Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il notebook non sembra accendersi.
Prima di accendere il notebook, assicurati che il portatile non sia danneggiato e che non manchino parti necessarie al suo funzionamento. Se premendo il pulsante di accensione non si ottiene alcuna risposta, assicurati di:
  • Premere il pulsante di accensione abbastanza a lungo (circa 4 secondi).
Se non c'è risposta, procedi come segue:
  • Assicurati che il collegamento del pacco batteria al notebook sia saldo e ben stretto.
  • Collega l'alimentatore al connettore sul lato sinistro del notebook e lascia caricare per 30 minuti.
  • La batteria potrebbe essere completamente scarica, quindi concedi un tempo di ricarica di 24 ore se non si ottiene risposta dopo i 30 minuti di carica.
  • Dopo le 24 ore di ricarica, se non si ottiene ancora risposta, sostituisci completamente la batteria poiché potrebbe essere esausta; conserva la vecchia batteria per il momento.
  • Se dopo la sostituzione della batteria non c'è ancora risposta, il problema potrebbe essere altrove e il notebook potrebbe richiedere la sostituzione di altre parti.
Le parti che potrebbero necessitare di sostituzione includono la scheda madre, l'alimentatore, il pulsante o l'inverter.
Lo schermo del computer è vuoto
Il display è vuoto ma il notebook è acceso
Prova le seguenti possibili soluzioni:
  • Premi Fn+F7
  • Se l'indicatore di stato dello standby è acceso (è verde), premi Fn per riprendere dalla modalità standby
  • Se stai utilizzando la batteria o l'alimentatore e l'indicatore di stato indica che il computer è acceso (è verde), premi Fn+Home per aumentare la luminosità dello schermo
Si sente un tintinnio provenire dal portatile
Il notebook è acceso e funzionante, ma emette un suono strano.
Se sembra esserci un suono insolito che non si era mai sentito prima, ricorrere ai seguenti passaggi:
Innanzitutto, individua la fonte del tintinnio.
  • Le possibili fonti del suono potrebbero essere il disco rigido e la ventola di raffreddamento del dissipatore.
Se il suono proviene dalla posizione del disco rigido:
  • È probabile che il notebook stia iniziando a guastarsi e che necessiti di una sostituzione in futuro.
  • Prima che l'unità si guasti, assicurati di salvare tutti i dati importanti su un'unità esterna.
Se il suono proviene dalla ventola collegata al dissipatore:
  • La ventola potrebbe essere ostruita dalla polvere accumulata con l'uso e necessitare di una pulizia con aria compressa (non soffiarci dentro con la bocca).
Se appare un errore della ventola (Fan Error):
  • Il sistema di raffreddamento della ventola si è guastato; in questo caso dovresti portare il dispositivo in assistenza presso un centro di riparazione elettronica locale o sostituire la ventola da solo.
L'impronta digitale non sblocca il computer
Problemi di autenticazione dell'impronta digitale
Se il tuo dito (o le tue dita) presenta una delle seguenti condizioni, potresti non essere in grado di registrarlo o autenticarlo:
  • Il dito è rugoso.
  • Il dito è ruvido, secco o ferito
  • Il dito è molto secco
  • Il dito è sporco, infangato o unto
  • La superficie del dito è molto diversa da quando è stata registrata l'impronta.
  • Il dito è bagnato
  • È stato utilizzato un dito che non era stato registrato
Per correggere una di queste situazioni, prova una o più delle seguenti soluzioni:
  • Se il dito appare rugoso, strofina la pelle per appianare le rughe
  • Se le mani sono secche o ruvide, applica una lozione, lascia asciugare e riprova
  • Pulisci e asciuga le mani per rimuovere sporco, unto o umidità in eccesso dalle dita
  • Se le mani sono bagnate, asciugale e riprova
  • Registra un dito diverso per l'autenticazione
Manuale
Per maggiori informazioni, consulta il manuale dell'X41 manuale.
Brian Giolli
Membro da: 09/12/16
234 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 Membro di CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G4
4 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
My IBM Think pad x41 looks to be on but the screen remain black I can see a round green light
Even after I try all above suggestions mentioned it still no change
What could be the problem
Victor Thobo Leburu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,179
