Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La chitarra non produce un suono pieno
La chitarra non suona più come una volta; il timbro è carente
Corde usurate
Le corde della chitarra sono usurate e devono essere sostituite. (Alcuni musicisti provano a far bollire le corde in questo caso)
La chitarra si scorda spesso
Sembra che tu debba accordare le corde continuamente
Corde vecchie o nuove
Quando cambi le corde della chitarra, ci vorrà un po' di tempo e di utilizzo prima che le corde nuove tengano l'accordatura bene quanto quelle vecchie. Se le corde non sono nuove e continuano a scordarsi, è il momento di cambiarle. Con il passare del tempo, l'usura rende le corde più flessibili e le fa scordare più spesso.
La chitarra produce un ronzio
Uno o più tasti in particolare emettono un suono metallico e un ronzio quando vengono suonati
Regolazione dell'action
Il motivo per cui un determinato tasto produce costantemente un ronzio è che la distanza tra la corda e il manico è troppo ridotta. Questa distanza è nota come action della chitarra. Puoi regolare l'action stringendo o allentando il truss rod che attraversa il manico della chitarra. Puoi regolare il truss rod sulla paletta della chitarra con una chiave esagonale a brugola.
Le corde sono troppo distanti dal manico
La distanza verticale tra le corde e il manico è maggiore rispetto al passato
La distanza tra le corde e il manico, l'action, può essere ridotta accedendo al truss rod che attraversa il manico della chitarra. Puoi regolare l'action stringendo o allentando il truss rod sulla paletta della chitarra con una chiave esagonale a brugola.
Kevin Petri
Membro da: 10/14/14
168 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-26, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-26, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G26
Membro di 1
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 906
