Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'autonomia della batteria diminuisce rapidamente
L'autonomia della batteria si esaurisce velocemente.
Alimentatore difettoso
L'alimentatore esterno in dotazione con il portatile può danneggiarsi. In tal caso, dovrai acquistarne uno nuovo.
Batteria difettosa
È risaputo che, dopo un po' di tempo, l'autonomia della batteria di qualsiasi dispositivo diminuisce. Quello che puoi fare è sostituire la vecchia batteria con una nuova, il che prolungherà la vita del portatile. Per aumentare la vita utile di questa nuova batteria, cerca di utilizzare il portatile collegato a una presa a muro il più possibile per ridurre i cicli di carica e scarica, in modo che duri più a lungo. La batteria si danneggia quando la carica scende troppo. Per evitare che ciò accada, non lasciare che l'autonomia della batteria scenda sotto il 50%.
La tastiera non funziona
L'intera tastiera o singoli tasti potrebbero non funzionare.
Cavo a nastro allentato
Con il passare del tempo, il cavo a nastro che collega la tastiera del portatile alla scheda madre potrebbe allentarsi. Rimuovi la tastiera e scollega con attenzione il cavo a nastro. Controlla che il cavo a nastro e il connettore non presentino danni. Successivamente, ricollega con cura il cavo a nastro e reinstalla la tastiera.
Tastiera difettosa
La tastiera potrebbe essere rotta. Sarà necessario sostituire l'intera tastiera. Assicurati di acquistare una tastiera compatibile che funzioni con questo specifico modello di portatile e, se possibile, cerca di acquistarla da un rivenditore affidabile.
Lo schermo è vuoto
Il portatile si accende ma lo schermo è nero o non mostra nulla.
La CPU potrebbe essere surriscaldata
Spegni il computer. Utilizza una ventola supplementare nella stanza per aiutare a raffreddare il sistema. Dopo una pausa di 15 minuti, riavvia il computer.
Il monitor è danneggiato o ha un'alimentazione insufficiente
Se ciò non funziona, collega il computer a una presa di corrente diversa e riavvia l'apparecchio. Puoi provare a utilizzare un cavo VGA collegandolo a un monitor esterno per assicurarti che il computer funzioni correttamente e che il problema sia solo del monitor. Inoltre, puoi provare a dare un'occhiata all'interno del telaio per assicurarti che non ci siano cavi piegati o rotti, controllando i pin e i connettori all'interno della scheda madre.
Modifiche recenti all'installazione hardware
Se hai installato di recente driver hardware e lo schermo è vuoto, il problema potrebbe essere dovuto a driver corrotti. Per risolvere il problema, devi eliminarli. Prova a ripristinare il sistema a una configurazione stabile precedente. Disinstalla tutte le unità esterne aggiunte, come stampanti, fotocamere, scanner, finché il computer non torna alla normalità.
Il disco rigido è danneggiato
Per verificare se si tratta di un problema con il disco rigido, puoi avviare il computer e vedere se la ventola di raffreddamento è in funzione. Assicurati che tutte le spie del computer siano accese. Infine, riavvialo per vedere se funziona. Se non funziona, probabilmente dovrai cambiare il disco rigido.
Il portatile è troppo lento
I file si aprono e i programmi vengono eseguiti molto lentamente.
Il sistema è stato infettato da virus
Se scopri che il portatile ha iniziato a funzionare lentamente, dovresti eseguire una scansione antivirus. Se trovi dei virus, ti consigliamo di eliminare i file infetti. I virus rendono il computer “malato” e, se non vengono eliminati immediatamente, il dispositivo potrebbe persino smettere di funzionare del tutto. Si consiglia inoltre di scansionare il sistema regolarmente.
Il disco rigido è quasi pieno
Questo è uno dei motivi più comuni per cui le prestazioni del dispositivo sono inefficienti. Per liberare un po' di spazio sul disco rigido (HDD), elimina i file che pensi di non utilizzare in futuro. Non dimenticare di svuotare regolarmente il Cestino del computer. Ci sono alcuni file temporanei che possono occupare spazio, quindi puoi eliminare anche quelli. Per farlo, apri Risorse del computer, seleziona l'unità locale (di solito è il disco C) e apri la cartella “WINDOWS”. Lì puoi trovare la cartella “Temp”, dove vengono conservati tutti i file temporanei. Seleziona tutti i file creati più di una settimana fa ed eliminali.
Il disco rigido è vecchio o danneggiato
A volte il disco rigido (HDD) stesso dovrebbe essere sostituito perché danneggiato. Ciò può accadere se il portatile è caduto o è entrato in contatto con l'acqua. Tuttavia, il disco rigido potrebbe semplicemente essere troppo vecchio e iniziare a funzionare più lentamente. In entrambi i casi, ti consigliamo di acquistare un nuovo HDD. Quando acquisti un nuovo disco rigido, puoi sceglierne uno con una capacità maggiore. Con più spazio di archiviazione, il portatile funzionerà meglio. Puoi anche acquistare un'unità a stato solido (SSD), che aumenterà ancora di più la velocità del portatile.
È necessaria più memoria RAM
La memoria ad accesso casuale (RAM) è la memoria che accede ai dati dall'archiviazione principale. Tuttavia, la sua velocità dipende direttamente dalla sua dimensione. Se il dispositivo non ha abbastanza memoria RAM, inizierà a funzionare più lentamente. Pertanto, potresti voler aggiungere più memoria RAM per risolvere il problema di velocità.
Il computer si surriscalda
Se il computer si surriscalda, inizierà a funzionare più lentamente per evitare il surriscaldamento. Pulire la polvere dall'interno può aiutare a prevenire il surriscaldamento. In generale, se mantieni l'hardware pulito, le prestazioni saranno migliori.
La ventola è rumorosa
La ventola fa molto rumore.
Troppi processi in esecuzione
Avere molti processi in esecuzione in background genera calore. Il calore generato fa sì che la ventola di raffreddamento lavori eccessivamente, causandone la rumorosità. Per chiudere alcuni processi, vai su “Cerca”, trova “Esegui” e cerca “msconfig”. Fai clic su “Avvio” e disabilita alcuni processi.
La ventola potrebbe essere impolverata
Un'altra causa di una ventola rumorosa è la presenza di polvere. Se puoi, apri il portatile mentre è spento. Quindi usa una bomboletta di aria compressa per soffiare via la polvere. Se non riesci ad aprire il portatile, usa una bomboletta di aria compressa e punta indirettamente verso la ventola per soffiare via la polvere.
Kevin Nguyen
Membro da: 10/04/16
737 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,757
