Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Aspirazione debole
L'aspirapolvere ha poca aspirazione durante l'uso.
Spazzola difettosa
Verifica la presenza di ostruzioni nella spazzola e puliscila con l'apposito strumento.
Stacca tutti gli accessori, collega la spazzola motorizzata direttamente al motore dell'aspirapolvere e verifica se l'apparecchio funziona correttamente. Se funziona bene senza il tubo metallico, il problema potrebbe essere nel tubo; in caso contrario, potrebbe trattarsi della spazzola.
Connessioni del tubo ostruite
Verifica se il tubo è ostruito e rimuovi eventuali detriti o ostruzioni.
Il dispositivo si surriscalda
L'aspirapolvere si surriscalda durante l'uso.
Filtro vecchio
Un filtro ostruito può causare problemi di surriscaldamento. La pulizia del filtro potrebbe risolvere il problema.
Spazzola ostruita
Se la spazzola è ostruita, rimuovi eventuali detriti. Assicurati che sia collegata correttamente all'aspirapolvere.
Il dispositivo non raccoglie i detriti
L'aspirapolvere non raccoglie più i detriti.
Filtro vecchio
Le ostruzioni nel dispositivo potrebbero essere dovute all'usura del filtro. Acquistare un filtro HEPA sostitutivo economico potrebbe risolvere il problema. Consulta la Guida alla sostituzione del filtro[Placeholder Link].
Un filtro HEPA dura solitamente 2-3 anni e dovrebbe essere sostituito regolarmente.
Contenitore della polvere pieno
Se il contenitore della polvere è pieno, l'aspirapolvere non sarà in grado di raccogliere altri detriti. Apri il contenitore della polvere e smaltiscine il contenuto.
Rumore strano proveniente dall'aspirapolvere
L'aspirapolvere emette un fischio acuto durante l'uso.
Motore guasto
I rumori strani provenienti dall'aspirapolvere potrebbero essere dovuti a un malfunzionamento del motore. La sostituzione del motore dovrebbe risolvere il problema. Consulta la Guida alla sostituzione del motore[Placeholder Link].
Tubo bloccato
Se il tubo è ostruito da detriti, l'aspirapolvere può emettere un rumore strano e non funzionare correttamente. Liberare il tubo da eventuali detriti risolverà il problema.
Il dispositivo non si accende
L'aspirapolvere ha smesso di funzionare.
Ostruzione
Verifica la presenza di ostruzioni nel motore, nel tubo o nella spazzola.
Controlla se i filtri necessitano di pulizia o sostituzione.
Stacca tutti gli accessori, utilizza solo il motore dell'aspirapolvere e verifica se funziona correttamente. Collega la spazzola direttamente al motore dell'aspirapolvere e verifica se l'apparecchio funziona correttamente. (Questo passaggio serve a verificare se il problema è nel tubo metallico.)
Autonomia della batteria breve
L'aspirapolvere si spegne improvvisamente dopo pochi minuti.
Surriscaldamento
Assicurati che l'aspirapolvere sia spento e scollega tutti gli accessori.
Prova a identificare la causa del surriscaldamento controllando la presenza di ostruzioni nel tubo, nella testina di pulizia o in altri accessori. Svuota il contenitore della polvere e pulisci il filtro.
Batteria scarica
Assicurati di utilizzare l'adattatore adatto per caricare la batteria, altrimenti le prestazioni della batteria diminuiranno.
Sono necessarie circa 4-5 ore per caricare completamente la batteria. Quando la batteria è completamente carica, le tre spie luminose rimarranno accese e smetteranno di lampeggiare.
Normalmente, la batteria può funzionare per circa 20-45 minuti a velocità standard e 10-20 minuti ad alta velocità; la durata varia a seconda delle diverse operazioni di pulizia.
Se devi sostituire la batteria, consulta la nostra Guida alla sostituzione della batteria[Placeholder Link].
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,218
