Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se solo alcuni pulsanti del controller IFYOO ZD-V108 funzionano come previsto, o se nessun pulsante funziona, utilizza questa guida alla soluzione problemi.
Il driver non è installato
A volte, il sistema non riesce a identificare il controller senza un driver. Il manuale contiene un link al driver ufficiale.
  • Vai al link del sito web per installare il driver su https://gamepad-driver.ifyoo.net/
  • Premi sulla scheda del supporto.
  • Scorri verso il basso finché non vedi “Windows 10 / 8 / 7 / XP Driver and Testing Software of Gaming Controller” e clicca sul pulsante di download in base al tuo sistema.
Se il sistema non riesce a riconoscere il dispositivo, prova il driver per Microsoft Xbox360 Controller.
Il sistema non riesce a riconoscere l'IFYOO ZD-V108
A volte il sistema non riesce a identificare il controller in generale. Sfortunatamente, molti sistemi riescono a identificare il driver del Microsoft Xbox360 Controller. Questa soluzione viene utilizzata frequentemente per i sistemi Windows.
  • Collega il controller
  • Vai alla gestione dispositivi
  • Scorri verso il basso finché non vedi “Xbox 360 Peripherals” e clicca sulla freccia finché non vedi “Xbox 360 Controller for Windows”
  • Fai clic con il tasto destro ed esegui l'aggiornamento del driver
Se il sistema non riesce a riconoscere il dispositivo, prova ad aggiornare il nodo del driver generico.
Steam non riesce a riconoscere l'IFYOO ZD-V108
Se provi a giocare ai titoli Steam con l'IFYOO ZD-V108, a volte potrebbe non funzionare. C'è la possibilità che venga classificato automaticamente sotto un altro tipo di controller.
  • Clicca su Steam.
  • Sotto la scheda “Steam” vedrai “Impostazioni”, cliccaci.
  • Scorri verso il basso finché non vedi “Controller” con l'icona di un controller e cliccaci.
  • Attiva “Abilita input Steam per controller Xbox”.
  • Attiva “Abilita input Steam per controller generici”.
Se Steam non riesce a riconoscere il dispositivo, prova a disattivare il nodo “Abilita input Steam per controller PlayStation”. Potrebbe entrare in conflitto con gli altri nodi.
C'è polvere intrappolata nell'USB
La polvere a volte può bloccare o compromettere la connessione del dispositivo.
  • Prendi una bomboletta di aria compressa con una cannuccia rossa
  • Inserisci la cannuccia rossa dell'aria compressa innanzitutto nell'USB dell'IFYOO ZD-V108
  • Prova a puntare all'interno dell'USB, preferibilmente sotto il blocco.
  • Quindi premi il grilletto per eliminare eventuale polvere accumulata nell'USB dell'IFYOO ZD-V108
Scollega il dispositivo durante l'esecuzione di questo passaggio e si consiglia di ripetere questa operazione anche sull'ingresso USB del sistema in uso
Il cablaggio dell'IFYOO ZD-V108 non funziona
Il cavo è danneggiato in qualche modo tale da non riuscire a collegarsi al dispositivo
  • Prendi un cavo USB dell'IFYOO ZD-V108
  • Prendi un tester per cavi USB
  • Dovrai collegare l'USB al tester
  • Se non c'è carica o le spie non si accendono, significa che il cavo ha un corto circuito
Se il cavo ha un corto circuito, potresti prendere in considerazione la sostituzione completa del cavo. Un cavo in corto circuito non si collegherà affatto e richiede la sostituzione.
Cordell
Membro da: 09/26/24
609 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 586
