Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'unità display LCD non visualizza immagini
Il display dell'unità LCD portatile da interno non mostra nulla.
Il videocitofono è scarico
La fotocamera del videocitofono cattura il video e lo invia all'unità display LCD. Se la spia sul videocitofono non lampeggia quando viene premuto il pulsante, assicurati che le batterie siano nuove e cariche quando le installi. Usa questa guida per sostituire la batteria, se necessario.
L'unità display LCD è scarica
Se il display dell'unità LCD portatile da interno è spento, le batterie potrebbero essere esaurite. Per sostituirle usa questa guida.
L'unità display LCD non è accoppiata al videocitofono
Se hai verificato che l'unità display LCD e il videocitofono siano alimentati correttamente e non viene ancora visualizzata alcuna immagine, il telecomando potrebbe non essere accoppiato correttamente al videocitofono; usa questa guida per aprire il videocitofono. Quindi, premi i pulsanti di accoppiamento su entrambi i dispositivi.
Il soggetto non è visibile nell'inquadratura della fotocamera
I soggetti sul display non sono inquadrati o non sono chiaramente visibili
La fotocamera è orientata con un'angolazione errata
Posiziona la fotocamera in un punto in cui il soggetto sia nell'inquadratura. Puoi anche cambiare l'angolazione della fotocamera puntandola manualmente nella posizione desiderata. Fai riferimento a questa guida per scoprire come regolare l'inclinazione della fotocamera.
Gli oggetti inquadrati riflettono troppa luce
Il video potrebbe essere compromesso quando la fotocamera del videocitofono è rivolta direttamente verso un'area luminosa. Assicurati di tenere la fotocamera lontana dalla luce solare diretta e di non puntarla verso oggetti che potrebbero riflettere la luce solare, come una parete bianca.
Il tastierino sul telecomando non risponde
Il pulsante sembra non funzionare o non rispondere
Pulsantiera difettosa
I pulsanti sul telecomando non eseguono la funzione desiderata quando vengono premuti. Sostituisci i pulsanti che non rispondono.
I pulsanti sono bloccati
Quando non è possibile premere i pulsanti, significa che il tasto è bloccato nella pulsantiera. Assicurati che il tastierino sia pulito e che non ci sia nulla incastrato sopra o sotto i pulsanti usando questa guida.
Il pulsante OFF e quello di risposta non lampeggiano
Spegni e riaccendi il telecomando per riavviarlo
Nessun suono dagli altoparlanti
Le voci non si sentono chiaramente o non si sentono affatto
L'audio potrebbe essere disattivato
Assicurati che il volume sia alto per avere chiarezza nella conversazione. Sul telecomando sono presenti delle frecce che permettono di modificare il livello del volume.
L'audio non viene captato quando si parla nel videocitofono
Assicurati che il videocitofono sia stato accoppiato correttamente prima di parlare, affinché il suono venga captato.
La voce viene interrotta
Se il monitor LCD si trova vicino a un forno a microonde o a un dispositivo LAN wireless in funzione, sposta il monitor LCD lontano da tali apparecchiature.
Ricky Kuang
Membro da: 10/17/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
The doorbell does not ring
ilive2bowl - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,106
