Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
Se il caricabatterie è collegato e la luce spia di ricarica non lampeggia o non è accesa, potrebbe esserci un problema nel caricabatterie stesso. Se, dopo aver collegato il portatile al caricabatterie, questo si spegne o si scarica rapidamente, la batteria del portatile potrebbe essere difettosa.
Il caricabatterie è rotto
  • Prova a collegare un dispositivo di ricarica diverso che sia compatibile con il portatile.
La batteria è rotta
  • Puoi verificare lo stato di salute della batteria aprendo "Lenovo Power Manager". Se questo software non è installato, puoi scaricarlo qui.
Circuito di ricarica interno danneggiato/guasto
  • Se i metodi sopra indicati non funzionano, è molto probabile che la porta di ricarica interna o il fuso nel dispositivo siano guasti. In tal caso, sarà necessario sostituirli. Poiché avrai bisogno di uno strumento per saldature e dovrai avere esperienza nella ricerca guasti e nelle saldature, la soluzione migliore è sostituire la scheda madre. Per sostituire la scheda madre, puoi seguire la nostra guida qui.
Tastiera non funzionante
La tastiera potrebbe presentare problemi nel tempo, come alcuni tasti non funzionanti, tasti con ritardi o malfunzionamenti totali.
Il dispositivo necessita di un ripristino di sistema
  • Dopo aver eseguito il backup dei file importanti, riavvia il computer e, quando appare il logo IBM, premi il pulsante "Access IBM" sulla parte superiore della tastiera. Scegli il "ThinkPad Product Recovery Program" e premi F11.
Tastiera esterna non funzionante
  • Se utilizzi una tastiera esterna, premi FN+F5. Questo attiverà il Bluetooth del tuo dispositivo.
Network non si connette
Se apri il browser internet e la pagina indica che è impossibile connettersi, potresti avere problemi di WiFi.
WiFi disattivato
  • Se la luce spia del WiFi sotto lo schermo non è accesa, premi Ctrl + F5 per attivare il WiFi.
Il WiFi non è connesso
  • Se il WiFi è attivato ma non connesso, apri la schermata "Connessioni di rete e Internet" dal menu Start. Vai nella scheda delle proprietà sotto "Connessione rete wireless" e seleziona la casella denominata "Usa Windows per configurare le impostazioni di rete wireless".
Problemi con il router
  • Controlla se il router è collegato all'alimentazione ed è acceso. Se il problema persiste, dovresti chiamare il tuo provider di rete per verificare la connessione.
Nessun suono dal computer
Se il computer ha smesso di riprodurre suoni, potresti avere problemi agli altoparlanti o al jack audio.
Audio disattivato
  • Premi il pulsante di esclusione volume per verificare se l'audio del computer è disattivato. Questo riattiverà il suono se il computer era precedentemente in modalità muto.
Problemi con i driver della scheda audio (reinstallare i driver)
  • Per scaricare i driver della scheda audio per il tuo portatile, vai su questo sito web per scaricare i driver audio più aggiornati.
Pixel bruciato
Un pixel bruciato può essere notato sullo schermo quando un pixel rimane sempre spento.
Lo schermo deve essere sostituito
  • Un pixel bruciato non influisce sul funzionamento del portatile ed è solo un problema visivo. Per risolvere il problema, lo schermo deve essere sostituito. Per sostituire lo schermo, clicca sul link qui.
Surriscaldamento
Se la parte inferiore del portatile è calda, non emette suoni e il portatile stesso è più lento del solito, significa che si sta surriscaldando.
Ostruzione nella ventola
La ventola è rotta
Justyn Fogarty
Membro da: 03/19/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
Display not opening
Ajay Chaudhari - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 2,854
