Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
IBM Thinkpad lento o che si blocca
Il computer o i programmi sul computer impiegano molto tempo ad avviarsi.
Malfunzionamenti della RAM
Se il Thinkpad si blocca improvvisamente, la RAM non funziona correttamente. Innanzitutto, controlla che la RAM sia collegata correttamente alla sua porta. La RAM può essere individuata seguendo questa guida.
RAM insufficiente
Quantità insufficienti di RAM faranno rallentare il tuo Thinkpad. Sostituire la RAM consentirà al Thinkpad di caricare i programmi più velocemente e di lavorare in modo più efficiente.
Problemi di visualizzazione
Lo schermo è nero o bloccato.
Troppi programmi in esecuzione
Se il computer si blocca, prova ad aprire la Gestione attività premendo contemporaneamente i tasti Ctrl + Alt + Esc. Chiudi il programma bloccato se la Gestione attività si apre correttamente. Se lo schermo è ancora bloccato, usa la Gestione attività per spegnere il computer.
Carica residua nel portatile
Se il computer è bloccato e la Gestione attività non si apre, spegni il computer manualmente tenendo premuto il pulsante di accensione. Una volta spento il computer, rimuovi la batteria, premi il pulsante di accensione 10 volte, tenendolo premuto per 5-15 secondi l'ultima volta. Reinserisci la batteria e riavvia il portatile.
Ventola o scheda madre guasta/ Polvere nel portatile
Se il computer è ancora bloccato o presenta una schermata nera, prendi in considerazione la sostituzione della ventola e la rimozione della polvere all'interno del portatile. Problemi alla ventola o la polvere potrebbero causare il guasto della scheda grafica. Se la ventola o la polvere non sono il problema, allora la scheda madre potrebbe essere guasta e dovrà essere sostituita.
Non si accende
Il computer non si avvia.
Non collegato all'alimentazione
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente al computer e che tutti i collegamenti siano fissati in modo adeguato. Inoltre, assicurati che l'alimentatore sia inserito in una presa di corrente funzionante.
Batteria esausta
Una batteria è esausta quando non riesce più a mantenere la carica. Se il computer funziona mentre è collegato all'alimentatore ma si spegne una volta scollegato, il problema è della batteria e dovrebbe essere sostituita.
Scheda madre/RAM guasta
Se il portatile continua a non accendersi, il problema riguarda i componenti interni. La scheda madre o la RAM potrebbero dover essere sostituite. Per la sostituzione della RAM, vedi la guida alla sostituzione della RAM.
Il computer si surriscalda
Il computer si surriscalda e non funziona correttamente.
Polvere
Quantità eccessive di polvere nel portatile possono causare il surriscaldamento del computer. Per risolvere il problema, puoi aprire il portatile e aspirare l'interno per eliminare la polvere. Una volta fatto, riassembla il portatile e verifica se il problema di surriscaldamento persiste.
Ventola guasta/rotta
Assicurati che la ventola funzioni correttamente ascoltando il rumore che produce dopo che è rimasta accesa per un po'. Se la ventola non gira o non funziona correttamente, potrebbe dover essere sostituita.
Errore schermata blu
Il computer visualizza un messaggio di errore su una schermata blu e si spegne automaticamente.
BIOS non aggiornato
Riavvia il portatile e premi F1 durante l'avvio per consultare le impostazioni del BIOS. Prendi nota della versione del BIOS, quindi riavvia e controlla online se ne esiste una versione più recente. Se è disponibile un aggiornamento del BIOS, procedi con l'aggiornamento.
Problemi con il software
Se tutto il resto fallisce, reinstalla il sistema operativo sul portatile. Questo cancellerà tutto sul disco rigido e fungerà da ripristino per il computer. Dopo aver reinstallato il sistema operativo, l'errore della schermata blu non dovrebbe più essere un problema.
Disco rigido guasto/ Scheda grafica guasta
Gli errori di schermata blu possono essere causati da un disco rigido guasto o da una scheda grafica guasta. Se reinstallare il sistema operativo non ha risolto il problema, allora il disco rigido o la scheda grafica potrebbero dover essere sostituiti.
John
Membro da: 04/18/13
117 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
hi,
i am having bios lock in my lenovo T61 laptop .
can u suggest any help? plzzzzzzzzzzzz......................
nandhu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 9,208
