbero non essere aggiornati o configurati in modo errato. Scarica e installa i driver più recenti per ogni dispositivo presente sul computer.
Sistema operativo non aggiornato
La tua installazione di Windows potrebbe non essere aggiornata. Esegui Windows Update e assicurati che tutti gli aggiornamenti vengano scaricati e installati senza errori.
Corruzione del file system
Gli errori di schermata blu possono essere causati da problemi con il file system. Puoi eseguire Controllo file di sistema di Windows per sostituire e riparare i file di sistema mancanti o danneggiati.
Memoria difettosa
I tuoi moduli RAM potrebbero non funzionare correttamente o essere danneggiati; puoi testarli con un'utility come Diagnostica memoria Windows e, se necessario, sostituirli.
Disco rigido difettoso
Il tuo disco rigido potrebbe non funzionare correttamente o essere danneggiato; puoi eseguire una diagnostica dal produttore del disco rigido per determinare se funziona correttamente. In caso contrario, esegui il backup dei dati e sostituiscilo.
6 Commenti
Good Day,
My laptop did not show above problem.
The display has a horizontal line in the middle of the screen. Why is that happen
laipingee - Rispondi Condividi
Glemt passord for innlogging og forsøkt 8 ganger. Pc er nå stengt for flere forsøk og kan ikke åpnes. Har dere et tips for hvordan fikse dette? Mvh Ingunn
Ingunn Bakke - Rispondi Condividi
Laptop is plugged in and the charging light goes on. When I press the power on button, the button lights up for a couple of seconds and then it is off. Laptop does not go on at all. Any advice on what I can do to fix the problem, except using a hammer… haha. Thank you
Remond Matthee - Rispondi Condividi
Hello there
My Laptop has a display problem. Because I tested the steps above and I can't find a short or anything else. Even if I connect an other display ober HDMI there is no response. Strange thing about: The engine is running perfectly fine. No Lamps that may lead to a systemfault. Has someone an Answer for me? Thanks
maurizio thaddey - Rispondi Condividi
My Lenovo is a POS......will not buy another
Albert Einstein - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 4,373
