Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che si scarica rapidamente
La batteria si scarica più velocemente di quanto dovrebbe.
La luminosità è troppo alta
Una luminosità elevata scarica la batteria rapidamente. Abbassare la luminosità a un livello ragionevole aumenterà l'autonomia della batteria.
Troppe applicazioni attive
Avere molte applicazioni aperte o schede nel browser scaricherà la batteria rapidamente. Assicurati di avere aperte solo le applicazioni che stai utilizzando.
Batteria usurata
Le batterie si usurano nel tempo. Sostituire una batteria vecchia renderà l'autonomia della batteria pari al nuovo.
Ecco una guida di riparazione per la tua batteria.
Tasti non reattivi
Alcuni o tutti i tasti non digitano quando vengono premuti.
Tasti sporchi
Sporcizia e polvere a volte finiscono sotto i tasti e impediscono loro di funzionare. Pulisci i tasti, se solo alcuni non funzionano, soffiando sotto di essi con aria compressa o strofinando con alcol isopropilico.
Tasti rotti
Se la tastiera ha subito un colpo, potrebbe essersi rotta. Dovresti sostituire il tasto.
Valuta di utilizzare questa guida di riparazione per sostituire la tua tastiera.
Il computer non si carica
Il portatile non si carica quando è collegato all'alimentazione.
Il caricabatterie è rotto
Il problema potrebbe essere il caricabatterie. Prova con un altro caricabatterie per vedere se il problema è quello.
Il caricabatterie è troppo debole
Assicurati che il tuo caricabatterie sia sufficientemente potente. Il caricabatterie potrebbe essere funzionante ma troppo debole per il Chromebook. Il dispositivo richiede un caricabatterie da 15 volt e 3 ampere, ma potrebbero essere collegabili anche caricabatterie inadeguati.
Batteria scollegata
È molto raro. La batteria potrebbe essere scollegata se il Chromebook funziona con il caricabatterie, ma si spegne sempre quando viene scollegato. Per risolvere questo problema, svita la parte inferiore e solleva delicatamente la tastiera per vedere se il cavo che collega la batteria alla scheda madre è collegato.
Valuta di utilizzare questa sostituzione per la tua porta di ricarica.
Il computer non si avvia
Si accende, ma non va oltre questo punto.
Sistema operativo danneggiato
Questo può accadere quando si esegue un ripristino di fabbrica (powerwash) del dispositivo. Per risolvere il problema, puoi caricare il sistema operativo su un'unità flash e avviarlo da lì.
BIOS (Basic Input/Output System) difettoso
Il BIOS è il programma che un computer utilizza per avviare il dispositivo dopo l'accensione. Per controllare le impostazioni del BIOS, premi il tasto F2 durante l'avvio. Controlla se l'ordine di avvio è impostato sul dispositivo corretto, come il disco rigido o l'unità USB. Assicurati che la modalità di avvio UEFI sia abilitata.
Il computer non si accende
Il dispositivo non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Dispositivo scarico
Il dispositivo potrebbe non avere batteria. Prova ad accenderlo mentre il caricabatterie è collegato.
Schermo rotto
Aprire e chiudere il computer potrebbe finire per danneggiare un cavo nella cerniera. Il computer potrebbe accendersi, ma lo schermo no. Se la luce sul pulsante di accensione è accesa, ma il computer sembra spento, dovresti provare a riparare lo schermo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 912
