Salta al contenuto principale
L'IBM WorkPad c3 è un cugino molto stretto del Palm V e Vx, dai quali differisce solo per il nome del marchio e lo stile del corpo.
Il WorkPad non funziona
Il display del WorkPad non si accende, indipendentemente dai pulsanti premuti.
Problemi alla batteria
Batteria difettosa
Se il tuo WorkPad non si accende nemmeno dopo ore di ricarica, potrebbe essere la batteria stessa a essere danneggiata. Si tratta di una riparazione molto semplice se segui la nostra guida di riparazione della batteria.
Caricabatterie difettoso
Più raramente, il problema potrebbe essere il caricabatterie dell'IBM WorkPad c3 difettoso. Puoi verificarlo provando a caricare il WorkPad con un caricabatterie diverso. Se la batteria si carica correttamente e il WorkPad si accende, il problema è il tuo caricabatterie.
Problemi software
Alcuni problemi sul WorkPad possono essere facilmente risolti eseguendo un hard reset. Per farlo:
  • Tieni premuto il pulsante di accensione sul WorkPad
  • Inserisci l'estremità di una graffetta nel foro etichettato come Reset, situato sul retro del dispositivo, e premi il pulsante all'interno.
  • Rilascia il pulsante di accensione quando il logo Palm appare sullo schermo.
  • Scorri verso l'alto per cancellare tutti i dati e completare l'hard reset.
Problemi al display LCD
L'IBM WorkPad c3 potrebbe sembrare non funzionante a causa di un display LCD rotto o difettoso. L'LCD richiede un po' di lavoro per essere riparato, ma è possibile farlo seguendo la guida di riparazione dell'LCD.
Il WorkPad non risponde correttamente
Lo schermo si accende, ma i pulsanti che premo non eseguono la funzione corretta
Problemi al digitizer
Deriva del digitizer
Il digitizer è il componente del WorkPad che si occupa di tracciare ciò che l'utente preme sullo schermo. Occasionalmente, il digitizer subirà una "deriva". Ciò significa che il touch screen registra i tocchi leggermente fuori centro. Questo può causare la pressione di pulsanti sbagliati quando si utilizza il touch screen. Solitamente, questo problema può essere risolto con un hard reset. Per eseguire un hard reset, consulta la sezione precedente intitolata "Problemi software".
Pennini
Possono verificarsi errori anche se stai utilizzando il touch screen in modo errato. Verifica l'uso dei pennini corretti forniti su entrambi i lati del dispositivo.
Digitizer difettoso
Se il touch screen continua a non funzionare correttamente, è probabilmente dovuto a un digitizer rotto o difettoso. Sostituirlo è difficile quasi quanto sostituire lo schermo LCD, quindi è vivamente consigliato seguire la guida di riparazione dell'LCD.
I problemi persistono
Finora niente ha funzionato...
Scheda madre danneggiata
Se i problemi persistono, potrebbe essere dovuto a una scheda madre danneggiata. Questo è un problema piuttosto grave e non dovrebbe essere considerato un compito facile. Se sei ancora disposto a provare a ripararlo, segui la nostra Guida di riparazione della scheda madre passo dopo passo.
Manuale di istruzioni
Se non ritieni che i problemi siano causati da una scheda madre rotta, puoi consultare il Manuale dell'IBM WorkPad c3
Mike Smith
Membro da: 10/05/10
4 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G35
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 2,679
