Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il ThinkPad T60 non si accende
Il tuo ThinkPad non si avvia.
Alimentatore
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente a una presa a muro funzionante. Verifica quindi se sono presenti danni al trasformatore o ai cavi e accertati che i collegamenti dell'alimentatore siano ben saldi.
Batteria malfunzionante
Per verificare se la batteria è malfunzionante o danneggiata, collega l'alimentatore al tuo ThinkPad per vedere se il portatile si accende. A prescindere dal risultato, lascia il ThinkPad in carica per almeno 10 minuti (per tentare di caricare la batteria). Scollega quindi l'alimentatore. Se il tuo ThinkPad si spegne quando non è collegato, ordina una batteria sostitutiva.
Componenti guasti
Un'altra possibilità per cui il ThinkPad non si avvia è la presenza di un componente guasto all'interno del sistema. Potrebbe essere necessario controllare e sostituire qualsiasi componente, inclusi il disco rigido, lo stick di RAM o la scheda madre, per far tornare il ThinkPad a funzionare correttamente.
Problemi al display
Lo schermo del tuo ThinkPad è bloccato, vuoto o visibilmente danneggiato.
Collegamenti interrotti
Uno schermo bloccato o vuoto può essere causato da un collegamento errato a un componente interno al sistema. Controlla e assicurati che i collegamenti siano corretti e fissati correttamente nelle rispettive posizioni all'interno del sistema.
Schermo incrinato
Se noti che lo schermo è incrinato o presenta un effetto a ragnatela, allora lo schermo deve essere sostituito a causa di un danno fisico sostanziale.
Pixel bruciato
Se noti un pixel sullo schermo che rimane spento o nero quando dovrebbe essere attivo e visualizzare un colore, allora si tratta di un pixel bruciato nel monitor LCD del ThinkPad. Alcuni possono passare inosservati, ma se il numero è elevato, dovresti procedere a sostituire lo schermo.
Il ThinkPad si blocca o è lento
Il tuo ThinkPad è lento o si blocca casualmente.
Malfunzionamenti della RAM
Se il ThinkPad riesce ad avviarsi ma si blocca inaspettatamente, la tua RAM non sta funzionando correttamente. Verifica che lo stick di RAM sia inserito saldamente nel suo alloggiamento.
RAM insufficiente
Se riscontri lentezza durante l'utilizzo del ThinkPad, potrebbe essere necessario sostituire la RAM. Il ThinkPad sarà in grado di caricare i programmi più velocemente e di gestire il multitasking in modo più efficiente con una RAM migliore.
Il touchpad / la tastiera non rispondono
Il touchpad non funziona correttamente.
Il touchpad non funziona più
Se il touchpad non mostra segni di reattività, controlla e assicurati che il sistema stia utilizzando i driver più recenti disponibili. Se continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituire il touchpad.
Touchpad disabilitato dall'utente
È possibile che il touchpad venga disabilitato quando un mouse esterno è collegato al ThinkPad. Controlla se il touchpad è stato disabilitato nelle impostazioni dell'utility della tastiera.
Tastiera non reattiva
Per verificare se la tastiera è danneggiata o non risponde, apri un'applicazione che richieda l'input dell'utente. Prova a inserire dei dati nel programma. Se la tastiera non riesce a inserire le informazioni desiderate, significa che è danneggiata e potrebbe dover essere sostituita.
Nessuna connettività wireless
Il tuo ThinkPad non riesce a connettersi a una network wireless.
Controlla l'interruttore wireless
L'interruttore che consente la connettività wireless potrebbe essere spento. L'interruttore si trova sulla parte frontale del ThinkPad e deve essere attivato per abilitare la connettività wireless.
Scheda wireless guasta
Assicurati che il tuo ThinkPad utilizzi i driver wireless più recenti. Se il tuo ThinkPad continua a non rilevare alcun dispositivo wireless, potresti dover sostituire la tua scheda wireless con una sicuramente funzionante per confermare che si tratti di una scheda wireless difettosa che deve essere sostituita.
Malfunzionamento della luce della tastiera
Se la luce della tastiera non si accende all'avvio, deve essere sostituita.
Malfunzionamento dell'unità disco
L'unità disco non legge il disco
Espelli il disco per assicurarti che non sia danneggiato (ad esempio graffiato o incrinato). Quindi, assicurati che il disco sia compatibile con l'unità disco (DVD o CD). Se il disco non è di questo tipo, non è compatibile con il tuo ThinkPad.
Un disco compatibile non funziona
Se il disco è effettivamente compatibile e l'unità continua a non funzionare, rimuovi l'unità e acquistane una sostitutiva.
Shane
Membro da: 01/30/13
101 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 Membri
96 guide realizzate
3 Commenti
my laptop make beep sound
MUHAMMAD MUJIBUR RAHMAN - Rispondi Condividi
hi i have a ibm t60 when i turn it on it works screen is good but led indicators none of them is working and i mean none
Filip Erlebach - Rispondi Condividi
Trying to repair xp os but installation says that there is no hard drive.
Gary Henry - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 7,149
