Salta al contenuto principale
Il
L'IBM ThinkPad T42 non si accende
Il computer non si avvia.
Controlla lo stato di alimentazione
Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato. La luce spia di stato dell'alimentazione sopra la tastiera, rappresentata da un cerchio con un fulmine all'interno, sarà accesa quando il computer è acceso (non in modalità standby o ibernazione).
Controlla i collegamenti fisici
Prova a eliminare possibili guasti nel circuito: collega il portatile direttamente a una presa a muro funzionante. Successivamente, controlla se l'alimentatore collegato al cavo di alimentazione è danneggiato o se sono visibili fili scoperti o sfilacciati. Controlla tutti i collegamenti del cavo di alimentazione, dell'adattatore, della porta di ricarica e della presa a muro per assicurarti che tutto sia inserito saldamente.
Componente difettoso nel sistema
Un possibile motivo per cui il ThinkPad non si accende è un componente difettoso. Esegui questa operazione solo se i due passaggi precedenti non hanno dato risultati.
Rimuovi questi componenti del ThinkPad dopo aver scollegato l'alimentatore CA:
- Batteria
- Modulo di memoria (DIMM) / stick di RAM
- Qualsiasi scheda sostituibile inserita esternamente
- Unità CD-ROM, CD-RW o DVD, se sostituibile
- Disco rigido
Attendi 30 secondi, quindi reinstalla solo lo stick di RAM e la batteria funzionante (o collega il cavo di alimentazione).
Reinstalla i dispositivi uno alla volta nell'ordine inverso. **Quando reinstalli il disco rigido, scollega prima l'alimentazione e la batteria, quindi ricollegali dopo la reinstallazione.**
Questo processo ti aiuterà a identificare quale componente non funziona correttamente.
Il portatile si spegne quando lo scollego
=== Batteria scarica o guasta
Se la tua batteria è guasta, il computer funzionerà correttamente con l'alimentatore collegato, ma si spegnerà quando viene scollegato. Una batteria guasta potrebbe non accettare la carica quando collegata. Il computer potrebbe anche non riconoscere la batteria. Inoltre, la batteria potrebbe essere riconosciuta dal computer e apparire come carica, ma non riuscire ad alimentare il computer quando l'alimentatore viene scollegato. Il modo più semplice per verificare se una batteria è guasta è sostituirla.
Lo schermo appare nero, ma riesco a vedere una grafica sbiadita ==
=== Retroilluminazione
Se la retroilluminazione non funziona, diversi componenti potrebbero essere guasti: l'inverter, i cavi dell'inverter, il display o la scheda logica. Se la retroilluminazione funziona a intermittenza e si spegne quando il display viene spostato, il problema riguarda i cavi dell'inverter. Se non sono i cavi dell'inverter, è necessario sostituire i componenti uno alla volta per trovare la parte danneggiata. Per prima cosa, sostituisci l'inverter del display. Se non funziona, sostituisci il gruppo schermo. Se ancora non risolve il problema, è necessaria una nuova scheda logica.
Il trackpad non funziona ==
Il computer si avvia, ma il trackpad non funziona correttamente.
Il trackpad è disabilitato
Il trackpad potrebbe essere disabilitato sul tuo computer. Questa impostazione può essere modificata nel pannello di controllo sotto le proprietà del dispositivo.
I driver necessari non sono presenti sul computer
Assicurati di avere i driver corretti per il tuo sistema operativo. Se i driver appropriati non sono presenti sul computer, il trackpad potrebbe non funzionare correttamente. I driver possono essere scaricati dal sito web di Lenovo.
La tastiera non funziona
Memoria insufficiente o di tipo errato
Si verifica un ritardo quando digito sulla tastiera.
È importante assicurarsi che ci sia abbastanza memoria nel computer. Se la memoria non è sufficiente, il computer non sarà in grado di funzionare velocemente. È necessario aggiungere altra memoria. Se hai già abbastanza memoria, assicurati che sia compatibile con il computer.
Premi Fn + F9
Quando digito, compaiono numeri invece della lettera che ho digitato.
Potresti aver accidentalmente modificato le impostazioni della tastiera con un tasto di scelta rapida. Tieni premuti Fn e F9 per ripristinare le impostazioni originali.
Tastiera guasta
La tastiera potrebbe essere rotta. Se questo è il caso, deve essere sostituita.
Errore ventola
''All'avvio, appare una schermata nera con un messaggio di "errore ventola" o la ventola è estremamente rumorosa."
Ventola o dissipatore di calore guasti
Ciò indica un problema con la ventola o il dissipatore di calore. Su questo particolare modello, il dissipatore di calore e la ventola sono collegati, quindi un problema a uno o entrambi può causare la visualizzazione del messaggio di "errore ventola". Ciò significa che il computer non viene raffreddato e rischia il surriscaldamento. Se il messaggio di "errore ventola" continua ad apparire all'avvio, la ventola deve essere sostituita.
Ostruzione nella ventola
Potrebbe esserci qualcosa, come polvere o detriti, che blocca la ventola. La ventola deve essere pulita.
Il network wireless non funziona
Non riesco a connettermi alle reti
Network wireless disattivato
Il tuo network wireless potrebbe essere disattivato. Per controllare l'adattatore di rete, vai nel Pannello di controllo, clicca su Sistema, clicca sulla scheda Hardware e poi su Gestione dispositivi, quindi scorri verso il basso e clicca su Schede di rete. Se non vedi il tuo controller di rete o vedi un "?" giallo su Altri dispositivi per il controller di rete, significa che è stato disabilitato e/o il driver non è stato installato. Se non hai il driver, scaricalo dal sito web IBM.
Nessuna delle precedenti
Niente di quanto sopra corrisponde al tuo problema, oppure hai provato una soluzione suggerita, ma non è stata d'aiuto.
Se nessuna di queste soluzioni funziona, consulta un professionista.
Gerald Watanabe
Membro da: 04/14/10
288 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Membri
180 guide realizzate
9 Commenti
fan error
Bonni - Rispondi Condividi
how to get fan to work
My IBM thinkpad is showng black screen.n thr is only green light indicator with "z" circle around it
vaseem - Rispondi Condividi
Light only blink once then shut off y is that
ackeesaltfish - Rispondi Condividi
My ibm suddenly turn off everytime i turn it on and when the moment starting windows are on screen.
MC space bootz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 32,313
