Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se uno o entrambi gli stick del tuo controller IFYOO ZD-V108 rilevano input involontari non provenienti dall'utente, usa questa guida alla soluzione problemi.
Il driver non è installato
A volte, il sistema non riesce a identificare il controller senza un driver. Il manuale di istruzioni contiene un link al driver ufficiale.
  • Vai al link del sito web per installare il driver su https://gamepad-driver.ifyoo.net/
  • Premi sulla scheda di supporto.
  • Scorri verso il basso finché non vedi “Windows 10 / 8 / 7 / XP Driver and Testing Software of Gaming Controller” e fai clic sul pulsante di download in base al tuo sistema.
Se il sistema non riesce a riconoscere il dispositivo, prova il driver per controller Microsoft Xbox360.
Lo stick ha sporcizia/polvere superficiale
Lo stick potrebbe avere della sporcizia sulla superficie. Dovrai utilizzare strumenti esterni per pulirlo.
  • Prendi un bastoncino di cotone e dell'alcol denaturato.
  • Versa una piccola quantità di alcol denaturato sulla punta del bastoncino di cotone.
  • Premi lo stick nella direzione da cui proviene lo spostamento involontario (drift).
  • Metti il bastoncino di cotone sul lato opposto alla direzione dello spostamento e strofinalo lungo il perimetro sotto lo stick del controller.
Esegui questa operazione con il dispositivo scollegato prima di ricollegarlo e continuare l'uso.
Lo stick ha sporcizia/polvere incrostata
Grumi di sporcizia/polvere incrostata si trovano sul lato o addirittura sotto le giunture dello stick. Lo stick potrebbe averne accumulato qualcuno.
  • Prendi una bomboletta di aria compressa con la sua cannuccia.
  • Premi lo stick nella direzione in cui si verifica lo spostamento.
  • Metti la cannuccia sul lato opposto alla direzione dello spostamento.
  • Inserisci l'estremità sottile della cannuccia dell'aria compressa negli spazi vuoti dello stick.
  • Quindi premi il grilletto per eliminare la polvere incrostata nello stick del IFYOO ZD-V108.
Scollega il dispositivo mentre esegui questo passaggio; ti consigliamo di aver provato prima quello precedente.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 335
